Elestart 50 will nicht anspringen
  • Hallo,
    ich hab mir letztes Jahr eine Vespa Elestart50 zugelegt. Sehr schönes restauriertes Model.
    Bin ein halbes Jahr ohne Probleme gefahren. Dann ab in den Carport gut verpackt zum überwintern gestellt.
    Jetzt hol ich sie wieder aus dem Winterschlaf und Sie will nicht anspringen.
    Der Starter deht eine halbe umdrehung und bleibt dann stehen.
    Wenn ich dann an der Lufterradschraube mit einer Ratsche weiter dreh, schleift etwas sehr gewaltig. Dann wieder eine halbe umdrehung locker.
    Was könnte das sein? Muss ich da das komplette Getriebe / Kurbelwelle ausbauen?
    Baterrien sind ok, Kolben sitzt auch nicht fest, ich vermute es ist was an der Kurbelwelle oder im Getriebe
    Wollte Sie eigentlich in der Sonne ausfahrn und nicht komplett zerlegen...
    Bitte um Hilfe
  • Hast Du beim Durchdrehen das Motors ein hörbares Schleifen oder spürst Du einfach nur den Widerstand,
    wenn der Motor Komression aufbaut?Was ist, wenn Du die Zündkerze rausdrehst und das Ganze mal
    wiederholst (auch mit E-Starter)?
    Und Du bist sicher, das Deine Batterie ok ist?Also richtig geladen und intakt?
  • ich hab beides schon probiert, mit und ohne Zündkerze ist kein spürbarer Unterschied.
    man hört und fühlt das schleifen. hab mir aber auch schon den Kolben angeschaut und der sieht noch ganz gut aus, also kein dreck oder Motorschaden.
    Batterien waren10% entladen, hab sie aber aufladen und prüfen lassen. Vielleicht sind die aber auch im Arsch. Sind noch vom Vorgänger.
    Es ist aber eher ein metalisches schleifen. denke nicht das es was mit der Elektrik ist.
  • nein, der Starter dreht eine halbe Umdrehung und dann kann er nicht weiter drehn weil irgendwas Innen drin schleift.
    Ich dachte zuerst dass sich vielleicht der Kolben festgesetzt hätte aber das kann ich schon ausschließen.
    Ich konnte das Lüfterrad zuerst garnicht bewegen, jetzt ist es bischen locker geworden und nach ner halben Drehung klempt es.
    Ich hab so kein Plan was das sein könnte. Muss wohl doch den kompletten Motor auseinander nehmen...
  • wo steht die kiste denn
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • nur für die uninformierten unter uns:
    die v50 elestart hat einen dyn<astarter, also leine lichtmaschine bdie gleichzeitig auch als anlassermotor fungiert, nicht einen extra motor wie die pk! daher sind hier kurbelwelle und lichtmaschine, polrad und zündung komplette spezialteile!!!
    kannst du den motor rückwärts durchdrehen? oder bleibt er immer an den selbsten stellen hängen!? hat dir der motor im letzten jahr geklemmt?
  • Ich hatte letztes Jahr überhaupt keine Probleme.
    Als ich sie zuletzt dann anmachen wollte ging sie nicht an und ich hab versucht sie anzuschieben weil ich dachte die Batterien wären leer.
    dann gab es ein kurzes "klong" und seit dem geht nix mehr.
    Hab mit nem bekannten geredet,
    der meint dass sich vielleicht eine Feder in der Kurbelwelle oder im Getriebe verklemmt hat.
    Ich kann den Motor in beide Richtungen drehen,
    nach einer halben Umdrehung klemmt es aber immer an der selben Stelle.
  • es gibt neues :)
    hab den Motor jetzt komplett zerlegt. Die Kurbelwelle hat wohl einen ordentlichen Schlag bekommen, sodass das Pleul verbogen wurde und an den Seitenwangen der Kurbelwelle geschliffen hat. Deswegen auch der metallische wiederstand und das Kratzen. Bei miener Elestart von der nur 450 Stück gebaut wurden ist genau die Kurbelwelle das spezielste Teil. Wird nicht mehr produziert und ist glaub ich auch niergens mehr lieferbar. Der Konus zum Starter hin ist sehr speziell weil ein anderer Startert verbaut ist als bei der 50 N. Sonst ist alles baugleich. Falls jemand doch was anderes weiß oder eine solche Kurbelwelle noch zuhause rumfahren hat bitte melden.
  • da hilft nur aus der alten welle das beste machen zu lassen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • natürlich ist das möglich
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
