Vespa PK 50 XL springt nicht mehr an
  • Mr. Mojo
  • April 5, 2011 at 18:53
  • Mr. Mojo
    Bamberg Oberfranken
    PK 5o
    ich fahre eine PK 5O XL bj 84.
    Bis vor genau zehn Minuten lief mein Baby ohne Probleme :/ dann plötzlich machte es ein Geräusch als wäre irgendwas gerissen und Sie ging an der nächsten Ampel aus. Sie lies sich nicht mehr kicken ich habe Zündkerze getauscht geschaut ob Zündfunke da ist was auch da war. Zu guter letzt schob ich sie im 2ten Gang an was auch mehr schlecht als recht funktionierte. Sie lief aber sehr schlecht und sobald ich langsamer wurde oder in den Leerlauf schaltete bzw. zum stehen komme geht Sie sofort wieder aus.
    Polrad dreht sich ein Geräusch beim Kicken kommt auch aus dem Puff hmmm keinen plan was es ist habt ihr eine Idee
    Danke für Hilfe
    Gruss aus Franken
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • April 5, 2011 at 19:25
    Kannst du den Kickstarter komplett durchtreten?
    Falls nein ist es wahrscheinlich ein Kolbenklemmer
  • Mr. Mojo
    Bamberg Oberfranken
    PK 5o
    • April 5, 2011 at 19:29
    ich kann den Kickstarter komplett durchtreten. Hinterrad blockiert nicht
  • Mr. Mojo
    Bamberg Oberfranken
    PK 5o
    • April 5, 2011 at 19:55
    also nach einem weiteren Test springt sie nur an wenn ich sie schiebe sie klingt dumpf nimmt gas an.
    könnte es evtl. sein das die Zündung nicht richtig funtzt ? würde sie wenn die Zündung nicht funtzt denn überhaupt laufen?
    danke schonmal
    • April 5, 2011 at 22:43
    Kompression prüfen ob eventuell ein Kolbenring hin ist. Kann der Keil am Polrad abgeschert sein und der ZZP verstellt? Vergaser noch fest?
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • April 6, 2011 at 08:30
    haltet sie das Standgas?
  • Mr. Mojo
    Bamberg Oberfranken
    PK 5o
    • April 6, 2011 at 10:36
    Also werde später ma wieder das Baby auseinanderlegen.
    Nach meiner Bettlektüre (Vespa Bibel) bin ich auch auf die Idee gekommen mit der Kompression.
    Naja nach Arbeit wird ma wieder geschraubt mal den Zylinder prüfen und den Vergaser reinigen und den Keil beim Polrad ma genauer untersuchen :-1
    Zur weiteren Info:
    Vergasser sitzt Bombenfest, Standgas gibts keines, wenig bis kein Widerstand beim kicken ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Mr. Mojo (April 6, 2011 at 10:42)
  • portwolf
    Aachen
    • April 6, 2011 at 11:12
    Jo kein wiederstand bedeutet entweder, dass die kompression weg ist, oder die kupplung ausgelutscht.
    I am all good.
  • Mr. Mojo
    Bamberg Oberfranken
    PK 5o
    • April 6, 2011 at 11:46
    Hmmm Kupplung hab ich noch gar nicht dran gedacht.
    Woran merk ich den ob sie ausgelutscht ist? Schalten geht ja und Spiel hat sie nicht ...
    • April 6, 2011 at 11:54
    Wenn du bei eingelegtem 1. Gang ohne die Kupplung zu ziehen schieben kannst ist sie entweder hin oder falsch eingestellt. Allerdings ist Anschieben, wie du es im ersten Post geschrieben hast, bei defekter Kupplung eher schwierig da die Verbindung von Hinterrad zu Motor fehlt.
  • Mr. Mojo
    Bamberg Oberfranken
    PK 5o
    • April 6, 2011 at 20:23
    so der Fehler ist gefunden denk ich klatschen-)
    Heute nach Arbeit alles zerlegt und mich gleich auf'n Zylinder gestürzt und siehe da mir hat's den unteren kolbenring zerbrösellt der hat dann ordentlich auch am Zylinder gerieben somit hat der dicke furchen.
    Muss wohl nen neuer Zylinder her :thumbdown:
    sobald das der neue verbaut ist sollte es wieder passen am meisten kotzt mich nur die Einfahrzeit an :+5
  • Mr. Mojo
    Bamberg Oberfranken
    PK 5o
    • April 14, 2011 at 22:42
    So guten Abend,
    heute hab ich den neuen Zylinder verbaut und siehe da das Baby läuft wieder sogar noch besser als vorher und weil Sie so gut läuft hab ich Sie auch gleich ma gegen die Laterne gedonnert :+5 man man man könnt ich :+1
    Jetzt brauch ich ne Lenkkopfabdeckung und nen neuen Scheinwerfer :-1
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • 75 ccm Polini Umbau
    • omo
    • August 14, 2017 at 16:22
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa PK 50
