  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Zündschloßproblem: Wie Schließzylinder einbauen?
  • Dexter77
  • March 27, 2011 at 15:49
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    hallo....
    Ich hab da ein Problem mit meinem Zündschloß,ich hab die suchfunktion zu diesem thema durchsucht aber ich find nix.
    Also...ich hab den schließzylinder von dem zündschloß und den rahmen wo dieser rein muss.
    was mach ich jetzt damit?
    einfach in das loch wo alles beide rein muss rein stecken oder wie,oder muss ich da vorher noch was ausbauen oder abbauen?
    kann mir da jemand helfen?
    MFG...chris...
  • vespacruiser81
    • March 28, 2011 at 09:31
    welches Modell? wäre hilfreich.
    das problem detailierter zu beschreiben könnte auch helfen. vorerst nur dies hier:
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    • March 28, 2011 at 15:23
    ich hab eine PK50 XL baujahr 1987.
    also wie gesagt ich den einzelnen schließzylinder und den komischen rahmen (Hülse) wo man diesen reinsteckt und da wo alles eigentlich drinstecken sollte (Lenkradschloß/Zündschloß) ist nur ein loch.
    weiss nicht wie ich das sonst noch beschreiben soll.
    • March 28, 2011 at 16:47
    mit nem bild?
  • vespacruiser81
    • March 28, 2011 at 16:59
    reicht die anleitung nicht, die ich hochgeladen habe? müsste doch eigentlich alles drauf sein, oder?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 28, 2011 at 17:42
    Hier mal die beiden Seiten der Ersatzteilliste. Den Schalter gibt es in zwei Versionen mit oder ohne Batterie. Auf diesen beiden Seiten sind alle benötigten Teile. Wenn die Sperrwalze auch fehlen sollte, muss die Gabel ausgebaut werden.
      • 87.83 kB
      • 1,284 × 718
      • 59.21 kB
      • 1,185 × 696
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    • March 28, 2011 at 20:14
    Problem gelöst...schließzylinder ist drin...war eigentlich ganz easy im nachhinein.
    besten dank für die tips.
  • emka81
    Pk 50
    • May 2, 2011 at 16:53
    ich habe da mal eine Frage zum ersten hochgeladenen Bild. Hinter dem Zündschloß (Das Bild mit dem Schraubenzieher) , befindet sich so ein Plastik Drum wo die Kabel weggehen. Hat dieses auch einen Fachnamen, wenn man solches benötigt weil man aus lauter Übereifer dieses zerstört hat ? Typ Verspa PK 50 s BJ. 1983
    Grüße Martin
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 2, 2011 at 17:03
    Wer trotz der mm Angabe zu tief bohrt, wird mit Vespaentzug nicht unter einer Woche bestraft.
    Teil # 8,9
      • 90.26 kB
      • 982 × 835
  • emka81
    Pk 50
    • May 2, 2011 at 17:09
    Ich habe ja nicht zu tief gebohrt, ich habe den Fehler hinten (hinter der Kaskade) gemacht, indem ich das Plastik Teil ein so ein Mini Zäpfchen abgebrochen habe, jetzt hält dieses nicht mehr. Ich wollte nun wissen wie das Plastik Teil hinten heißt damit ich ein Ersatzteil bestellen kann. Teil von deinem Bild #8,9 ist das ein Universalteil und passt in eine Vespa Pk 50 ?
    lg Martin
  • emka81
    Pk 50
    • May 2, 2011 at 17:18
    Glaubst du, dass dieses Teil bei mir reinpasst ? Vespa PK 50S
    Zündschalter -VESPA 2-Kabel- Vespa PX Lusso (ab Bj. 1984), T5, PK 50XL (V5X3T, bis Nr. 30001), PK 125XL (VMX6T ab Nr. 3717)
    Danke im voraus
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 2, 2011 at 18:19
    Nein, aber Du hattes nur nach dem Namen gefragt.
  • emka81
    Pk 50
    • May 2, 2011 at 18:31
    Weißt du zufällig wo es dann ein solches Teil gibt, dass bei mir reinpasst ?
    lg Martin
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 2, 2011 at 20:00
    Ja,
  • emka81
    Pk 50
    • May 2, 2011 at 20:32
    Ja ? und könntest du auch so nett sein, und mir sagen, wo ?
  • Vespa Zylinder
