Cosa 125 ölt
  • Traki
  • April 3, 2011 at 14:41
  • Traki
    noch keine
    Hallo
    Ich habe eine Cosa 125, die leider ordentlich Öl verliert. Nach etwa 2 Stunden Stehzeit bildet sich am Boden immer eine kleine Lache aus Öl. Das Öl tropft jeweils vom Unterboden nach unten. Hab mich mal auf die Suche nach dem Leck gemacht. Neben dem Tankdeckel führt ein bei mir grüner Schlauch nach unten und endet etwa beim Reserverad. Dort kommt jeweils das Öl raus und sucht sich dann seinen Weg nach unten. Wofür dient dieser Schlauch denn? Das austretende Öl sieht schwarz aus, also nicht sehr frisch.
    Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar!
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • April 4, 2011 at 08:33
    Hallo Traki,
    der Schlauch dient zur Tank Be- und Entlüftung. Beim Fahren wird hier Luft angesaugt und im Stand kann das Benzin sich etwas ausdehnen, dann drückst die Luft da raus.
    Wenn da Öl raus kommt hast du die Tanks falsch befüllt ??
    Wenn dein Öl schwarz ist wird es aber kein frisches sein und die Cosa ölt eher am Zylinderkopf oder -fuß, am Auslass oder den Motorhälften ...
    Schau nochmal genauer, oft ist es der Zylinderkopf.
    Gruß, Klaus
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • April 4, 2011 at 20:49
    ....ich würde eher an einen Riß am Öltank vermuten. Das Öl läuft am am Rahmen entlang und vermischt sich mit Schmutz. Leider gab es Öltanks, die an der Naht undicht
    wurden. :+2
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • April 7, 2011 at 10:50
    wurden. :+2
    würd ich genau wie rollo sagen Cosakrankheit
    da hilft nur Tankwechsel.
  • rolo1
    Münchner Osten
    • April 7, 2011 at 20:21
    ...keine "Cosakrankheit" , sondern zu scharfes Öl :D:D:D:-2
  • Vespa Cosa
