Vespa 50 N springt nicht an
  • Bombini
  • April 18, 2011 at 13:06
  • Bombini
    Berlin
    Vespa 50N
    da ich noch ziemlicher Anfänger bin und sehr viele Gründe gefunden habe, meine Beschreibung zum Problem:
    Vielleicht grenzt es die Fehlersuche ein.
    • Ich bin 3 Wochen am Stück gefahren ohne Probleme (letztes Jahr ohne Probleme durchgefahren)
    • Letzte Woche fuhr die Vespa dann nur noch 100 Meter und ging dann aus.
    • Danach habe ich ich sie nochmal für 5 Sekunden anbekommen, wobei weißer Rauch aus dem Auspuff kam.
    • Seitdem geht die Vespa gar nicht mehr an.
    • Die Zündkerze funktioniert, Funken springt über; wird ziemlich Nass (dunkel)
    • Es gibt keinen ungewollten Austritt an Öl oder Benzin
    • Das antreten klingt sehr "abgesoffen"
    Was habe ich bereits gemacht:
    • Zündkerze ausgeschraubt, Kickstarter ein paar mal, Zündkerze getrocknet, Zündkerze rein
    • Benzin ausgetauscht
    • Gemischeinstellschraube am Vergaser justiert
    Liegt es am Vergaser oder kann man das generell gar nicht einschränken?
    Beste Grüße!
    Einmal editiert, zuletzt von Bombini (April 18, 2011 at 15:26)
    • April 18, 2011 at 14:38
    Schau mal ob das Polrad noch richtig fest ist.
    • April 18, 2011 at 14:42
    Und mach´mal den Gaser sauber!
  • Bombini
    Berlin
    Vespa 50N
    • April 18, 2011 at 15:26
    @ hedgebang
    du meinst schon ausbauen und reinigen oder?
    • April 19, 2011 at 12:41
    Jepp, ausbauen, auseinanderbauen und reinigen, insbesondere die Düsen und den im Gaser befindlichen kleinen Benzinfilter. ;)
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • April 19, 2011 at 14:11
    wenn sie absäuft kontrollier beim gaserreinigen auch gleich die schwimmernadel, die muss an der spitze weich sein und dar nicht porös sein. den schwimmer dann am besten auch kontrollieren ob er kein taucher ist
  • Bombini
    Berlin
    Vespa 50N
    • June 10, 2011 at 08:51
    Hi,
    um das Thema für die Nachwelt abzuschließen.
    Die Düse im Vergaser hatte sich wohl über die Jahre rausgedreht und war lose im Vergaser.
    Vergaser zerlegt, gereinigt, zusammen gebaut, läuft.
    Dank Euch nochmal.
  • Startprobleme mit Vespa 50R 1973
    • Spitzbueb
    • August 30, 2017 at 13:31
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
