PX 125 springt nicht an
  • tracker
  • May 3, 2011 at 09:37
  • tracker
    PX 125
    Hallo bin neu , habe ein Problem nach Restaurierung meiner Vespa habe ich keinen Zündfunken mehr kann mir einer helfen , woran kann das liegen .Danke schon mal
  • MachoMan
    PX
    • May 3, 2011 at 09:46
    alle kabel der reihe nach durchgehen... kabelkontakte usw......
  • tracker
    PX 125
    • May 3, 2011 at 15:10
    Danke für den Tipp , aber leider springt sie dennoch nicht an . Kein Kabelbruch und überall kabelkontakt , Zündkerze ist auch heile und Neu
    • May 3, 2011 at 17:48
    kabelbelegung an der cdi
    rosso=rot
    bianco= weiss
    verde= grün
    und lass das grüne kabel, dass zum zündschloss geht, einfach mal weg.
  • tracker
    PX 125
    • May 4, 2011 at 20:22
    Danke auch für den Tipp , hat aber auch nichts gebracht , leider ?( ich bin schon am verzweifeln !!!
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • May 4, 2011 at 21:59
    Mal ne andere Kerze probiert?
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • tracker
    PX 125
    • May 5, 2011 at 06:59
    Was für eine Kerze gehört den da rein , in der Vespa ist eine NGK B8HS
  • robilatzi
    p 200 E
    • May 5, 2011 at 08:05
    hallo
    du kannst auch einfach den kerzenstecker ab schrauben und das zündkabel knapp vor den zylinderkopf halten und sehen ob ein funke da ist.
    dann hast du 2 mögliche fehlerquellen weniger.
    ich denke aber du hat ein masseproblem also irgendetwas bekommt keine masse. mal die massekontakte noch einmal abschrauben und etwas batteriepolfett darauf.
    oder mal mit dem durchgangsprüfer nach einem kabelbruch suchen.
    nächste möglichkeit ist ein kabelbruch auf deiner zündkontaktplatte.
    aber hier kann niemand wissen was du unter restauration verstehst ,wie umfangreich das ganze war
    gruss robert :-7
  • tracker
    PX 125
    • May 23, 2011 at 12:37
    Vespa Läuft wieder Polrad hat Kabel durch gescheuert , hatte dann noch Fehlzündung aber jetzt läuft wider muss nur noch Tüv .
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
