Px 80: Neuer Zylinder und neuer Auspuff. Empfehlungen?
  • Diem
  • February 15, 2011 at 21:30
  • Diem
    PK 50 XL
    • March 5, 2011 at 08:27
    • #21
    Hallo
    So Motor habe ich soweit wieder zusammen, wollte gestern noch den Zylinder montieren da habe ich gemerkt das die linke obere Bohrung vom Fuß kleiner im Durchmesser ist als die anderen 3 (wo die Stehbolzen durch kommen)
    Und noch dazu ist der Stehbolzen dicker als die anderen.
    Ist das normal oder ein Produktionsfehler von DR? Der org. 80iger Fuß passt perfekt
    Diem
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • March 5, 2011 at 16:00
    • #22
    bilder bitte :+2
  • Sven177
    Reutlingen
    PX 125
    • March 7, 2011 at 20:03
    • #23
    Wie? , der Stehbolzen ist dicker?????????? Wurde an dem Motor schon mal geschraubt?, den es hört sich so an als ob da sich mal das M7 Gewinde verabschiedet hat und jemand einfach ein M8 rein geschnitten hat für nenn 200ter Stehbolzen.
    Und wenn das Loch im Zylinder vom giessen etwas zu klein ist, dann bohre es einfach auf.
    177Polini mit GS Kolben, Gelippte LHW, Malossikopf, 35iger Keihin mit RD350 Membran, Motorblock gefräst und geschweißt, PK Lüfterrad, RZ one lefthand und Drehmoment Puff (Atom), 88% Auslassbreite (Steg im Auslass)
    • March 7, 2011 at 20:19
    • #24
    wenn du den motor eh schon komplett offen hast, warum machst du dann nicht auch gleich ne 125er welle rein? dann kannste nen 166er malle fahren ...
    • March 7, 2011 at 20:35
    • #25
    Na wenn der Motor eh schon offen ist sollte man sich evtl. Gedanken machen ob man nicht leich den Zylinderfuß erweitert. Soweit mir bekannt ist kann man das auch mit 'nem Fächeraufsatz für die Bohrmaschine in ausreichender Qualität bewerkstelligen. Dann wäre auch Platz für ein einfaches 177cm³ Setup mit Steck und Spiel Optionen!
    'Ne 125er Welle, ein 24er SI-Gaser und 'nen Pep oder SIP-Road, dann bleibt das grinsen gleich länger!
    • March 7, 2011 at 20:58
    • #26
    und die pussy zuhause länger trocken...
    • March 7, 2011 at 21:09
    • #27
    Das ist ja nun eher eine Frage der persönlichen Vorlieben...
  • Diem
    PK 50 XL
    • April 2, 2011 at 11:30
    • #28
    So erstmal Danke für eure Hilfe. Soweit habe ich jetzt alles fertig und gestern erstmal angetretten :thumbup:
    Habe einen DR 135, 22iger Kula und einen Sip Road verbaut sonst alles org. gelassen, macht Spass.
    Eine Frage zum einfahren, Mischungsverhältniss 1:50 ist klar bischen mehr Öl rein für die ersten hundert KM oder so lassen?
    Habe einen 102 HD reingetan sonst org. Vergasser ist ein 20iger auch OK?
    Danke schonmal für euere Hilfe
    Gruss
    Diem
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • April 2, 2011 at 13:10
    • #29
    Mischungsverhältniss so lassen, eventuell eine 105er HD, wobei...entweder es passt oder es passt nicht! (Persönliche Meinung) :thumbup:
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Diem
    PK 50 XL
    • April 3, 2011 at 15:01
    • #30
    Noch ne Frage, wie muss ich die Gemischeinstellschrauben einstellen?
    Ganz reindrehen und dann............? (wieviel Umdrehungen raus)
    Gruss
    Diem
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • April 3, 2011 at 19:00
    • #31
    Bei mir sind 1,5 Umdrehungen.
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Wurthi
    Bremen, Deutschland
    PX 80
    • September 1, 2015 at 16:50
    • #32
    Hey,
    kann mir jemand sagen ob es aktuell Probleme mit der Eintragung des DR 135ccm. beim TÜV gibt ?
    Habe einen Klemmer bei meiner PX80 Bj. 81
    Und welchen Shop könnt Ihr empfehlen. Ach ja, das wichtigste - kann ich als Laie den Zylinder etc.. einbauen ? Ich möchte nix lippen, chippen, fräsen, schweißen oder puffen !
    Danke im voraus...
  • TXler
    TX 221, TX 211, TX 211,VNB1T, PX 139, PX 177 Cut Down
    • January 15, 2016 at 12:05
    • #33
    Hab letzte Woche nen 139 Malossi mit nem 24 Si ohne Probleme eingetragen bekommen !
    • January 15, 2016 at 13:38
    • #34
    klär doch erstmal, WARUM deine px80 geklemmt hat. von alleine passiert das ja nicht unbedingt. sonst killst du den neuen zylinder auch gleich weg.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Zylinder
