Benzinhahn: PK50XL
  • safari_punk
  • February 25, 2011 at 16:43
  • safari_punk
    PK 50 XL
    ich habe eine PK50XL und bin verwirrt. Ist der Benzinhahn geschlossen, wenn ich diesen Knopf reindrücke oder rausziehe? Und: Hat der auch eine Stellung "Reserve" oder nur "auf" und "zu"?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    PK 50 XL
    Der helle Wahnsinn also.
    • February 25, 2011 at 16:50
    Eigentlich ist der Benzinhahn zum Drehen. Meinst du eventuell den Choke? Wenn du eine Tankanzeige beim Tacho hast dann hast du keine Resevestellung ansonsten ja.
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • February 25, 2011 at 16:51
    Den Knopf den du meinst zum Rein oder Rausziehen bzw drücken, verwechselst du ziemlich sicher mit dem Kaltstart (nach draußen gezogen "an") der Benzinhahn müsste unterhalb sein und sich nach links und rechts drehen lassen
    lg
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
    • February 25, 2011 at 17:00
    [Blockierte Grafik: http://www.rattenscharfe-rentnerkarren.de/b1.jpg]
    Quelle:rss-corner
    Hier siehst du: oben Choke zum ziehen - rein=kein Choke; raus=Choke
    unten: Benzinhahn zum Drehen mit Reserve - in Fahrtrichtung links=zu;oben=offen;rechts=reserve
  • safari_punk
    PK 50 XL
    • February 25, 2011 at 18:13
    und was habe ich von diesem kaltstart/choke?
    bei mir ist da wo ihr den benzinhahn beschreibt zwar eine öffnung aber da kann ich nichts drehen. fehlt das teil dann oder muss ich da nen schlüssel o.ä. reinstecken?
    danke schonmal für die antworten!
    PK 50 XL
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • February 25, 2011 at 18:36
    siehst ja doch am oben eingefügten bild dass da was im loch drinsteckt, und zwar ein Benzinhahnhebel
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • safari_punk
    PK 50 XL
    • February 25, 2011 at 18:42
    ok, danke, dann muss ich mir den wohl kaufen.
    (ja genau auf dem eingefügten bild kann man das wirklich SUPER erkennen...)
    PK 50 XL
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • February 25, 2011 at 19:47
    du brauchst warscheinlich auch noch diesen splint um hebel und hahn zu verbinden
    gruß
    basti
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
    • February 25, 2011 at 22:09
    Der Choke oder Kaltstart dient zu dem Starten bei kaltem Motor. Wenn du den Choke ziehst wird bekommt der Motor mehr Sprit und dadurch wird das Anspringen bei kaltem Motor erleichtert. Wenn der Motor dann etwas gelaufen ist kannst du den Choke wieder reindrücken.
    Die Benzinhahnverlängerung haben dir meine Vorredner ja schon gezeigt.
  • PK50XL geht aus sobald ich kurz vom Gas gehe (Neulings-Frage)
    • surumadurum
    • September 14, 2017 at 20:04
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • PK50XL1 - Benzinhahn/-hebel
    • Lex318
    • April 21, 2017 at 12:47
  • pk50xl vergaser problem
    • seppl13
    • February 19, 2017 at 18:34
  • Vespa PK 50
  • Vespa Benzinhahn
