Kupplungsritzel für DR
  • Hoefi
  • April 8, 2011 at 11:22
  • Hoefi
    Siegen
    PX 80/135
    Hallo ans Forum,
    habe mich über die "suche" schon schlau gemacht. Will meine P80X auf DR 135 umrüsten.
    habe gelesen das man das Ritzel in der Kupplung tauschen kann und nicht ne ganz neue Kupplung braucht.
    Ebenfalls habe ich gelesen das man am besten ein 22er Ritzel nimmt.
    Soweit alles klar.
    Jetzt kommt die (denke ich) blöde frage.....
    Bei einem ZULIEFERER habe ich ein Ritzel gefunden da steht dann 22/26.... was hat die 26 denn zu bedeuten ????
    Danke
    Gruß Höfi
    Einmal editiert, zuletzt von Hoefi (May 12, 2011 at 10:32)
  • remolo
    P125X
    • May 11, 2011 at 16:42
    Die 22 steht für die Anzahl Zähne am äusseren Kupplungszahnrad, dass das Primärzahnrad antreibt.
    Die 26 steht für die Anzahl Zähne am inneren Zahnrad, das auf die Kupplungstrennscheibe wirkt.
    Siehe Link:
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • May 11, 2011 at 20:41
    Müsste aber 22/68 heißen...
    Wobei 22 die Anzahl der Zähne des Kupplungsritzels ist und 68 die Anzahl der Zähne auf dem Primär.
  • Hoefi
    Siegen
    PX 80/135
    • May 12, 2011 at 10:33
    Ahhhh, und schon wieder etwas schlauer.
    Danke !!
  • cherry
    px80 dr135
    • May 12, 2011 at 22:29
    ich bin neu hier und im Vespa-Geschäft.
    Habe eine P80x mit 135DR geerbt und fahre die seit 14 Tagen.
    Die Vespa hat vom Schwiegerpaps nur den DR vor 25 Jahren ohne sonstige Anpassung verabreicht bekommen.
    Laufleistung bis heute nur knapp 1000km...
    Man merkt beim Fahren, das der Motor ein hohes Drehmoment hat und mehr könnte.
    Das Getriebe der 80er ist doch wohl sehr kurz übersetzt und paßt nicht so recht zum DR.
    Jetzt habe ich gelesen das man das Kupplungsritzel tauschen kann und dann zwei Zähne mehr hat.
    Wenn ich mich richtig informiert habe, muß man nur das Kupplungsritzel tauschen ohne sonstige Teile oder ???
    Thomas
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • May 12, 2011 at 22:32
    genau!
  • 2phace
    • May 13, 2011 at 13:23
    Achte beim Kauf des Kupplungsritzel auf den Unterschied zwischen dem Ritzel für PX und Sprint.
    Das Ritzel für die Sprint ist baugleich bis auf den Unterschied, dass es 1,5 mm höher ist und damit nicht passt.
    Wird manchmal vergessen... ;)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 13, 2011 at 13:48
    und darauf, das es auch in der breite unterschiedliche gibt:
    für 104 mm und 115 mm kupplungen
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • 2phace
    • May 13, 2011 at 14:04
    "Durchmesser", Schätzchen... ;)
    Klar, das Große ist für die 200er Kupplung mit 7 statt 6 Federn. Aber wenn man die verbauen will, dann muss auch der Kupplungsdeckel bearbeitet werden.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 13, 2011 at 14:14
    selbstverständlich, schnecki! klatschen-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Meine "neue" (ein paar Fragen zu meiner PX)
    • WienerVespaFahrer
    • July 25, 2017 at 14:20
  • Vespa Kupplung
  • dr
