Pk 50Xl verliert Öl und ich finde das Leck nicht
  • Erne
  • February 23, 2011 at 07:21
  • Erne
    Münster
    PK 50 XL
    Hallo zusammen nur kurz zu info meine Vespa Pk 50xl läuft wieder allerdings gibts ein problem das Öl tritt aus und ich finde nichts wo es herkommen kann
    vll. hattet ihr schon die gleichen Probleme bitte helft mir
    Überprüft habe ich den Öltank er sitzt fest und es läuft auch nichts darunter aus
    Danke für eure Antworten schon mal
    MfG Erne
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 23, 2011 at 07:57
    dann kann es ja nur getriebeöl sein.
    mal kontrolliert ob die menge im Motor stimmt und das vllt durchs überdruckventil rauskommt ?
    http://www.rprt.de
  • Erne
    Münster
    PK 50 XL
    • February 23, 2011 at 08:02
    nein noch nicht danke für deine Hilfe ich gucke mal nach melde mich sobald sich was ergeben hat
    Danke
    • February 23, 2011 at 08:54
    Schon kontrolliert ob es Motorenöl oder Getriebeöl ist? Bei Getriebeöl event. Simmerring an der hinteren Bremstrommel hinüber?
  • Paichi
    Augsburg
    • February 23, 2011 at 11:47
    O-Ring Schaltgabel?
  • Erne
    Münster
    PK 50 XL
    • February 23, 2011 at 18:22
    also leck ist gefunden war der schlauch saß nicht richtig unterm Vergaser drauf habe einen neuen geholt ausgetauscht fertig aber danke für eure Hilfe
    Nur habe eine andere Frage, wenn ich die Vespa zum laufen bringe und abstelle läuft das Benzin bei mir raus solange bis ich den Benzin-Hahn
    zu drehe ist das normal?
    Oder muss ich erst Benzin Hahn zu machen und dann abstellen wer kann helfen
    MfG Erne
  • prometheus0815
    • February 23, 2011 at 18:29
    Vermutlich ist die Gummispitze der Schwimmernadel verhärtet und dichtet daher nicht mehr richtig. Austauschen und gut. Kosten: 3-4 €.
  • Erne
    Münster
    PK 50 XL
    • February 23, 2011 at 18:36
    Danke für die schnelle antwort kannst du mir noch sagen wo ich Sie bekommen kann wäre nett Danke
    MfG Erne
  • prometheus0815
    • February 23, 2011 at 18:41
    In allen üblichen Online-Shops (SIP, SCK, Oldie-Garage, LTH, ...). Lohnt sich halt nicht wegen der Versandkosten. Ruf doch einfach mal beim nächsten Piaggio-Händler an. Die Nadel ist mindestens für die ganze SHB-Serie von Dell'Orto identisch.
  • Erne
    Münster
    PK 50 XL
    • February 23, 2011 at 18:46
    oki alles klar Danke für deine Hilfe schönen abend noch hoffe das wars endlich xD will fahren hehe
    MfG Erne
  • Jan02
    • February 25, 2011 at 17:55
    wenn die Nadel schon so hart ist, werden deine Dichtungen vom Vergaser auch nicht besser sein. DIe kannst du dann auch direkt neu machen.
  • Erne
    Münster
    PK 50 XL
    • February 25, 2011 at 20:39
    Da bin ich auch dabei xD hatte sie heute mal ca.30min im Garten ein bisschen gefahren nur der Vergaser ließ sich nicht richtig einstellen!!!
    Hoffe jetzt nur noch das es an der Dichtung liegt das er neben Luft gezogen hat und dann alles endlich wieder klappt ansonsten,
    schön mal so nach 6Jahren eine Vespa wieder zu fahren ;)
    P.S. weiß jemand ob man einstellen kann wieviel Öl er sich zieht oder regelt er das automatisch ab?
    MfG Erne
  • Jan02
    • February 26, 2011 at 20:22
    sofern du eine eine Ölpumpe hast regelt die das alles selber. Habe hier aber schon mehr als einmal gelesen das die nicht so wirklich der Bringer sein solllen. DIe meisten bauen die aus und misschen selber....
  • Erne
    Münster
    PK 50 XL
    • February 27, 2011 at 00:47
    hmm kannst du mir dazu was sagen bezüglich des ausbauens und selber mischen?
    MfG
  • Jan02
    • February 27, 2011 at 12:06
    wie gesagt, alles hier im Forum angelesen. Für genauere Angaben such einfach mal ein bisschen.
    Aber im Prinzip haben die Leute die Ölpumpe einfach elektrisch abgeklemmt und den Eingang am Vergase für das Öl mit einem geeigneten Gegenstand, dicht verschlossen. Anschließend fertig gemischtes bezin tanken.
    fertig.
  • Erne
    Münster
    PK 50 XL
    • February 28, 2011 at 06:50
    Okay danke
    MfG Erne
  • prometheus0815
    • February 28, 2011 at 10:11
    Gibt's wirklich Vespas mit elektrischer Ölpumpe? Wenn ja, welche Modelle sind das?
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
