Hoi,
also nach den ganzen Problemen läuft sie nun ganz gut.
Inzwischen habe ich den ori Pott mit einem Sito Plus getauscht.
Dazu nen 16.16 Gaser (72HD) und halt den Dr/Olympia 75er Satz.
Bei ori Übersetzung schafft sie laut Vespatacho aktuell ca.57km/h.
Passt das mit mit dem Setup oder sollte da schon noch einiges drinnen sein?
Ich danke euch schonmal.
Alte Probleme:
Guten Tag,
bei kaltem Motor fährt die Vespa super und packt auch ihr 50km/h.
Aber wenn der Motor dann nach 1km warm ist, dann ist absolut keine Leistung mehr da.
Sie dreht dann auch nicht mehr so hoch wie mit kaltem Motor.
Bergauf tucker ich dann mit 10 und auf der geraden vll. noch 30.
Was dabei auffällt ist das sie sobald sie warm ist brutal laut wird, als ob ich ohne Auspuff fahren würde.
Zündkerzen ist sagt hellbraun.
Egal ob warm oder kalt sie hält super ihr Standgas.
Hab dann noch Luftfilter und Vergaser gereinigt.
Das Luftfiltergehäuse war aus unerklärlichen Gründen gesprungen auf einer Seite, hab daraufhin ein neues Gehäuse verbaut.
Und was noch seltsam ist, das ich als Vergaser nen SHB 16.10F (HD 57, ND 38, CD 50)hab.
In meinen Papieren steht aber SHB 16.15F.
Nun die Frage:
Was ist der Unterschied zwischen den 2 Vergasern und kann es daran liegen?
Weiter mögliche Ursachen?
Ich danke euch schonmal... ![]()
