Probleme mit dem Kickstarter
  • vespaace
  • April 7, 2011 at 21:08
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    Hi Leute,
    wenn ich meine Kiste PK 50xl antreten möchte,das rutscht der Kickstarter beim treten ratternd durch. Anspringen tut sie aber so nicht. Was muss ich jetzt machen??
    Danke
    :+2
  • pMö
    Düsseldorf
    1986 PK XL1 - Dellorto 19.19 - DR75 - Sito+ -> Kackfass!
    • April 7, 2011 at 22:27
    Hat das denn schon mal funktioniert?
    Wenn ja, ist alles wie sonst?
    Du ziehst doch nicht die Kupplung, oder?
    Tausche Dellorto SHB 19.19 Vergaser in der Ausführung für die 50n gegen die PK-Ausführung!
    Unterwegs mit der vermutlich hässlichsten Smallframe im Forum!
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • April 8, 2011 at 08:19
    Das kann ich Dir nicht sagen da ich meine Kiste Gebraucht und halb zerlegt gekaufthabe.
    Das Polrad dreht sich ca. 1/4 Umdrehung pro Kicken und man hat das Gefühl das die Zahnräder nicht packen.
    Die Kupplung ziehe ichg nicht!
    • April 8, 2011 at 09:18
    Versuch mal sie mit eingelegtem 1. Gang zu schieben. Wenn das rel. problemlos geht dürfte die Kupplung entweder hin oder falsch eingestellt sein.
  • portwolf
    Aachen
    • April 8, 2011 at 09:54
    Hmm oder die druckfeder des kickstarterritzels ist hin und das ritzel kommt nicht weit genug nach vorn, wenn es wie du sagst beim runterdrücken des kickers nur rattert
    I am all good.
  • Paichi
    Augsburg
    • April 8, 2011 at 12:31
    Ich würde mal den Kupplungszug aushängen und nochmal probieren. Wenns dann geht, ist sie wie erwähnt einfach zu stark gespannt oder die Beläge sind durch.
    Wenns dann noch immer nicht geht muss wohl der Motor auf. Aber probiers erstmal so.
    Beste Grüße
  • portwolf
    Aachen
    • April 8, 2011 at 16:52
    Gegen die defekte feder des kickstarterzahnrads würde die tatsache sprechen, dass du den roller anschieben kannst (2 gang rein, kupplung ziehen, losrennen und draufspringen-> kupplung loslassen) wenn das auch nicht funktioniert, liegts wohl an der kupplung.
    I am all good.
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • April 8, 2011 at 17:38
    also ich habe meine xl2 ohne probleme anschieben können! also mit 1. gang rein und schieben :-6
    weil ich das keine dauerlösung ist, habe ich die kupplungsbelege ausgetauscht und die verstärkten von sip reingetan :D
    achja fast vergessen. sie is bei mir mitn kickstarter auch nicht angesprungen, nur im warmen zustand. bezüglich des ratterns kann ich nur sagen, das dieses auch bei mir war, auch wenn nur leise :+6
    -VespaPop
    -vespapop
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • April 10, 2011 at 17:19
    Hi, Kupplung ist neu, und anschieben und anspringen tut sie ja.
    wenn sie läuft und man kommt an den Kickstarter dann surt es als wenn was aneinander reibt.
    Habe den Motor schon aus gebaut und werde Ihn in dieser Woche zerlegen und dann schauen wir mal.
    Aber Danke für die Tipps
    Gruß aus Aachen
    :+2
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • 85ccm DR Kolbenklemmer beim Einfahren
    • Flixpas
    • April 14, 2017 at 16:17
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
