19er Primär von DRT für 50er SF?
  • Eifelgeist
  • March 24, 2011 at 18:10
  • Eifelgeist
    NRW
    PK 50 XL
    ich habe gerade im Scooter Center folgendes Primärrad entdeckt:
    Handelt es sich hier im Prinzip um ein noch größeres Pinasco Rad, welches ja 16 Zähne hat?
    Hat jemand Erfahrungen damit?
    Kann man mit diesem Rad ohne den Motor spalten zu müssen eine Übersetzung von ca. 3,72 erreichen?
    Danke für eure Antworten
    Mit Blech auf Tour - mit Plastik zum Recyclinghof
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 24, 2011 at 19:02
    Artikelnr. 7670463
    Primärrad -DRT Gear Flame 3,72->3,53- Vespa V50, PV 125, ET3, PK 50-125 - 19 Zähne
    Dieses Ritzel passt auf V50 und PK 50 (XL I) Motoren mit originaler Übersetzung. Der Kupplungskorb kann zur Montage drin bleiben. Sehr interessant ist diese Alternative für alle Fahrer von 75ccm Zylindern, die ohne viel Aufwand die Endgeschwindigkeit ihres Rollers deutlich erhöhen wollen.
    ich habs dir rot markiert also wenn du eine 3.72 drin hast kannst es verwenden bei allen anderen nicht
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Eifelgeist
    NRW
    PK 50 XL
    • March 25, 2011 at 06:31
    danke für deine Antwort.
    Die schreiben aber dort Motoren mit originaler Übersetzung. Gibt es original 3,72?
    3,72 ist doch 18:67 und original ist 15:67, oder? Wie kann das 67er Rad eigentlich gleich beleiben bei der 3,72er? Der Achsabstand sollte sich doch vergrößern wenn das Primärrad größer wird, oder.
    Oder ändert sich an den Zahnrädern noch etwas (z.B. Modul) um diese Paarung unterbringen zu können?
    Bitte klärt mich auf.
    • March 25, 2011 at 08:57
    Ist zugebend schon etwas verwirrend die Verkaufsbeschreibung. Aber wie Gandisgarage schon schrieb, muss man vorher schon eine 3.72er Primär haben, um dann eben mit dem 19er DRT-Ritzel auf eben ca. 3.53 zu kommen. Dann braucht man eben den vorhandenen Kupplungskorb nicht zu wechseln. So- weit ich weiss (korrigiert mich, falsch ich da falsch liegen sollte), haben die 3-Gang Fuffis ab Werk bereits eine annähernde 3.72er verbaut. Wie das bei einer PV ist weiß ich nicht, aber die Ori-Übersetzung einer Fuffi hat sie sicherlich nicht. Fakt dürfte aber sein, dass man das DRT-Ritzel so auf eine Ori-Übersetzung nicht bauen kann. Wenn das so einfach ginge, hätte Pinasco dann ja bestimmt sein Ritzel nicht nur auf 16 Zähne (Maximum bei Ori-Übersetzung, sonst eben Wechsel des Kupplungskorbes notwendig) beschränkt.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 25, 2011 at 09:14
    ja es gab einige wenige Modelle mit der 3.72iger als originalübersetzung
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Darth Letzte
    Ruhrpott RE
    PK 50 XL ( Bj.´87 )
    • September 18, 2012 at 21:25
    Nabend zusammen,
    habe dieses (alte) Topic jetzt mal hochgeholt da ich in nächster Zeit den Motor revidieren, Kupplung machen u ne 3.72er Übersetzung einbauen möchte.
    75er DR ist schon seit einiger Zeit verbaut.
    Wie verhält sich das mit dem 19er DRT Ritzel, bringt das ( ausser n Fuffi weniger im Portemonnaie ) was?
    Was ist mit dem Anzug u der Endgeschwindigkeit, spürbare Änderungen? Pfeift das Teil wie das 16er Pinasco?
    Lohnt sich die Investition oder lieber einfach die neue Übersetzung mit dem dazugehörigen 18er Ritzel fahren?
    Wenn jemand Erfahrungen damit hat, immer raus damit :D
    Besten Dank schon mal
    Das Gegenteil von gut ist gut gemeint!
    Wenn ich du wäre würde ich mir wünschen ich zu sein!
    Einmal editiert, zuletzt von Darth Letzte (September 18, 2012 at 21:45)
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • September 18, 2012 at 21:35
    Italienische 9" haben original eine 3,72.
    Greetz Ben
  • Darth Letzte
    Ruhrpott RE
    PK 50 XL ( Bj.´87 )
    • September 18, 2012 at 21:40
    Das hilft mir bei meiner Entscheidung/Überlegung nur nicht weiter :-3
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 18, 2012 at 21:48
    fahr die 3,72 und rüste bei bedarf nach. denke aber dein 75er ist mit der 3,72 gut bedient.
    erfahrungen mit dem ritzel habe ich nicht. mein nächster schritt wäre wohl die 3,0 mit mehr hubraum :rolleyes:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Darth Letzte
    Ruhrpott RE
    PK 50 XL ( Bj.´87 )
    • September 18, 2012 at 22:16
    Sollten keine tatsächlichen Erfahrungsberichte dazu kommen werd ich´s definitiv so handhaben, den Fuffi für das 19er einfach mal so auf Verdacht raus zu tun ist mir zu riskant.
    Die Möhre zieht auch jetzt schon ganz gut ( laut Kumpel dessen Tacho mit Auto- u GPS-Test sehr genau anzeigen soll ) rennt sie 60 (!?). Mal schauen was sie dann mit der 3.72 auf die Piste bringt u beizeiten in Kürze noch nen Sportpuff organisieren. Hab zwar, vom Vorbesitzer, noch ne Poliniski-Schnecke aber die Tendenz geht in Richtung Sito+, eher noch ETS-Banane.
    Dann hab ich eigentlich vor nichts mehr zu erweitern ( bis jetzt :whistling: ). Wenn dann eben mehr Hubraum, denn nur mehr Hub bringt Schub :D
  • Vespa Primär
  • Pinasco
