Vespa 50 N springt nicht an
  • Hallo zusammen,
    da ich noch ziemlicher Anfänger bin und sehr viele Gründe gefunden habe, meine Beschreibung zum Problem:
    Vielleicht grenzt es die Fehlersuche ein.
    • Ich bin 3 Wochen am Stück gefahren ohne Probleme (letztes Jahr ohne Probleme durchgefahren)
    • Letzte Woche fuhr die Vespa dann nur noch 100 Meter und ging dann aus.
    • Danach habe ich ich sie nochmal für 5 Sekunden anbekommen, wobei weißer Rauch aus dem Auspuff kam.
    • Seitdem geht die Vespa gar nicht mehr an.
    • Die Zündkerze funktioniert, Funken springt über; wird ziemlich Nass (dunkel)
    • Es gibt keinen ungewollten Austritt an Öl oder Benzin
    • Das antreten klingt sehr "abgesoffen"
    Was habe ich bereits gemacht:
    • Zündkerze ausgeschraubt, Kickstarter ein paar mal, Zündkerze getrocknet, Zündkerze rein
    • Benzin ausgetauscht
    • Gemischeinstellschraube am Vergaser justiert
    Liegt es am Vergaser oder kann man das generell gar nicht einschränken?
    Beste Grüße!
    Einmal editiert, zuletzt von Bombini (April 18, 2011 at 15:26)
  • Jepp, ausbauen, auseinanderbauen und reinigen, insbesondere die Düsen und den im Gaser befindlichen kleinen Benzinfilter. ;)
  • wenn sie absäuft kontrollier beim gaserreinigen auch gleich die schwimmernadel, die muss an der spitze weich sein und dar nicht porös sein. den schwimmer dann am besten auch kontrollieren ob er kein taucher ist
  • Hi,
    um das Thema für die Nachwelt abzuschließen.
    Die Düse im Vergaser hatte sich wohl über die Jahre rausgedreht und war lose im Vergaser.
    Vergaser zerlegt, gereinigt, zusammen gebaut, läuft.
    Dank Euch nochmal.
