Problem mit Kickstarter
  • Der_Häns
  • March 29, 2011 at 18:32
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 7, 2011 at 14:15
    • #41
    welche zk ist denn drinn ?
    jepp, aber kann auch sein das nur 230ml reingehen :D
    einfach reinkippen bis es rausläuft. und vorher ölablasschraube wieder reindrehen :whistling:
  • portwolf
    Aachen
    • April 7, 2011 at 15:19
    • #42
    hihiiihihihii :thumbup:
    I am all good.
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 7, 2011 at 15:21
    • #43
    naja ich kenn da jm. der hat sich nach der 2. flasche öl gewundert, dass immernoch was reingeht... :D
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • April 7, 2011 at 17:25
    • #44
    Welche jetzt drin is weiß ich gar nicht. Kann grad auch nicht schauen weil ich in der arbeit bin.
  • Der_Häns
    50n Special
    • April 9, 2011 at 11:31
    • #45
    Hey leute. Bin grad am Motor ausbauen und wollt fragen wie ich am besten das kleine Kästchen wo die Kabel drin sind die auf die grundplatte gehen abbekomme? Muss ich da die Kabel lösen oder gibt's irgendwo ne steckverbinding?
    • April 9, 2011 at 11:43
    • #46
    In dem Kästchen ist die Verbindung. Also lösen. Vorher fotografieren damit du nachher wieder weißt welches Kabel wohin kommt.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • April 9, 2011 at 11:57
    • #47
    Zündkerze brauchst eine Bosch W4AC beim Dr 75 Satz.
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Der_Häns
    50n Special
    • April 9, 2011 at 16:27
    • #48
    Ist es normal dass beim zusammen bauen die gangräder auf dem kickstarter Element aufliegen und leicht streifen,
  • portwolf
    Aachen
    • April 9, 2011 at 17:10
    • #49
    Die kickstarterwelle ist, wenn der motor gespalten ist, nich ganz in ihrer endlage, wenn du das kickstarterzahnrad (das was vom kickstartersegment angetrieben wird) runterdrückst, und dann die kickstarterwelle rausdrückst, siehst du, wie die endlage ist, da sollten die gangzahnräder nicht mehr auf dem kickstartersegment aufliegen, da das segment dann etwas weiter in den motor absinkt.
    I am all good.
  • Der_Häns
    50n Special
    • April 9, 2011 at 18:14
    • #50
    So nächste Frage. Hab beim Ausbau nicht darauf geachtet wo die halbmondkeile sitzen. Hab jetzt 2in der Hand. Einen großen und einen kleinen. Wie gehören denn die rein? Sind ja nur zwei oder?
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 9, 2011 at 22:28
    • #51
    Es gibt drei, 2 große und einen kleinen
    Die großen kommen auf kuwe am polrad und primär und der kleine an die kupplung.
  • Der_Häns
    50n Special
    • April 10, 2011 at 08:48
    • #52
    ok. bin gestern nicht mehr fertig geworden. als ich gestern den kupplungsdeckel aufgeschraubt hab, hab ich die letze schraube angezogen. plötzlich drehte die ins leere. die hat sich schon etwas schwerer lösen lassen. auf jeden fall krieg ich sie jetzt nicht mehr raus und nicht mehr rein. die anderen sind alle fest. kann ich die eine so lassen oder is der motor dann undicht? vorschläge?
    edit: aja. und die zahnräder scheinen mir alle in ordnung zu sein. auch die feder war richtig drin. das einzige was mir auffiel ist, dass kein so gut wie kein öl drin war. nur ein paar tropfen. da hat der vorgänger wohl ein bisschen geschlampt.
  • Der_Häns
    50n Special
    • April 12, 2011 at 06:48
    • #53
    Muss ich eigentlich den Kolben vor dem ersten Start auf ot stellen? Oder woher weiß die Zündung wann sie zünden soll?
    Wenn ja, wie mach ich das?
    • April 12, 2011 at 08:53
    • #54
    Nein, die Zündung erfolgt automatisch richtig wenn du den Keil, der Polrad und KuWe verbindet, eingesetzt hast und die Zündung richtig eingestellt ist.
  • Der_Häns
    50n Special
    • April 12, 2011 at 12:30
    • #55
    Jetzt fällt mir noch was ein. Ich hab den neuen Kolben nicht geschmiert oder so. Soll ich da vor dem Start noch Bissl Öl oder so rein kippen? Und wie sieht's mit einfahren aus? Soll ich weiterhin das Standard gemisch tanken oder vollsynthetik Öl rein machen?
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 12, 2011 at 12:46
    • #56
    Wenn alles stimmt bekommt sie nach dem dritten oder vierte ma kicken eh sprit, von daher passt das. Einfahren würde ich so wies in der anleitung steht, gibt auch leute die gar net einfahren. Ist halt ansichtssache;)
    Mehr öl beim einfahren brauchst du auch net, fahren wie immer nur net ganz ausdrehen.
  • Der_Häns
    50n Special
    • April 12, 2011 at 13:24
    • #57
    Ok ich werd mich bemühen. Heut steht "hochzeit" an. Schau ma mal.
  • Der_Häns
    50n Special
    • April 12, 2011 at 16:22
    • #58
    Hey Leute. Hab grad bisschen Öl eingefüllt und als ich ihn gekippt hab ist vom Radlager Öl raus geronnen. Das ist nicht normal oder?
    • April 12, 2011 at 16:30
    • #59
    Hast du schon alles zusammengebaut? Solange die Bremse, inkl. Dichtring, hinten noch nicht festgeschraubt ist dichtet da nichts.
  • Der_Häns
    50n Special
    • April 12, 2011 at 16:33
    • #60
    Nö drinnen is er noch nicht der motor. Wollt ihn grad einbauen und da ha ich bemerkt dass der Ansaugstutzen verkehrt rum ist. Hab den Motor dann zur seite gekippt um den ansauger abzu schrauben und dann sah ich das Öl. Also is normal sagst du?
  • Kein Vollgas und qualmt wie teufel
    • andendieter
    • May 12, 2017 at 20:29
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • Kickstarter
