Richtiger Einbau Wellendichtring
  • Joggel1968
  • May 18, 2011 at 07:52
  • Joggel1968
    Herrenberg
    Vespa P 200 E
    Hallo Spezialisten,
    habe/hatte das Problem, dass sich Benzin im Getriebeöl angesammelt hat. Von euch kam die Vermutung, dass der Wellendichtring der Kurbelwelle defekt sei. Nachdem ich nun den Motor gespalten habe und neue Dichtungen einbauen will nun die Frage, ob die alte Dichtung (siehe Bild) richtig eingebaut war.
    Schaut euch doch bitte das Bild an und vielleicht kann mir einer sagen ob das so richtig war und ich die neue Dichtung so einbauen kann.
    Danke schon mal im Voraus.
    Joggel
      • 176.75 kB
      • 161.21 kB
    Einmal editiert, zuletzt von juny79 (May 19, 2011 at 07:14)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • May 18, 2011 at 08:43
    Ist richtig herum, ob weit genug drin ist schwer zu sagen. Müsste ich mal begrabbeln.
    Bea meint aber auf dem zweiten Bild zu sehen, dass der etwas tiefer rein müsste. Knapp bündig mit dem Gehäuse.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • May 18, 2011 at 20:26
    Ich meine auf dem zweiten Bild auch zu erkennen, dass er weiter rein muss-also bündig.
    Es empfiehlt sich, diesen Simmerring mit Loctite einzukleben.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 18, 2011 at 22:30
    den hat er doch nur fürs Foto eingelegt,ist richtig so.Einkleben Pflicht.Was seh ich da ein nicht gefräster Block-wa werden meine Hände ganz feucht.
  • Joggel1968
    Herrenberg
    Vespa P 200 E
    • May 19, 2011 at 06:56
    danke für eure Antworten. Werde den Dichtring reinkleben.
    Was sollte denn gefräst werden? Würde mich mal interessieren.
    Joggel
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 19, 2011 at 16:11
    Kommt immer drauf an wo du hin willst :+7 .
  • Paichi
    Augsburg
    • May 20, 2011 at 11:59
    Zum EInkleben aber keine Schraubensicherung, sondern Nabe/Welle verwenden.
    Beste Grüße
