Pk 50 Vergaser Frage
  • Game
  • February 8, 2011 at 16:06
  • Game
    Ratingen
    PK 50 XL Bj.: 86
    hab da mal ne kleine Frage. Der Vergaser sitzt ja unter der Sitzbank, eigentlich gut von Frischluft abgeschirmt. Wäre es von Nachteil wenn er Frischluft bzw. kalte Luft bekommt?
    Ich hoffe Ihr versteht was ich Fragen will :D
    Gruß Tobi
    Xl1 mit 102ccm Motor :)
    !!!...Suche Fuffi Rahmen..!!!
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • February 8, 2011 at 16:23
    Der bekommt genug Frischluft wenn du nicht grad nen hochgezüchteten 133er unter der Haube hast.
    Und nein, es bringt kein Leistungsplus, wenn du ihn nach außen legst.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
    • February 8, 2011 at 16:35
    Für verbesserte Frischluftzufuhr irgendwelche Löcher irgendwo in den Rahmen zu sägen und/oder Lufthutzen anzubringen, hat NULL messbaren Effekt. Kannst du dir also sparen.
    Wenn du das Werkzeugfach rausnimmst, wirst du zwar nicht schneller, aber dafür wird das Ansauggeräusch lauter - dadurch bekommst du zumindest den subjektiven Eindruck, schneller geworden zu sein. :thumbup:
  • Game
    Ratingen
    PK 50 XL Bj.: 86
    • February 8, 2011 at 16:39
    Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
    Hab mich aber glaube doch ein bisschen Falsch ausgedrückt :D Das er nicht Schneller wird ist mir schon klar gewesen ^^
    Ich dachte eher das er evtl. Langsamer wird oder sowas. Hatte mal nen Miele Moped das ist mit kalter Frischen Luft Komisch gelaufen... Daher die Frage.
    Aber Danke jungens :)
    • February 9, 2011 at 10:08
    wenn die luft zu kalt ist, dann verdampft das benzin nicht mehr und der motor läuft zu mager (kaltstarter, choke... was der wohl macht...)
    dann google doch nochmal nach "vergaservereisung"....
  • PK-User
    Highdelberg
    • February 9, 2011 at 11:24
    Genau genommen kondensiert der Kraftstoff aus dem Gemisch an der kalten Zylinderwand und steht nicht mehr für die Verbrennung zur Verfügung, was nur durch mehr Kraftstoff (Choke) behoben werden kann.
    Ähnlich funktioniert das auch im Auto. Hier passt die Lambdasonde in Kombination mit dem Luftmassenmesser auf, wieviel Kraftstoff rein soll.
    Sobald der Zylinder etwas Temperatur hat bleibt der Kraftstoff im Luftgemisch und kann ordnungsgemäß verbrannt werden.
    [Klugshicemodus off] :-2
    Wenn du mit kalter frischer Luft meinst, dass du Löcher in den Luffi gemacht hast, oder gar ohne Luffi gefahren bist, dann wundert mich das nicht.
    Da magert sie ganz schön ab, und läuft halt dementsprechend.
    Ich brauch bei meiner ohne Luffi fast 20 Düsengrößen größere HD als mit Luffi.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
  • PK50XL Automatik VA52T läuft nur mit Choke
    • imuhcs82
    • August 16, 2017 at 18:52
  • Neu aufgebaute PK läuft nicht so richtig.
    • ed1272
    • June 29, 2017 at 16:56
  • Vespa Pk 50 SHB 16.12M läuft nicht
    • Hypnotic
    • April 18, 2017 at 20:24
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
