Welche elekronische Zündung soll ich nehmen?
  • vespacat
  • February 27, 2011 at 09:58
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    Servus....
    Ist das hier die richtige wahl wenn ich mein VBB Motor auf Elekrische Zündung umrüsten will?
    Gibts da nicht noch was günstigeres? :-5
    Ist diese Verlinkte Zündung einbaufertig?
    mfg
    suche PX 125, Modell ohne Batterie, oder Vespa GTR zum selber herrichten... PN an mir.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 27, 2011 at 10:44
    Das im link ist ne Variable elektronische Zündung
    Du brauchst den Umrüstkit hier
    Plus entsprechendem Kabelbaum..der aber gerade nicht am Lager ist und umständlich eingezogen werden muß.
    Deshalb selber vorhandenen pimpen ;)
    Zum Verständnis der Thematik vorher Dittmars Seite bzw. Nops T5.org Seite lesen.
    Edith sacht auch bei SIP gefunden klicklack
    Weapons of Mass Destruction
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • February 27, 2011 at 16:44
    Kabelbaum bekommst sonst auch im GSF unter Dienstleistung. Top verarbeitet zum fairen Kurs und ggf nach speziellen Wünschen überarbeitet.
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    • February 27, 2011 at 18:27
    Hallo und vielen dank für die Infos! :+8
    Ich überleg mir das mit der Elektronischen Zündung noch mal...da mein Zweitmotor dann nicht auf die 12-Volt verkablung angepasst ist.
    Hab gehofft das dass alles einfacher geht. :+4
    mfg
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • February 27, 2011 at 19:35
    Mach ich jetzt einen Denkfehler?
    Wenn Du den Zweitmotor einbaust musst Du doch nur die Zündung vom einen Motor auf den anderen umbauen.
    Das sollte ja kaum zusätzlicher Aufwand sein...
  • Zitrobaer
    150 Super '66
    • March 1, 2011 at 20:41
    Lass`Die Finger von der Bajaj-Zündung, darüber hab`ich nur vernichtendes gelesen. Unzuverlässig, enorme Ausfallquote etc. Schau`Dir nur mal die Kommentare beim SIP an, brrr.
    In meiner sitzt die hier. Ist quasi eine PX-Zündung mit einem auf die alte KuWe passenden Polrad. Macht einen ordentlichen Eindruck, gelaufen ist sie noch nicht. Meinungen dazu hab`ich nur wenige gefunden, allerdings nur positive. Optisch auch nicht so aufdringlich wie eine Vespatronic, auf die Verstellung kann ich mit meinem Stecktuning-Motor gut verzichten.
    Gruß, Tobi
  • prometheus0815
    • March 1, 2011 at 21:02
    Über genau diese Kommentare der SIP-Kundschaft macht man sich im GSF lustig, wo einige die Zündung völlig problemlos fahren und sehr zufrieden damit sind. :-3
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    • March 1, 2011 at 21:17
    @ Zitrobaer...was meinst Du genau mit:
  • prometheus0815
    • March 1, 2011 at 22:05
    Er meint die drehzahlabhängige Verstellung des Zündzeitpunkts bei der Vespatronic.
  • Zitrobaer
    150 Super '66
    • March 1, 2011 at 22:41
    Hm, selektive Wahrnehmung meinerseits ? Viele schreiben aber z.B. auch, dass man unbedingt alle Kontakte nachlöten sollte.
    Gruß, Tobi
    • March 6, 2011 at 15:04
    HUST, das geht auch *HUST* günstiger
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    • March 6, 2011 at 18:10
    @chup:
    Dankeschön...bin immer noch auf der suche nach der richtigen zündung.
    Muss man bei dieser zündung auch den Kabelbaum "anpassen"?
    Warum kann man eigentlich nicht einfach nur die lämpchen von 6V auf 12V umrüsten und fertig??
    Das muss doch gehen.....? 8|
    mfg
  • prometheus0815
    • March 7, 2011 at 13:40
    Lies dazu mal diesen Thread im GSF.
    • March 7, 2011 at 15:13
    nein, es liegt am kleinen unterschied: 6 volt lichtanlagen bei der vespa sind selbstregelnd: an=an aus=kurzschluss. dadurch sind hier und da n paar details anders
    das problem wäre, wenn du das licht ausschaltest, dass das bremslicht nicht mehr geht. aber die änderungen sind egtl schnell gemacht
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 7, 2011 at 17:39
    HUST, das geht auch *HUST*günstiger
    Plus Gleichrichter für 20 Oisen :+7
    • March 7, 2011 at 17:42
    aus erfahrung: der kleine für 12 volt tuts genauso.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 7, 2011 at 18:03
    :D ok du alter Sparfuchs 94 Oisen ist ne Ansage
    • March 7, 2011 at 19:54
    sip verkauft dir die gleichen als RMS, die sind nicth sooooo der hit...
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    • March 9, 2011 at 07:03
    Interessantes Topic auf GSF...werde dann doch mal so faul wie ich bin einfach mal ne 12V Birne montiere und schauen ob diese gut läuft auf der 6V Lima....
    mfg
  • prometheus0815
    • March 9, 2011 at 11:13
    Wenn ich den GSF-Thread richtig in Erinnerung habe, musst Du auf jeden Fall alle Birnchen gleichzeitig austauschen.
  • Vespa Zündung
