Anfänger PK50XL2 4-Gang mit Kickstart - keine Automatik
  • Roma73
  • March 15, 2011 at 21:01
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • March 17, 2011 at 19:48
    • #21
    ne ne. Mit 50km/h in den 3. Mach ich auch nicht. Bremse ja schon ein bisschen ab. Ich habe immer ein bisschen angst das ich was kaputt mache beim schalten.
  • ShellV-Popper
    • March 17, 2011 at 20:22
    • #22
    man kann nur was kaputt machen wenn man die kupplung nicht zieht ansonsten immer den gang der geschwindigkeit anpassen und nicht zu hoch ausdrehen.
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • March 17, 2011 at 20:26
    • #23
    Gibt es so ungefähre km/h Zahlen wo man mit kalten bzw. warmen Motor schalten sollte???
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • March 17, 2011 at 20:59
    • #24
    km/h zahlen sind keine vorgeschrieben. Aber wenn du die hohe Drehzahl im ersten Gang nichtmehr erträgst solltest du in den 2. schalten
  • ShellV-Popper
    • March 17, 2011 at 21:03
    • #25
    standen nicht früher einfahrhinweise/ km/h auf der innenseite des Beinschild ?
    hier für 3 gang
  • mirco214
    bremen
    V50 Spezial
    • March 17, 2011 at 21:19
    • #26
    Benutz ihr eigentlich zum bremsen die handbremse oder die fussbremse oder beides?
    The sun shone, having no alternative on the nothing new.
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • March 17, 2011 at 21:28
    • #27
    kommt ganz auf den belag und die situation an wenn rollsplitt auf der fahrbahn liegt oder wenn es regnet dann eher mit der fußbremse. wenn ein auto oder was weiß ich vor dir fährt und stark bremst und die fußbramse kommt nicht mehr hinterher dann ein bisschen mit der handbremse aber sei vorsichtig das vorderrad rutscht bei nässe o.ä. sehr schnell weg also leiber fußbremse so mach ichs auf jeden fall ;)
    gruß
  • ShellV-Popper
    • March 17, 2011 at 21:34
    • #28
    mach ich auch aber meine vorderbrembse ist eh kacke
  • mirco214
    bremen
    V50 Spezial
    • March 17, 2011 at 21:47
    • #29
    Okay hätt jetzt genau andersru m gedacht aber gut, dachte eher es besteht "endo-gefahr" ;)
    (könnte man dies nicht zu einem:"anfänger fragen wie man eine vespa fährt topic umändern"?) ist jaman nicht ganz so leicht wie ein plastikbomber zu fahren
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • March 17, 2011 at 22:17
    • #30
    habe mal den Fehler gemacht, nur mit der Vorderbremse zu bremsen. Zwar nicht mit der Vespa, war aber trotzdem nicht gerade toll auf der straße zu liegen.
  • mirco214
    bremen
    V50 Spezial
    • March 17, 2011 at 22:48
    • #31
    also eher nur mit der hinterradbremse als mit vorderrad??
    und die VR bremse nur als notfall teil?
  • GreenVespa
    Hamburg
    • March 17, 2011 at 22:53
    • #32
    beides gleichermaßen ist doch viel sinnvoller. Bei starker bremsbelastung addiert sich die bremsleistung und die gefahr von blockieren wird geringer
    • March 17, 2011 at 23:20
    • #33
    WORD! klatschen-)
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • March 18, 2011 at 01:12
    • #34
    Die Bremsleistung ist auch Modellabhängig. Die XL2 hat eine sehr brutale Vorderradbremse, wenn sie perfekt funktioniert. Dagegen ist die Hinterradbremse sehr schwach. Also wenn du auf ein Hinderniss zufährst die Fußbremse voll treten und die Handbremse ganz vorsichtig betätigen. Und natürlich die Kupplung nicht vergessen, sonst würgst du sie ab.
    Motorbremse bringt nur eher wenig und sollte auch nur kurz verwendet werden. Bei längeren Abfahrten sogar gefährlich, da der Motor evetuell nicht mehr genug geschmiert wird. Also da immer mal bisschen Gas geben. Aber wenn du nicht grad in den Alpen wohnst, dürfte das wohl eher kein Thema sein.
    • March 18, 2011 at 10:01
    • #35
    Das mit der von Kitzlkatzl zitierten modellabhängigen Bremsleistung kann ich nur bestätigen. Während bei meiner PK 50 S die Vorderbremse volle Kanne greift (hinten so la´la´) ist die Bremse bei meiner 50 Spezial sowohl vorne als auch hinten absolut beschissen. Da muss ich manchmal fast überlegen, ob man sich nicht einen Schiffsanker mitnimmt :D . Daher habe ich es mir, wie oben schon beschrieben wurde, auch zur Angewohnheit gemacht, beide Bremsen wohldosiert zu benutzen (erst voll hinten, dann vorne unterstützend).
  • Roma73
    PK50XL2
    • March 19, 2011 at 17:06
    • #36
    Könnt ihr mir sagen, wo man im öffentlichen Raum seine Vespa parken darf über Nacht ?
    Einfach an einer Laterne absperren mit Kette oder um ein Verkehrsschild?
    Und bekommt man mit den Politessen Ärger? Gibt es überhaupt Knöllchen bei Rollern ?
    zB Parken in der Fussgängerzone etc ?!
    • March 19, 2011 at 17:13
    • #37
    Parken darfst du deine Vespa überall wo das Parken erlaubt ist für die erlaubte Höchstparkdauer. Im Prinzip gelten für Motorräder und Roller dieselben Regeln wie für Autos. Also ist das Abstellen auf Gehwegen und anketten an Laterne oder Verkehrsschild genauso wie das Parken in Fußgängerzonen nicht zulässig. Allerdings wird es meistens stillschweigend geduldet solange keine Behinderung von anderen Verkehrsteilnehmern stattfindet. Aber wenn du doch einen Bescheid kriegst mußt du zahlen.
  • Roma73
    PK50XL2
    • March 19, 2011 at 17:25
    • #38
    Also ebenso 15,- Euro wie beim Auto?
    Aber kann man für nen Roller nen Parkschein ziehen ? Hab das nie gesehen !
    Wo hin klemmen ? :) Hinter die Windschutzscheibe ? :)
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • March 19, 2011 at 18:29
    • #39
    Ich glaub das hat mehr schonmal. Gibt es da nicht su transparente Tafeln, die man am Roller festschraubt?
  • GreenVespa
    Hamburg
    • March 19, 2011 at 19:06
    • #40
    wer holt denn nen parkschein für nen roller?^^
    einfach dahin stellen wo man auch n fahrrad hinstellen kann, solange es keinen behindert
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
