Soll ich den Zylinderfuß abdichten?
  • Joggel1968
  • May 3, 2011 at 20:16
  • Joggel1968
    Herrenberg
    Vespa P 200 E
    Hallo Zusammen,
    bi gerade dabei meinen Motor zu überholen. Bei der Demontage habe ich gesehen, dass der Motor am Zylinderfuss nicht dicht war. Wenn ich nun wieder zusammenbau, kann ich dann zusätzlich noch mit (Würth) Dichtungsmasse abdichten? Oder macht daas keinen Sinn?
    Für eure Tipps jetzt schon aml vielen Dank.
    Joggel
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 3, 2011 at 20:53
    Mach das ruhig, macht warscheinlich jeder. Doppelt gemoppelt hält 2 mal dicht.
    Gruß Mo
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 3, 2011 at 21:09
    Ich würde Grundsätzlich dazu raten.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 4, 2011 at 14:38
    Allerdings!
    Ich setze mitlerweile alle Dichtungen mit rotem RTV, oder anderem temperaturfestem Zeugs auf Silikonbasis ein. Das ist handwerklich nicht ganz sauber - der Purist könnte jetzt an seinem Schnurrbart zwirbeln, irgendwas von keine Ahnung faseln, mich der Unfähigkeit bezichtigen und anmerken: Führer ging das auch alles ohne, aber auf der Haben Seite steht ein Motor, der nicht tropft, keine Nebenluft zieht und sauber bleibt. Ich setze sogar den Auspuf mit dem Zeug nass an.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 4, 2011 at 15:57
    Dafür gäbs aber noch extra ne Dichtmasse. Firegum um nur ein Beispiel zu nennen.
    Wir haben in der Arbeit so einen schwarzen "Batz"...der dichtet alles, wirklich alles ab...der wird auch oft verwendet :)
    Gruß Mo
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 4, 2011 at 21:03
    Trotz Viton?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 6, 2011 at 21:40
    Meine Rostlaube hat nicht nur den letzten Schliff durch das Custom Spray (Spinnennetz aus der Dose) erhalten, nein, es gab auch einen Polossi, einen 28er Keihin und einen T5 Topf mit JL 200er Krümmer. Und den Krümmer setze ich nass mit RTV an den Stutzen.
    Fast wäre ich auch noch ein bedauernswertes Opfer des Tsunamis geworden. Der Keihin war der letzte, der zur Zeit lieferbar ist.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 6, 2011 at 13:04
    Wenn Luigi das Silikonzeugs damals schon gehabt hätte, hätte er's auch verschmiert.
    Ich setze auch alles, inkl. Auspuff mit dem Silikonzeugs von Würth ein.
    Einmal editiert, zuletzt von Diabolo (June 7, 2011 at 13:39)
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • June 6, 2011 at 21:30
    Zitat von Pornstar
    Allerdings!
    [OT=on]
    rechtschreibfehler oder nicht? :whistling::whistling:;)
    greetz sascha[OT=off]
  • Vespa Zylinder
