Private Tankstelle
  • Deichaff
  • February 25, 2011 at 22:23
  • Deichaff
    Oberfranken
    PX, PK, V50, Ciao
    Servus,
    habe daheim ein 60L Fass und möchte dieses mit 2Takt-Mischung füllen, so das ich immer einen ausreichenden Vorrat daheim habe:)
    Nun meine Frage: Ist dieses überhaupt Möglich oder laufe ich Gefahr, dass sich das Öl im Laufe der Zeit absetzt und ich womöglich nur noch Benzin dann tanke??? Habe da noch im Hinterkopf, dass Öl doch schwerer ist wie Benzin, da es doch eine höhere Dichte hat oder???
    Gruß :-7
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • February 25, 2011 at 22:48
    Ob sich öl absetzt kann ich nicht sagen jedoch darf man meines Wissens nur 20 Liter lagern!! Ich aber nur Halbwissen kann es jemand bestätigen?
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
    Creutzfeld
    • February 25, 2011 at 23:00
    Moin!
    Max.20 Liter, mehr darfste nicht daheim bunkern.
    Ich wollte ein 1000 Liter Fass mit Rapsöl bunkern,(für den Benz :D )sebst dafür muste ne Genehmigung haben :-1 weil es Lebensmittel ist.
    Ist aber nach einer begehung durch irgendeine Behörde zu bekommen kostet aber + -10000000000000000000000000000€ :+1 .Also wird nicht daheim getankt.
    Da möchte ich gar nicht wissen was das für ein Akt wäre das für Benzin durch zu bekommen.
    Klar kannste zuhause soviel bunkern wie du willst,aber wenn dann was passiert möchte ich nicht in deiner Haut stecken.
    Mix die 20 Liter und gut ist.Vorm Tanken durchschüttel damit es sich wieder gut vermischt und rein damit.
    Gruß Creutzfeld
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 25, 2011 at 23:40
    Öl trennt sich wieder vom Benzin.
    Und mal ehrlich, schonmal 60l Bezin brennen gesehen?
    Sowas wird seinen Sinn haben. Kauf dir doch so eine alte Rollertanksäule, die mischt dann erst beim Tanken und macht was her.
    Gruß Luk
  • Vespacolonia
    Kölle
    89er PK50XL,93er PX200E GS
    • February 26, 2011 at 12:31
    Wieso mischen die erst beim Tanken ?
    Ich habe so ein Ding hier stehen, ist aber noch nicht in Betrieb da ich es noch nach und nach wieder ein bisschen restauriere.
    Es hat unten einen Tank mit ca. 80 Ltr. Man pumpt die gewünschte Menge in den Glaskolben mit Liter-Skala oben und lässts dann mit dem Schlauch ins Fahrzeug laufen. Ich wüsste nicht, wie ich da erst beim Tanken mischen soll. (außer halt wie immer Benzin und Öl einzeln in die Vespe kippen)
    Außerdem hat das Ding so eine Art Rührstab eingebaut, um vor dem Tanken noch mal alles zu vermischen.
    M.E. muss hier schon im Tank der Säule Gemisch sein.
    Wie gesagt, leider noch nicht ausprobiert. Und hier in Köln sind die Dinger ja auch schon Ewigkeiten ausgestorben an den Tankstellen.
    Und was macht den Unterschied, ob Du darin nun 60 Liter Sprit rumstehen hast, oder in nem Fass :?:
    Innner Säule zuhause wird das mit +20 Ltr. offiziell auch nicht erlaubt sein.
    Wenn nix passiert ist gut, wenns brennt siehst man bei beiden Lagermethoden alt aus....
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 26, 2011 at 12:37
    Ich dachte die Teile fassen nicht so viel, ebenso, wie ich annahm, dass man an denen das gewünschte Gemisch selbst einstellen kann.
    Da das wohl nicht so ist, rate ich eben von beidem ab.
    Ich halte diese Menge an flüchtigem Benzin in meinem Keller als zu gefährlich.
    Btw, wo wohnst du denn, dass du nicht wie jeder andere zur Tanke kannst?
    Gruß Luk
    • February 26, 2011 at 12:43
    Wieviel die fassen kann ich auch nicht sagen. Aber da man bei den Teilen, zumindest so wie ich sie kenne, einstellen kann ob 1:25 oder 1:50 getankt werden soll müssen sie zwangsläufig erst beim Tanken mischen. Aber vielleicht gibt es auch da Unterschiede.
  • Vespacolonia
    Kölle
    • February 26, 2011 at 12:54
    Wo Du das grad schreibst....kommt mit grad noch in den Sinn, daß es nach der Generetion, wie ich sie habe, ja noch welche gab, wo man 1:25 oder 1:50 wählen konnte. Die waren dann meist mit Münzeinwurf und gepumpt wurde automatisch. Bei den Dingern gebe ich Dir natürlich recht, wenn man das Gemsich wählen kann, kann das Ding ja erst beim Tanken mischen.
    Bei mir wird das Ding (wenns denn mal fertig wird) irgendwo auf dem Hof stehen, in erster Linie solls ja Deko sein.
    Ich denke, Harakiri gehts eher um den Aufwand. Alle 5L an der Tanke mischen oder alle 20L zuhause...
  • Vespacolonia
    Kölle
    • February 26, 2011 at 12:59
    Genau, meine ist wohl noch eine ganze Ecke älter, als die, an die Du und Lukk denkt.
    Ich habe in etwa dieses Modell, allerdings von Castrol:
    http://cgi.ebay.de/2-T-Zapfsaule-Shell-60er-Jahre-Horn-Flensburg-Deko-60er-/140514766443?pt=Automaten&hash=item20b7552e6b
  • Deichaff
    Oberfranken
    PX, PK, V50, Ciao
    • February 26, 2011 at 20:11
    Moin!
    Ich wollte ein 1000 Liter Fass mit Rapsöl bunkern,(für den Benz )sebst dafür muste ne Genehmigung haben weil es Lebensmittel ist.
    Ist aber nach einer begehung durch irgendeine Behörde zu bekommen kostet aber + -10000000000000000000000000000€ .Also wird nicht daheim getankt.
    Deutschland ist halt ein Behördenstaat. Das es da für alles und jeden eine Regelung gibt, die auch (fast) immer mit Geld verbunden ist, war ja klar :+1
    Genau so ist es. Wollte eben nicht immerzu mischen, da ich ja auch für die ganzen Motorsägen und den Rasenmäher Sprit brauche!
    Das mit so einer Roller-Tanke wär schon was feines. Wo finde ich denn da was brauchbares?? EBay??
    Gruß :-7
  • Vespacolonia
    Kölle
    • February 26, 2011 at 20:46
    Da habe ich meine auch her. Sind immer mal welche drin. Link zu einer ähnlichen hatte ich ja schon gepostet. Die wäre aber nur was, wenn alles, was Du da tanken willst, das gleiche Mischungsverhältnis braucht. Sonst bräuchtets Du die neueren, wo man das Verhältnis einstellen kann.
    Die Technik ist (zumindest bei den älteren) recht simpel und sollte auch recht langlebig sein. Ich denke, wenn man nicht auf Optik aus ist, kann man die meisten mit neuen Dichtungen schnell wieder einsatzfähig bekommen.
  • Deichaff
    Oberfranken
    PX, PK, V50, Ciao
    • February 26, 2011 at 20:51
    Vespacolonia: Das würde schon passen. Meine "Motorsensen" bekommen alle 1:50. Danke dir schon mal für den tip. Werd ich mich mal bei EBay schlau machen. Das mit der Optik kann ich bei einer Tankanlage schon verschmerzen. Steht früher oder später eh in der Traktorgarage ;)
  • Vespacolonia
    Kölle
    • February 26, 2011 at 21:02
    Dann viel Glück bei der "Jagd" ;)
  • prometheus0815
    • February 27, 2011 at 02:53
    Warum sollte man dafür eine Genehmigung brauchen? Das Zeug hat keine Gewässerschutzklasse oder Gefahrendingsbums oder was weiß ich. Wenn Du es tatsächlich als Lebensmittel nutzen willst, klar, aber sonst kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Hast Du eine Quelle dazu?
    • February 27, 2011 at 23:34
    Bei den 2Taktsäulen gibts viele verschiedene Modele.
    z:B. Handpumpe oder Druckluft
    Mit Automat (Chips) -Funktionieren meistens über Druckluft, oder ohne..
    Ich besitze auch eine zum Vormischen (Fassungsvermögen 65L) Also Sprit und Öl hinein,
    beim Pumpen vermischt es wieder, und wird in den Glasszylinder hochgedrückt, (max 5L),
    und läuft von da über ein Hahn durch den Schlauch Dirket in eines der Mopeds...
    Funktioniert Tadellos, und steht immer im gut gelüftetem Raum...
    und wo kein Kläger....
    Gruss Holi
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    • February 28, 2011 at 07:54
    Wie ist dass denn, wird Sprit nicht mit der Zeit scheiße, wenn er zu lange rumsteht? Mein Nachbar, Automechaniker, schnüffelt immer am Tank, um zu sehen, ob der Sprit noch "gut" ist, deswegen komm ich auf die Idee. Weil sonne Tanke is schon geil, aber 60L is doch schon bisschen was...
    Standing by for coordinates
  • prometheus0815
    • February 28, 2011 at 10:14
    Da geht's aber um Monate. Wenn Du einmal wöchentlich tankst, wirst Du keine Probleme bekommen. Vor dem Winter sollte man die Zapfsäule vielleicht nicht mehr voll machen. Wenn dann noch zehn oder 20 Liter drin bleiben, kannst Du im Frühjahr einfach frischen Sprit auffüllen und gut.
  • Deichaff
    Oberfranken
    PX, PK, V50, Ciao
    • February 28, 2011 at 22:03
    @old°7: Wieviel hat'n deine Gekostet???
