Vespa Emblem befestigen
  • iChris
  • May 13, 2011 at 17:18
  • iChris
    PK 50 XL Bj.1989
    ich würde gern ein Vespa Emblem an meinem Beinschild befestigen. Leider passt die Lochaufnahme (PK50 XL Bj '89) nicht zu den Artikeln, welche ich bestellt habe oder bestellen kann.
    Was würdet ihr mir für einen Kleber empfehlen?
    Das Emblem ist aus einer Art Metall, kann aber auch Kunststoff sein, welcher überzogen wurde.
    Einmal editiert, zuletzt von iChris (May 14, 2011 at 08:49)
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 13, 2011 at 19:04
    hab meins wegen fehlender löcher mit silikon festgeklebt, hält bis jetzt ganz gut ;)
  • Jan02
    • May 15, 2011 at 18:22
    oder was sicher auch geht ist das bei Aldi bekante "Montageband" ich kenne es auch unter SPiegelklebeband. Das ist ein beidseitiges Klebeband das quasie zwischen dem Kleber eine Art "Mosgumischicht" hat. Ich finde das Zeug klasse weil es super hält und wenn mal etwas wieder ab soll mit etwas reiben auch wieder vollständig abgeht. Ohne irgendwelche Rückstände zu hinterlassen.
  • vespacruiser81
    • May 16, 2011 at 09:55
    hab neue löcher gebohrt und den schriftzug herkömmlich mit den sicherungsscheiben befestigt, dass die alten löcher verdeckt werden...
    bei Neumünster
    • May 16, 2011 at 10:04
    Keine neuen Löcher bohren. Einfach nur ein Loch verwenden und den Rest verkleben.
    Go Go Gadget signature!
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • May 16, 2011 at 11:37
    Bei mir haben die Löcher auch nicht gepasst,
    hab mir in das Schild (meins war etwas dicker) ein Gewinde reingeschnitten und habs
    dann von hinten mit 2 3er Schrauben festgezocken, hält wunderbar, nix geklebt oder neue Löcker
    in den Lack gehauen!!!
    Gruß Sebi
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
    • May 16, 2011 at 12:33
    Das Problem mit den vorhandenen Löchern hatte ich bei meiner Spezial mit dem Alu-Vespa-Schriftzug auch. Da sie frisch gelackt war, ich auch keine neuen Löcher bohren und auch nichts kleben wollte, habe ich die vorhandenen Löcher dazu benutzt, in entsprechender Steigung des Schriftzuges (wie es ja eigentlich gehört) diesen mit zwei kleinen Senkkopfschrauben anzubringen und diese hinten mit Überlegscheiben und einer kleinen Mutter zu sichern. Eine Schraube habe ich links einfach irgendwo zwischen den Buchstaben gesetzt und für die andere rechts ein kleines Loch im Schriftzug gebohrt. Fällt so kaum auf und Vorteil, wenn evtl. Rückrüstung auf Ori-Schriftzug, dass man keine zusätzlichen Löcher oder aber irgendwelche Klebereste auf dem Lack hat.
  • Giaco88
    Ecke Bonn
    pk 50
    • August 1, 2012 at 16:09
    Aus aktuellem Anlass: Tesa Power Stripes! Gibt welche die bis 1,5 Kilo halten... Kosten keine 4€ und das Zeug ist Bombe :)
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • August 1, 2012 at 19:50
    Ich denke der Threadstarter wird schon etwas gefunden haben wenn man so aufs Datum guckt...
  • Giaco88
    Ecke Bonn
    pk 50
    • August 1, 2012 at 20:23
    Richtig, aber ich finde, dass man in einem Forum auch Neuigkeiten der Aktualität zuliebe posten sollte, da es ja auch andere Leute mit ähnlichen Fragen / Problemen gibt :)
Zitat speichern
