Welche Reifengrößen für Vespa 50N
  • Bombini
  • February 15, 2011 at 20:57
  • Bombini
    Berlin
    Vespa 50N
    ich bin absoluter Anfänger mit einer Vespa 50N und habe eine absolute Basic Frage.
    Ich möchte das erste mal einen Schlauch wechseln und ggf gleich das ganze Rad.
    In meinem Fahrzeugbrief steht Größe der Bereifung 3,00 - 10.
    Auf dem Roller sind 2.75 - 9 drauf.
    Kann man also generel 3.00 - 10 drauf ziehen auf eine Vespa 50N?
    Gibt es ein Unterschiedskriterium (ausser Preis und Größe).
    Sind die Größeren langlebiger?
    Felgen, Rad und Schlauch haben dann die gleiche Größe?
    Wie verstehe ich überhaupt die Maßeinheit?
    Beste Grüße und nicht hauen!
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • February 15, 2011 at 21:13
    Verschoben damit es auch die richtigen Augen lesen......
    Grüße von der Küste
    Holger
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • February 15, 2011 at 21:35
    9 und 10 steht für die jeweilige Radgröße. Wenn jetzt 9 Zoll montiert ist, dann passen auch nur 9 Zoll Reifen. Du scheinst entweder einen Roller mit umgerüsteten Reifen zu haben, oder die falschen papiere / Rahmennummer...
    welches Baujahr ist die vespa?
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • Bombini
    Berlin
    Vespa 50N
    • February 15, 2011 at 21:41
    Danke!
    Die Vespa ist laut Schein baujahr 1963.
    Wofür steht die 3 bzw 2.75?
    Beste Grüße
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • February 15, 2011 at 21:57
    roller reifen und werte
    edith wirft noch "reifenbreite in zoll" rüber
  • ShellV-Popper
    • February 15, 2011 at 21:58
    gib mal deine rahmen nummer hier rein
    die nummer findest du wenn du die seitenlappe aufmachst dann siehst du eine stell wo keine farbe ist, da steht die nummer mit kürzel: zb: V5A1T 123 456
    :-2
    • February 15, 2011 at 22:00
    Da das erste unwahrscheinlicher ist als das zweite würde ich an deiner Stelle mal die Rahmennummer der Vespa mit den Papieren vergleichen.
  • hubchev
    V50N erste serie, PX, GS3...
    • February 16, 2011 at 11:03
    "Ich möchte das erste mal einen Schlauch wechseln und ggf gleich das ganze Rad."
    Also dazu brauchst du keine Rahmennummer, sondern nur den passenden schlauch. Wenn du auf 10 Zoll umrüsten willst, brauchst du andere Felgen. Eigentlich hatten alle 50N 10Zoll hier in Deutschland. Nur in Italien hatten die frühen 50er (Erstserie) 9 Zoll Reifen. Also falls deine 63er aus Italien ist gehört 9 Zoll drauf. Ob du ne Ersterie ahst erkennst du daran:
    Was du drauf tust ist deinem Geschmack überlassen.
    • February 16, 2011 at 11:24
    Um mal weiter Klugzuscheißen: Nicht nur die italienische 1. Serie hatte 9" Räder, die gab es auch noch bei frühen Specials (3 Gang, "alte" Schriftzüge), also mindestens bis etwa Anfang/Mitte der 70er Jahre.
  • hubchev
    • February 16, 2011 at 11:31
    aber die nicht die Deutschen, oder?
    • February 16, 2011 at 11:46
    Nein, deutsche hatten IMMER 10", auch die 1. Serie.
  • Yogibär
    • February 16, 2011 at 14:24
    Da es meines Wissens nur noch einen Hersteller mit einem Reifen in 9" gibt, würd ich empfehlen auf 10" umzurüsten, allein schon wegen der Auswahl.
    Wenn du den Reifen runtermachst wirst du sehen das sich in der Felge jede Menge Rost gebildet hat. Der Muss weg sonst scheuert es Dir deinen neuen Schlauch gleich wieder durch.
    Im übrigen würd ich den Reifen wenn er älter als 5 Jahre ist eh wegschmeissen.
    guckts du hier:
    • February 16, 2011 at 15:13
    Wenn der Fragensteller sagt, dass in seinen Papieren 10 " drinsteht, dann muss er doch ohnehin eine 10"-Rad-Reifen-Kombi haben bzw. fahren, oder irre ich mich da? ?( Würde aber auch wegen der Reifenauswahl ohnhine auf 10" umsteigen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 16, 2011 at 15:49
    Ich hätte da zwei nagelneue Umrüstfelgen zu verkaufen
    :whistling:
    • Primavera 125
  • Bombini
    Berlin
    Vespa 50N
    • February 16, 2011 at 21:00
    Danke für die vielen Hinweise!
    Schein und Fahrzeugnummer stimmen überein.
    Laut serial number search have ich eine 1969 Vespa 50N (also nicht erste Serie), obwohl der Schein 1963 ausgestellt ist.
    Wie gesagt steht im Schein 10zoll; drauf sind/waren 9zoll.
    Es war die Farbe europagrün drauf. Das Trittbrett war ziemlich verrostet.
    Das habe ich rausschneiden lassen, ersetzen und dann komplett neu lackiert.
    Von der Größe passen also beiden Reifen drauf richtig?
    Beste Grüße!!
    Bombini
      • 628.53 kB
      • 500 × 666
      • 562.92 kB
      • 500 × 667
    • February 16, 2011 at 21:05
    Mach mal ein Foto deiner vorhandenen Felgen. Es dürfte wohl klar sein, dass die Reifengröße zur Felgengröße passen muss, d. h. du kannst keine 10" Reifen auf 9" Felgen montieren.
    Es gibt aber wie erwähnt Umrüstfelgen, mit denen man auch 10" Reifen auf ursprünglich mit 9" ausgestatteten Rollern fahren kann.
  • Bombini
    Berlin
    Vespa 50N
    • February 16, 2011 at 21:14
    Das ist klar ;)
    Meine Frage war eher, ob an den Roller 10er reifen/felge/schlauch passt.
    Ich dachte dass generell beide Felgengrößen an den Roller passen.
    Was genau ist eine Umrüstfelge?
    Grüße aus der Unwissenheit!
      • 94.95 kB
      • 768 × 1,024
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Reifen
  • Vespa 50n
