  3. Vespa Elektrik
PK 80 S elestart: Um was für ein Kabel handelt es sich hierbei?
  • Casinsky
  • February 28, 2011 at 13:49
  • Casinsky
    PK 50 S
    Hallo, es handelt sich um eine PK 80 S elestart, allerdings jetzt mit einem 50er Motor ohne E-Start- Funktion.
    Um was für ein Kabel handelt es sich denn in dem Bild, das man hoffentlich sehen kann, ich hab`s als Dateianhang hochgeladen.
    Schon mal Danke
    Carsten
  • Casinsky
    PK 50 S
    • February 28, 2011 at 13:53
    ... und vorallem wo gehört das hin ...
    Gruss
    Carsten
  • Minelab
    Kreis Düren
    P80X alt
    • February 28, 2011 at 14:34
    Sieht aus, wie das Massekabel der Batterie!?!
  • Casinsky
    PK 50 S
    • February 28, 2011 at 14:45
    Wie würdest Du jetzt vorgehen???
    Wo würdest Du das anschrauben??
    Dank Dir
    • February 28, 2011 at 15:08
    Massekabel für den Startermotor. Wenn dein aktuell verbauter Motor keinen Elektrostarter hat, brauchst du das Kabel nicht mehr. Ich würde das Ende isolieren und das Kabel in den Rahmen zurückziehen, damit es nicht lose im Motorraum baumelt.
  • Casinsky
    PK 50 S
    • February 28, 2011 at 15:18
    Danke für die Antwort!!
    Mein aktuelles Problem ist jetzt folgendes: Auf Höhe des Kickstarters befindet sich ein Kabel mit Stecker, dort ist das rote Kabel durchtrennt . Wenn der Stecker komplett gezogen ist, springt der Motor mim Kickstarter sofort an, Vorder- und Rücklicht funktionieren nicht ... verbind ich die Kabelenden über den Stecker, springt sie nicht mehr an ... Blicker, Hupe, Bremslicht funktionieren immer ...
    villeicht hat jemand ne Idee, nen Tipp ... ansonsten werd ich sie dann doch mal in die Werkstatt bringen
    Gruss
    Carsten
    2 Mal editiert, zuletzt von Casinsky (March 1, 2011 at 09:50)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • March 1, 2011 at 21:22
    Der Startermotor hat doch kein MASSEkabel. :P
  • Vespa Elestart
  • Vespa PK 80
