Anhänger für einspurige Fahrzeuge.
  • maxsi
  • March 31, 2011 at 10:23
  • maxsi
    P mit Squire
    Da ich noch kein Topic zu diesem Thema gefunden habe dachte ich mir ich eröffne mal eines.
    Wollte euch mal meine Anhängersammlung vorstellen und zeigen was es so gibt und gab.
    Wenn wer andere hat bitte Bilder und INfos.
    Der schwarze ist ein Motorkuli kommt aus Ungarn.
    Der rote ist ein Pav41 aus der Tschechischen Republik..
    Sind schon beide in Österreich typisiert. klatschen-)
    [Blockierte Grafik: http://lh4.ggpht.com/_eg-8iLYP6mM/TMg_88msIuI/AAAAAAAABOs/by1JlC6iYzo/s640/P271010_16.10.JPG]
    Für den Motorkuli habe ich schon eine Anhängevorrichtung.
    [Blockierte Grafik: http://lh6.ggpht.com/_eg-8iLYP6mM/TMg_86jGmTI/AAAAAAAABO8/cCfmirIfAg4/s640/P020910_16.21.JPG]
    Pavhalterung ist geschweißt! Zugdeichsel wurde verlängärt.
    Erste Probefahrt verlief sehr gut.
    [Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/_eg-8iLYP6mM/TZVqKL9sNmI/AAAAAAAABXY/8xWePnyPwlc/s400/IMAG0231.jpg][Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/_eg-8iLYP6mM/TZVqKNyS5BI/AAAAAAAABXU/f9Hj_3iLvWU/s400/IMAG0232.jpg]
    Hab jetzt auch einen Pille Anhänger gefunden!
    Kommt aus Ungarn und der Deckel ist gleichzeitig ein Campingtisch.
    Radgröße ist die selbe wie beim Motokuli, nur leider nicht mehr zu bekommen und etwas größer als 6Zoll.
    [Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/_eg-8iLYP6mM/TZQtJU-oq1I/AAAAAAAABWY/jpViu9rrb-c/s400/IMAG0226.jpg][Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/_eg-8iLYP6mM/TZQtDFlVqEI/AAAAAAAABWU/HCXuPHExieA/s400/IMAG0228.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/_eg-8iLYP6mM/TZQtTgPum0I/AAAAAAAABWc/sNK6NPAeSG8/s400/IMAG0229.jpg][Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/_eg-8iLYP6mM/TZQtacdwigI/AAAAAAAABWo/L5zUXbbqMZo/s400/IMAG0230.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von maxsi (April 1, 2011 at 09:16)
    • March 31, 2011 at 20:27
    Coole Teile!
    Wie sieht das bei den Dingern mit der Stromversorgung aus? Hast du 'ne Steckdose an deinem Zugfahrzeug? Und wie sieht das bei den Fahrzeugen aus? Hängst du die Hänger nur an "große" Vespas mit mehr als 80cm³ oder auch an Fuffis?
    • March 31, 2011 at 21:07
    Brauchst du für die Hänger 'ne extra Zulassung, oder kannst du eine "Kopie" der Rollertafel dranmachen?
    Sehen schon rustikal aus die Hänger ;)
  • maxsi
    P mit Squire
    • April 1, 2011 at 09:38
    Anhängevorrichtung für Pav ist fertig.
    Nick50XL
    Für die Stromversorgung ist am Hänger ein Stecker montiert, und auf die Vespa kommt eine Kupplung die ans Rücklicht angeschloßen wird.
    Hängen kann man sie an jedes Einspurige, ist mehr eine Geschmacks und Leistungsfrage. Ich habe sie nur an großen.
    bingele28
    In Österreich brauchst du eine Zulassung, in Deutschland weiß ich es nicht.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 1, 2011 at 10:25
    der pille ist ja der ahmmer!
    genauso stell ich mri das vor! multifunktional 2-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • April 1, 2011 at 10:48
    Hab gerade mal gegoogelt und folgendes gefunden:
    Zitat von "§ 18 StVZO - Zulassungspflichtigkeit Absatz 2.6.h"
    Ausgenommen von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren sind folgende Arten von Anhängern:
    einachsige Anhänger hinter Krafträdern;
    • April 1, 2011 at 19:02
    Heisst das im Klartext das die Dinger nicht mal zugelassen werden müssen? Also auch nicht zu TÜV müssen???
    • April 2, 2011 at 07:13
    Kann das nur rein theoretisch mit ja beantworten. Musst wohl nur das Nummernschild vom KRad dran machen
    • April 2, 2011 at 08:18
    Moin!
    Das Nummernschild vom Fahrzeug darf man nie abmachen um es an ein anderes zu montieren.
    Ist wie mit den Fahrrad Heckträgern.
    Da must du dir eines machen lassen was du dann an den Hänger schraubst.
    Gruß Creutzfeld
  • maxsi
    P mit Squire
    • April 2, 2011 at 12:37
    Glaube einmal etwas gelesen zu haben, das man eines bekommt mit der selben Nummer aber ohne Tüv plakette.
    Ich würde an eurer Stelle mal den Tüv Prüver eures Vertrauens fragen.
    • April 2, 2011 at 12:56
    Zugelassen werden müssen sie nicht, nur eine ABE besitzen, und daher auch nicht zum TÜV.
    • April 2, 2011 at 13:50
    :D Hab ich wohl missverständlich geschrieben ;)
    Klar, ein Taferl ohne TÜV-Plakette mit der Nummer des KRad muss dran...
    • April 2, 2011 at 18:38
    Nehmen wir mal an (total hypothetisch) ich würde das Teil an ein Fahrzeug hängen das ebenfalls keinen Tüv benötigt. Was muß der Hänger haben und können??? Oder machen wir's mal richtig: Ich hab' Bock mir einen Hänger selbst zu basteln, ähnlich der Idee vom Gandi... was muß der Hänger alles haben und können? Oder ist es tatsäclich einfacher eines der genannten Exemplare zu organisieren?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 2, 2011 at 19:26
    hey nix verraten is streng geheim :-8
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • April 2, 2011 at 20:28
    Anhängerkupplung eintragen
    Beim TÜV Service Center haben wir eine Zusammenfassung über alle Vorschriften erhalten die zum Bau eines Anhängers für einspurige Zugfahrzeuge nötig sind.
    Dabei wird unterschieden zwischen 2 Gruppen, 1. Fahrrad, Fahrrad mit Hilfsmotor, Leichtmofa, Mofa und 2. Moped, Kleinkraftrad, Leichtkraftrad, Kraftrad. Das bedeutet ein Anhänger für ein Moped muss genauso gebaut sein wie für ein Motorrad. Des Weiteren wird unterschieden zwischen verschiedenen Erstzulassungen, bei neueren EZ werden die Vorschriften immer strenger. Wir listen hier nur die notwendigen Vorschriften für ein Neufahrzeug auf in der Ausführung für Krafträder. Die Auflistung ist Stand Juni 2007 und ohne Gewähr. Im TÜV Service Center erhalten Sie die genauen Vorschriften. Jetzt aber die einzelnen Punkte:
    Abmessungen: kleiner gleich 1000mm, Länge kl/gl 2000mm zum Transport von Sportgeräten kl/gl 4000mm
    Hauptuntersuchung: Nein
    Steuerpflicht: Nein
    Versicherungspflicht: Nein
    Zulassungspflicht: Nein
    Betriebserlaubnispflicht: Ja
    Fahrerlaubnis: Klasse des ziehenden Zweirades
    Bereifung: Maße und Bauart der Reifen müssen den Betriebsbedingungen (Belastung, Geschwindigkeit) entsprechen
    Radabdeckung: hinreichend wirkende Abdeckung vorgeschrieben
    Bremsen: Nein
    Unterlegkeil: Nein
    Anhängelast: Leergewicht des ziehenden Fahrzeugs + 75kg geteilt durch 2
    Zugeinrichtung: Nicht selbsttätige Anh.-Kupplung zulässig. Bauartgenehmigungspflicht erforderlich
    Kennzeichen: Wiederholung des amtlichen Kennzeichens (ohne amtliche Stempel)
    Kennzeichenbeleuchtung: Moped und Kleinkraftrad Nein, Leichtkraftrad und Kraftrad Ja
    Begrenzungsleuchten: Nein
    Umrissleuchten: Nein
    Rückstrahler Vorn: Nein
    Rückstrahler Seite: Ja
    Rückstrahler Hinten: 2 dreieckige rote Rückstrahler vorgeschrieben. Einspuranhänger 1 dreieckiger roter Rückstrahler
    Schlussleuchte: 2 Schlussleuchten vorgeschrieben Höhe über Fahrbahn min. 350mm max. 1550mm. Einspuranhänger 1 Schlussleuchte vorgeschrieben min. 250mm über Fahrbahn.
    Nebelschlussleuchte: Nein
    Fahrtrichtungsanzeiger: Nein
    Warnblinkanlage: Nein
    Bremsleuchten: Vorgeschrieben, Anbringung wie Schlussleuchte
    Zusatzbestimmung: Schlussleuchte, Bremsleuchte, Rückstrahler dürfen nicht an bewegliche Fz. Teilen angebracht sein.
    Fabrikschild und FIN: Vorne Rechts, Fahrzeugidentifizierungsnummer vorne rechts am Rahmen eingeschlagen
    Quelle:
    Wahrscheinlich ist es günstiger einen Anhänger zu kaufen und nur die Anhängerkupplung abnehmen zu lassen.
    • April 2, 2011 at 21:16
    Du ahnst bereits das das eine Herausforderung ist, oder?
    • April 2, 2011 at 21:28
    Ich hoffe du nimmst die Herausforderung an. :thumbup:
    z.B. wie hier:
    [Blockierte Grafik: http://i41.tinypic.com/e6vfyd.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von mono (July 22, 2011 at 07:20)
    • April 3, 2011 at 01:50
    Aber nicht mit 'nem Schubkarrenreifen...
    Bin mal auf Gandis Experiment gespannt! Ich freue mich schon auf den Aufschrei der durch Forum gehen wird... :D
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 3, 2011 at 09:30
    Ja ich auch, aber erst wenn er fertig is
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • maxsi
    P mit Squire
    • April 3, 2011 at 09:35
    Auf ebay gibt es gerade einen Motorkuli Serie 2 zu kaufen der durchgerostet ist.
    Man könnte den Rahmne nehmen und einfach einen anderen Aufbau drauf machen z.b eine Alukiste.
    In den Rahmen müßte sogar das 10" Rad der Vespa passen, derzeit ist ein 9" verbaut.
    Bei den Lieferkosten geht eventuell auch noch was wenn es auf der Strecke liegt.
    Einen Pav gibt es auch.
    Einmal editiert, zuletzt von maxsi (April 3, 2011 at 09:45)
