Rahmen- und Motorblocknummer.
  • Vespa999l
  • April 11, 2011 at 19:28
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    Hey hallo erstmal :)
    bei meinem Moppet handelt es sich um eine 1972 50N Special :) und ich habe heute mal wieder ein bischen daran gepfuscht ^^
    und habe glatt endeckt da die Rahmen Nummer ( V5A2T ) und die Motorblock Nummer ( V5A2M ) sich eben von einander unterscheiden ...
    Da kam mir gleich erstmal der Verdacht das vieleicht Motoren und Karossen seperat gefertigt wurden und dann nach dem puzzle prinzip zusammen geballert wurden ^^
    also kan ich davon ausgehen oder ist da wohl eher ein nicht originaler Motor drinnen ? Den sie läuft laut Aussage meines Vatters 60 km/h .. Da sie aber `72 nur 40Km/h eingetragen is hat mich dass sowieso schon immer gewundert ! aber naja
    Danke im forraus für eure Antworten
    mfg.
    Vespa999l
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • April 11, 2011 at 19:34
    Motor und Rahmennummern sind unterschiedlich. Die Nummern auf dem Rahmen haben ein T, die auf dem Motor ein M.
    Sollte so auch in der ABE stehen.
    • April 11, 2011 at 19:43
    In der ABE steht nur die Rahmennummer. Die Motornummer weicht meist davon ab.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • April 11, 2011 at 19:50
    Hm, hab grad nochmal geschaut. Bei mir steht auf Seite 3 unter 1. Antriebsmaschine, b) Typ V5X1M
    Nicht die gesamte Motornummer, sondern nur das Kürzel, das ist klar.
    Ich habe jedenfalls Vespa999l so verstanden, dass er danach gefrag hat, Abweichung V5A2T <--> V5A2M
    • April 11, 2011 at 20:00
    Ich hab eine V5B3T und da steht unter Antriebsmaschine V5A2M oder V5A4M.
  • Vespa999l
    Flensburg
    • April 11, 2011 at 20:01
    Naja das klingt ja gut ^^ danek vielmals für die schnelle hilfe :)
  • Vespa999l
    Flensburg
    • April 11, 2011 at 20:04
    wofür steht das "2" oder "4" oder wofür die buschstaben überhaupt ?
  • garagenmolch
    Aachen
    PK50XLS, V50S,VBB 150 ,Ape 50, Vespa 250Gts ie
    • June 6, 2011 at 21:13
    Hallo
    Ich habe gelesen das es vorkommen kann das die Rahmennummer und die auf den Typenschildern sich von einander unterscheiden können! Wegen frühere Gesetzte oder so!
    Jetzt meine Frage, kann es sein das die Typenschilder V5A2T und die eingeschlagene Nummer mit V5SA1T beginnen?
    Danke
    Paul
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 6, 2011 at 21:23
    nein
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • garagenmolch
    Aachen
    • June 6, 2011 at 21:34
    Ich war gerade verunsichert als ich hier im forum lass das es sein kann bei ältern Modellen da die Nummer verschieden sind!
    Laut Polizei ist sie nicht gestohlen!
  • emiami
    Aachen
    Vespa 50S
    • June 7, 2011 at 08:45
    Hallo Paul,
    nach ScooterHelp.com ist die V5A2T eine 50 Special und die V5SA1T eine 50S. Da die 50S ja schneller sein soll (V-Max) und damit nicht mehr mit dem Auto-Führerschein fahrbar wäre, könnte ich mir vorstellen, dass jemand der Einfachheit halber zur Zulassung die Typenschilder von einer Special drangenietet hat. Die hat ja ihr V-Max bei 40km/h (Oder sollte regulär haben...). Korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre.
    Grüße aus der Kaiserstadt,
    eMiami
  • Vespa Motor
