Zündkerzenbild, keine Geschwindigkeitsänderung bei gezogenem Choke
  • morlock61
  • April 27, 2011 at 11:07
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    ich hätte gerne mal Eure Meinung zu meinem [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] gewusst. Leider kann ich gerade kein Bild einstellen, werde das aber heute Abend nachreichen. Ich jedenfalls bin der Meinung, dass sie etwas zu mager läuft. Sie ist zwar braun, aber ich glaube etwas zu hellbraun.
    Aktuell bin ich mit Ihr ca. 3tkm gefahren, und war eigentlich immer der Meinung, dass das Bild ok ist.
    Gestern hab ich sie nochmal raus geschraubt und glaube nun, dass sie etwas zu mager läuft.
    Außerdem verändert sich die Geschwindigkeit bei gezogenem Choke nicht, also sie wird weder langsamer noch schneller. Ist das vielleicht ein Indiz dafür, dass die HD zu klein ist?
    Setup: 16/16F, HD 64, DR50
    Vielleicht könnt Ihr ohne Bild zumindest schon mal etwas zu der Geschichte mit dem Choke sagen.
    Vielen Dank!
    Morlock61
    Einmal editiert, zuletzt von morlock61 (April 27, 2011 at 18:28)
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • April 27, 2011 at 17:15
    So, anbei nun die Bilder. Was meint Ihr? Zu mager oder ok?
    Was sagt Ihr dazu, dass sich die Geschwindigkeit bei gezogenem Choke nicht verändert?
    Grüße
      • 104.16 kB
      • 130.04 kB
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • April 27, 2011 at 18:28
    Hat keiner ne Meinung dazu?
    • April 27, 2011 at 18:34
    Ich halte sie für ok.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • April 27, 2011 at 18:37
    Danke, Rassmo.
    Und dass sich die Geschwindigkeit bei gezogenem Choke nicht ändert is eher halb so wild, oder? Dachte eigentlich, dass sich die Geschwindigkeit verringern sollte, weil dann zu viel Sprit ankommt. Was bei mir wiederum darauf hin deuten würde, dass die HD zu klein ist. Seh ich das falsch?
    • April 27, 2011 at 18:40
    Ich weiß eigentlich nur das eine zu kleine HD sich dadurch bemerkbar mach das beim Choke-Ziehen der Roller schneller läuft. Was eigentlich auch logisch ist.
    Zu kleine HD = zu wenig Sprit, die Leistung wird begrenzt. Choke dazu der mehr Sprit bringt = mehr Sprit und bessere Leistung
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • April 27, 2011 at 18:44
    Danke Dir. Dann lass ich alles so wie es ist. Never change a running system ;) !
    • April 27, 2011 at 19:16
    vorsicht, hat ne gewisse magertendenz! würde mit der hd 2 nummern hoch.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • April 27, 2011 at 19:19
    Immer gut, wenn man mehrere Meinungen hört. Das war ja auch meine erste Vermutung, dass sie evtl. doch etwas zu mager läuft. Danke für den Hinweis. Werd die Düse dann morgen oder gleich noch wechseln. Danke schon mal im Voraus!
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 27, 2011 at 21:49
    hi,
    leider hat niemand in meinem thread geantwortet. wollte auch mal wissen wie es mir dem bild der zündkerze aussieht.
    mein setup: pk50xl 75d.r. 16/15F HD70
      • 199.94 kB
  • pMö
    Düsseldorf
    1986 PK XL1 - Dellorto 19.19 - DR75 - Sito+ -> Kackfass!
    • April 29, 2011 at 01:32
    Wer schraubt denn [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] mit Gummihandschuhen raus? :D
    Tausche Dellorto SHB 19.19 Vergaser in der Ausführung für die 50n gegen die PK-Ausführung!
    Unterwegs mit der vermutlich hässlichsten Smallframe im Forum!
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • April 29, 2011 at 06:59
    Ich weiß nicht so recht, aber ich finde es schaut so aus, also ob Du Ablagerungen auf Deiner Kerze hast.
    Kann aber natürlich sein, dass ich mich da vom Foto täuschen lasse.
    • April 29, 2011 at 07:13
    farblich gut, aber ablagerungen, versuchs mal mit vollsynthetischem öl, das verbrennt besser und verdreckt deinen motor nicht so.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • April 29, 2011 at 21:43
    Pussy, die passt so wunderbar. Fahre auch oft ne Stufe magerer.
    Gruß Mo
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 29, 2011 at 23:26
    da wurde ja nicht nur die zündkerze geprüft. ;)
    vergaser kupplung und bremsen mussten mal überprüft werden.
    zur zeit benutze ich dieses öl.
    nen wechsel wäre also ratsam?
    2 Mal editiert, zuletzt von Oncho (April 29, 2011 at 23:43)
  • pMö
    Düsseldorf
    • April 29, 2011 at 23:34
    Ach papperlapapp, das geht auch ohne Handschuhe!
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 29, 2011 at 23:39
    nicht wenn es weit und breit keine möglichkeit gibt sich die hände zu waschen.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • April 30, 2011 at 01:16
    Für sowas braucht man sich nicht zu rechtfertigen -.-. Ich trage in der Regel immer Handschuhe. Einfach weil ich mich nicht ständig dem (ungesunden) Dreck aussetzen will. Über die Haut wird das Zeug auch in den Körper transportiert...auf Dauer mitnichten gesund.
    Also PmÖ: Vorsicht mit dummen Kommentaren wenn man keine Ahnung hat bzw. ein Dreckspatz ist :)
    Gruß Mo
  • pMö
    Düsseldorf
    • April 30, 2011 at 02:27
    Hey, das war doch nur Spaß, nicht gleich sauer werden! ;)
  • Vespa Zündkerze
  • Choke
