PK 80 S elestart: Um was für ein Kabel handelt es sich hierbei?
... und vorallem wo gehört das hin ...
Gruss
Carsten
Sieht aus, wie das Massekabel der Batterie!?!
Wie würdest Du jetzt vorgehen???
Wo würdest Du das anschrauben??Dank Dir
Massekabel für den Startermotor. Wenn dein aktuell verbauter Motor keinen Elektrostarter hat, brauchst du das Kabel nicht mehr. Ich würde das Ende isolieren und das Kabel in den Rahmen zurückziehen, damit es nicht lose im Motorraum baumelt.
Danke für die Antwort!!
Mein aktuelles Problem ist jetzt folgendes: Auf Höhe des Kickstarters befindet sich ein Kabel mit Stecker, dort ist das rote Kabel durchtrennt . Wenn der Stecker komplett gezogen ist, springt der Motor mim Kickstarter sofort an, Vorder- und Rücklicht funktionieren nicht ... verbind ich die Kabelenden über den Stecker, springt sie nicht mehr an ... Blicker, Hupe, Bremslicht funktionieren immer ...
villeicht hat jemand ne Idee, nen Tipp ... ansonsten werd ich sie dann doch mal in die Werkstatt bringen
Gruss
Carsten
Massekabel für den Startermotor.Der Startermotor hat doch kein MASSEkabel.
