Anhänger für einspurige Fahrzeuge.
  • Da ich noch kein Topic zu diesem Thema gefunden habe dachte ich mir ich eröffne mal eines.
    Wollte euch mal meine Anhängersammlung vorstellen und zeigen was es so gibt und gab.
    Wenn wer andere hat bitte Bilder und INfos.
    Der schwarze ist ein Motorkuli kommt aus Ungarn.
    Der rote ist ein Pav41 aus der Tschechischen Republik..
    Sind schon beide in Österreich typisiert. klatschen-)
    [Blockierte Grafik: http://lh4.ggpht.com/_eg-8iLYP6mM/TMg_88msIuI/AAAAAAAABOs/by1JlC6iYzo/s640/P271010_16.10.JPG]
    Für den Motorkuli habe ich schon eine Anhängevorrichtung.
    [Blockierte Grafik: http://lh6.ggpht.com/_eg-8iLYP6mM/TMg_86jGmTI/AAAAAAAABO8/cCfmirIfAg4/s640/P020910_16.21.JPG]
    Pavhalterung ist geschweißt! Zugdeichsel wurde verlängärt.
    Erste Probefahrt verlief sehr gut.
    [Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/_eg-8iLYP6mM/TZVqKL9sNmI/AAAAAAAABXY/8xWePnyPwlc/s400/IMAG0231.jpg][Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/_eg-8iLYP6mM/TZVqKNyS5BI/AAAAAAAABXU/f9Hj_3iLvWU/s400/IMAG0232.jpg]
    Hab jetzt auch einen Pille Anhänger gefunden!
    Kommt aus Ungarn und der Deckel ist gleichzeitig ein Campingtisch.
    Radgröße ist die selbe wie beim Motokuli, nur leider nicht mehr zu bekommen und etwas größer als 6Zoll.
    [Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/_eg-8iLYP6mM/TZQtJU-oq1I/AAAAAAAABWY/jpViu9rrb-c/s400/IMAG0226.jpg][Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/_eg-8iLYP6mM/TZQtDFlVqEI/AAAAAAAABWU/HCXuPHExieA/s400/IMAG0228.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/_eg-8iLYP6mM/TZQtTgPum0I/AAAAAAAABWc/sNK6NPAeSG8/s400/IMAG0229.jpg][Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/_eg-8iLYP6mM/TZQtacdwigI/AAAAAAAABWo/L5zUXbbqMZo/s400/IMAG0230.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von maxsi (April 1, 2011 at 09:16)
  • Coole Teile!
    Wie sieht das bei den Dingern mit der Stromversorgung aus? Hast du 'ne Steckdose an deinem Zugfahrzeug? Und wie sieht das bei den Fahrzeugen aus? Hängst du die Hänger nur an "große" Vespas mit mehr als 80cm³ oder auch an Fuffis?
  • Brauchst du für die Hänger 'ne extra Zulassung, oder kannst du eine "Kopie" der Rollertafel dranmachen?
    Sehen schon rustikal aus die Hänger ;)
  • Anhängevorrichtung für Pav ist fertig.
    Nick50XL
    Für die Stromversorgung ist am Hänger ein Stecker montiert, und auf die Vespa kommt eine Kupplung die ans Rücklicht angeschloßen wird.
    Hängen kann man sie an jedes Einspurige, ist mehr eine Geschmacks und Leistungsfrage. Ich habe sie nur an großen.
    bingele28
    In Österreich brauchst du eine Zulassung, in Deutschland weiß ich es nicht.
  • der pille ist ja der ahmmer!
    genauso stell ich mri das vor! multifunktional 2-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Hab gerade mal gegoogelt und folgendes gefunden:
    Zitat von "§ 18 StVZO - Zulassungspflichtigkeit Absatz 2.6.h"
    Ausgenommen von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren sind folgende Arten von Anhängern:
    einachsige Anhänger hinter Krafträdern;
  • Heisst das im Klartext das die Dinger nicht mal zugelassen werden müssen? Also auch nicht zu TÜV müssen???
  • Kann das nur rein theoretisch mit ja beantworten. Musst wohl nur das Nummernschild vom KRad dran machen
  • Moin!
    Das Nummernschild vom Fahrzeug darf man nie abmachen um es an ein anderes zu montieren.
    Ist wie mit den Fahrrad Heckträgern.
    Da must du dir eines machen lassen was du dann an den Hänger schraubst.
    Gruß Creutzfeld
  • :D Hab ich wohl missverständlich geschrieben ;)
    Klar, ein Taferl ohne TÜV-Plakette mit der Nummer des KRad muss dran...
  • Nehmen wir mal an (total hypothetisch) ich würde das Teil an ein Fahrzeug hängen das ebenfalls keinen Tüv benötigt. Was muß der Hänger haben und können??? Oder machen wir's mal richtig: Ich hab' Bock mir einen Hänger selbst zu basteln, ähnlich der Idee vom Gandi... was muß der Hänger alles haben und können? Oder ist es tatsäclich einfacher eines der genannten Exemplare zu organisieren?
  • Oder machen wir's mal richtig: Ich hab' Bock mir einen Hänger selbst zu basteln, ähnlich der Idee vom Gandi... was muß der Hänger alles haben und können? Oder ist es tatsäclich einfacher eines der genannten Exemplare zu organisieren?
    Quelle:
    Wahrscheinlich ist es günstiger einen Anhänger zu kaufen und nur die Anhängerkupplung abnehmen zu lassen.
  • Wahrscheinlich ist es günstiger einen Anhänger zu kaufen und nur die Anhängerkupplung abnehmen zu lassen.
    Du ahnst bereits das das eine Herausforderung ist, oder?
  • Aber nicht mit 'nem Schubkarrenreifen...
    Bin mal auf Gandis Experiment gespannt! Ich freue mich schon auf den Aufschrei der durch Forum gehen wird... :D
  • Auf ebay gibt es gerade einen Motorkuli Serie 2 zu kaufen der durchgerostet ist.
    Man könnte den Rahmne nehmen und einfach einen anderen Aufbau drauf machen z.b eine Alukiste.
    In den Rahmen müßte sogar das 10" Rad der Vespa passen, derzeit ist ein 9" verbaut.
    Bei den Lieferkosten geht eventuell auch noch was wenn es auf der Strecke liegt.
    Einen Pav gibt es auch.
    Einmal editiert, zuletzt von maxsi (April 3, 2011 at 09:45)
