Hallo bin neu , habe ein Problem nach Restaurierung meiner Vespa habe ich keinen Zündfunken mehr kann mir einer helfen , woran kann das liegen .Danke schon mal
PX 125 springt nicht an
alle kabel der reihe nach durchgehen... kabelkontakte usw......
Danke für den Tipp , aber leider springt sie dennoch nicht an . Kein Kabelbruch und überall kabelkontakt , Zündkerze ist auch heile und Neu
kabelbelegung an der cdi
rosso=rot
bianco= weiss
verde= grünund lass das grüne kabel, dass zum zündschloss geht, einfach mal weg.
Danke auch für den Tipp , hat aber auch nichts gebracht , leider
ich bin schon am verzweifeln !!! -
Mal ne andere Kerze probiert?
Was für eine Kerze gehört den da rein , in der Vespa ist eine NGK B8HS
hallo
du kannst auch einfach den kerzenstecker ab schrauben und das zündkabel knapp vor den zylinderkopf halten und sehen ob ein funke da ist.
dann hast du 2 mögliche fehlerquellen weniger.
ich denke aber du hat ein masseproblem also irgendetwas bekommt keine masse. mal die massekontakte noch einmal abschrauben und etwas batteriepolfett darauf.
oder mal mit dem durchgangsprüfer nach einem kabelbruch suchen.
nächste möglichkeit ist ein kabelbruch auf deiner zündkontaktplatte.
aber hier kann niemand wissen was du unter restauration verstehst ,wie umfangreich das ganze war
gruss robert
Vespa Läuft wieder Polrad hat Kabel durch gescheuert , hatte dann noch Fehlzündung aber jetzt läuft wider muss nur noch Tüv .
