Was muss ich beim Motor lackieren beachten?
  • nachbrenner
  • April 23, 2011 at 15:33
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    Hab meine Hälften mal hübsch gemacht,will sie in schwarzmatt tünchen.Mit Grundierung vorbehandeln oder einfach drauf damit?
      • 349.77 kB
      • 1,280 × 960
      • 333.97 kB
      • 1,280 × 960
    Einmal editiert, zuletzt von mono (April 24, 2011 at 09:39)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 23, 2011 at 22:22
    bevor du da zum "normalen" Lack greifst , würd ich über den einsatz von POR15 Motorlack nachdenken der ist
    1: Temperaturbeständig
    2: Benzin & Öl resisdent
    3: Kratzerunempfindlicher als herkömmlicher Lack
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • April 24, 2011 at 03:30
    Und de Lack kommt da drauf ohne weitere Vorarbeiten, oder muß da Grundierung, Haftgrund oder sonstwas drunter?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • April 24, 2011 at 11:13
    Schau mal beim Korrosionsschutzdepot nach, da gibt's einiges an Info's.
    Aber Rally erzähl mal, steh ja auch vor der Frage ob Pulver oder Lack.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 24, 2011 at 12:02
    Hab da eine Keramikbeschichtung mit Grundierung aus USA noch liegen,die wird es werden.600er Nass vorgeschliffen-ein paar Gussnähte noch abgeschliffen und wird schon.Bin blos gespannt op die Silentgummis das Einbrennen Überleben.Gibt es da Alternativen zu den weichen Repro Gummis?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 24, 2011 at 12:28
    also der Block sollte entweder gestrahlt sein oder in nem Reinigungsbad blitzeblank sein sonst brauchts da nix
    Neben dem Motorlack aus dem POR15 Programm gibt auch noch Chassislacke die sind noch härter aber leider nicht UV beständig
    ob Pulvern oder Lacken muß jeder entscheiden :-2 wir haben vor jahren mal nen V8 damit lackiert und der schaut noch immer fast makellos aus
    beim Preis ist da kaum ein unterschied festzustellen
    • April 24, 2011 at 16:48
    Du meinst das was das Korrosionsschutzdepot als "Rostverhütungslack" anbietet? Das ist ja gar nicht mal so schrecklich teuer. Auf der Gabel und der Bremse hält das dann sicher auch, oder?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 24, 2011 at 18:11
    nein ist ein spezieller Lack für Motorblöcke aus dem POR15 Programm
    -->> der HIER
    für Gabel und Trittblechunterseite is der zu Empfehlen --->> Hier
  • Vespa Motor
  • Lackieren
