Immer wieder Ölverlust ?
  • Börni
  • May 7, 2011 at 16:58
  • Börni
    Meckenheim / Pfalz
    Vespa PX 200
    Hallo Leute ich habe heute bei meiner Vespa Px200 (getrenntschmierung) den Vergaser ausgebaut komplett Abgedichtet, die Vergaserwanne auch ausgebaut wo ich eine hohen Ölverlust entdeckte. Ich habe alle gereinigt und eine Neue Dichtung eingesetzt. Alles wieder zusammen gebaut und Motot gestartet, läuft alle wunderbar. Probefahrt gemacht und siehe da wieder Ölverlust aber diesmal nicht von " oben" (vom Vergaser) sonderen an 2 stellen am Getriebe?? . WO kommt das Öl her?? Ich werde noch verrückt.. :-1 . Anbei habe ich 2 Bilder gemacht. BItte helft mir ich werde schon verückt wenn ich nur Öl sehe.. :-4
    Grüße Börni. ;)
      • 53.14 kB
      • 712 × 536
      • 389
      • 55.64 kB
      • 712 × 536
      • 299
  • Börni
    Meckenheim / Pfalz
    Vespa PX 200
    • May 7, 2011 at 19:00
    Hallo hat keiner eine Idee ?
    Grüße Börni. :+5
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • May 7, 2011 at 20:51
    Keine Ahnung!
    ...ist aber echt ungewöhnlich.
    Kommt das Öl von oben vergaserseitig?
    Müsste es ja. Getriebeöl kann es da oben ja nichz sein.
    ..Dann stell ich mir die Frage, ob Dein Motor genug Öl ins Gemisch gekommt.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 7, 2011 at 21:39
    Mal gscheid sauber machen,dann siehste ja wo es herkommt.
  • Börni
    Meckenheim / Pfalz
    Vespa PX 200
    • June 3, 2011 at 20:10
    Hallo habe alle gescheit Sauber gemacht da Öl kommt von der Wanne (die dichtung auf den Motor). Neue Dichtung rien gemacht und 10 km gefahren und schon wieder Öl verlust. Ich werde Morgen das ganze nochmal auseinander nehmen und mit Dichtungmittel nochmals Abdichten ,wenns dann noch ölt solls ÖLEN... :-1:-1 .
    Oder an was kanns noch liegen ?(
    Grüße Börni. :-2
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 4, 2011 at 13:04
    Eigentlich nicht event.hats dir die Wanne verzogen mach gutes Benzinfestes Dichtmittel drunter und dürfte dann reichen.Oder Wanne planen.
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • June 4, 2011 at 14:46
    Hallo Börni,
    bei der Gelegenheit kannst du dann auch gleich die Getrenntschmierung stilllegen weil sie nach der Dichterei sowieso nicht mehr funktioniert ...
    Gruß, Klaus
  • Börni
    Meckenheim / Pfalz
    Vespa PX 200
    • June 4, 2011 at 17:05
    Hallo Leute ,
    ich habe den Vergaser und die Wanne ausgebaut, Neue Dichtungen (Orginal) eingebaut und hauchdünn Dichtmittel aufgetragen , das die Ölkanäle frei bleiben.
    Habe eine Probefahrt gemacht ca. 10 km und siehe da bist jetzt alles Dicht . Beim letzten mal kann das Öl nach wenigen km wieder...
    Ich hoffe es bleibt jetzt so und das ich nun endlich viele km mit meiner Vespa fahren kann :-7 .
    Grüße Börni. :-4 udn ein schönes WE. :+2
