Öl ablassen vor Kupplungswechsel?
  • hi,
    ich würde die tage gerne meine kupplungsbeläge an meiner pk 50xl tauschen.
    habe mich schon durch paar threads geklickt und auch paar anleitungen gefunden.
    bevor ich die teile bestelle würde ich gerne nochmal abklären was ich alles brauche.
    1.
    3- oder 4-Scheiben beläge? sind diese in ordnung?
    bei diesen 4-scheiben ist noch ne feder dabei. lieber die mit 4-scheiben nehmen?
    2.
    kupplungsabzieher
    3.
    kupplungskompressor
    den kann man ja relativ leicht selber herstellen.
    4.
    getriebeöl
    welches könntet ihr mir empfehlen??
    5.
    fällt euch noch was ein?
    zusätzlich wollte ich meinen vergaser neu abdichten. und zwar fahre ich einen 16.15 f shbc
    leider konnte ich exakt dafür keinen dichtsatz finden.
    würde dieser auch passen?
    danke für eure hilfe
    2 Mal editiert, zuletzt von Oncho (March 29, 2011 at 15:21)
  • zu 1.
    3 scheiben verstärkte surflexbeläge mit verstärkter feder reichen locker (4. scheiben können etwas ärgern und nicht ordentlich trennen... wären auch überdimensioniert für 75ccm)
    zu 2.
    unbedingt :)
    zu 3.
    ja, genau so isses :)
    zu 4.
    SAE 30 vollkommen wurst von welchem hersteller...
    zu 5. beläge vor dem eingbau ordentlich mit getriebeöl benetzen... oder gleich einlegen drin... ich bau meine kulu immer zusammen und schmeiss die dann bis zum einbau in ein ölbad...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • also wären diese hier die richtigen?
    die stärkere feder mss ich noch extra nehmen, oder ist da eine dabei?
    hab jetzt ne malossi genommen. oder ist die polini besser?
    was ist wegen dem vergaser???
  • nimm die Beläge die Hansolo dir geraten hat, dazu die Polini Feder, das ist die beste und für mich einzig sinnvolle Lösung für ne gute Kupplung und die ist bekanntlich sehr wichtig!!
    Die Beläge sind richtig --> Link
    Feder extra --> nur Polini!!
    Der Vergaser ist von der größe passend, du musst ihn aber neu abdüsen. HD fangst an mit 72 und dann runterdüsen bis das Kerzenbild passt. ND ist die 45 ohne "pimmel" so ein Vortsatz, optimal da mit dein 75er richtig läuft. Verlinken tu ichs jetzt nicht ich denk das findest du schon.
    mfg
    ahja fürs Kerzenbild prüfen gibts ne Anleitung.
  • Jo, für 75ccm reichen die normalen Beläge dicke.
    Da reicht sogar die normale Feder.
    Ab 102ccm sollte ne stärkere Feder. Ich hab die Malossi verbaut. Ist deutlich strammer als ori, aber sogar die Freundin kommt damit zurecht.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • ähm, ich weiß das der vergaser past und der is auch richtig abgedüst. ich fahre schon seit zwei jahren mit diesen einstellungen.
    ich wollte nur wissen ob die dichtungen dafür die passenden sind, da ich dem vergaser mal neue gönnen will.
    und die kupplung wollte ich mal erneuern.
    ich wollte insgesamt nur wissen ob das die richtigen teile für meine arbeiten sind.
    danke
  • Jepp, besser ist das, sonst wird´s eine ziemliche Schweinerei. Habe beim Kulu-Wechsel das Altöl zum Einlegen der neuen Beläge benutzt und dann ohnehin neues Getrieböl draufgekippt.
  • ok...
    2 mal die selbe frage gelesen innerhalb von 2 minuten :D
    und beidemale wird gesagt, das beim kupplungswechsel öl abgelassen werden muss...
    na dann frage ich mich nur was ich so viel anders mache, dass ich für einen kulu wechsel sicherlich kein öl ablassen muss... und auch noch nie musste :D
    komische welt :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • hedgebang... ich hab den satz:
    halt so verstanden....
    "muss" hast du nicht gesagt 2-) , da stimm ich dir zu... aber mit dem zusatz der schweinerei könnte man da auf falsches schließen... oder?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • @ HansOlo: Da gebe ich Dir recht! :thumbup: Aber ist doch eine Kleherei, mit ölverschmierten Pfoten die Kulu auszubauen. Hast natürlich recht, dass man das Öl hierfür nicht extra ablassen muss, geht definitiv auch ohne. Das war doch das, was Du hören wolltest, nicht? :+5 Aber gleichwohl denke ich, dass wenn die Kupplungsbeläge gewechselt werden, man ohnehin am besten auch gleich das alte Öl wechseln soll. Das war mein eigentlicher Gedankengang...
  • also ich "mariniere" gerade die neuen beläge.
    werd vielleicht heute abend oder morgen die kupplung ausbauen.
    mal schauen ob ich auf weitere probleme stoße.
    Einmal editiert, zuletzt von Oncho (March 30, 2011 at 15:26)
    da stimm ich dir wiederrrum voll und ganz zu :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
