Benötige ein ersatzteil für vergaser dell orto 16/15
  • Dexter77
  • May 19, 2011 at 15:39
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    hallo zusammen....
    Also folgendes auf dem Bild ist mein vergaser zu sehen,aber irgendwie fehlt mir da das richtige teil,sagt mein Vespa Händler des vertrauens...dieses ist aber nicht mehr lieferbar oder gibt es nicht mehr.
    Er sagte das ist so ein Überwurf.
    Wie auf dem Bild zu sehen ist, ist dieser Gelbe Ring nicht original...da muss halt so ein Überwurf drauf.
    Jetzt wollt ich mal fragen ob den hier jemand hat für mich oder wo ich diesen bekomme?
      • 122.37 kB
      • 218.88 kB
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 19, 2011 at 15:45
    dein händler des vertrauens ist eine null :D
    du brauchst eine Ansaugstutzenhülse:
    wechsle deinen händler ;)
    der hat null ahnung!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    • May 19, 2011 at 15:50
    Passt die Hülse auf meine PK 50 XL1?
    Und diesen Filzring, brauch ich den auch noch?
    Ich hab nämlich garnix filzring ähnliches.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 19, 2011 at 15:53
    nein bei xl gehört ein o-ring in die nut im vergaser (kann man auf bild 2 erahnen)
    für XL1 nimmste den:
    grüße
    olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 19, 2011 at 15:55
    Vorsicht es stimmt zwar das du einen ASS brauchst, allerdings ist der verlinkte der falsche der ist für V50.
    du brauchst diesen hier
    und wenn du nen o-ring drin hast im vergaser dann brauchst du auch keinen filzring.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 19, 2011 at 15:56
    jupp kuckst du eins höher ;)
    ist aber nicht der ASS ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    • May 19, 2011 at 15:59
    ich hab den o-ring im vergaser,so ein schwarzer.
    also wie schon gesagt,so wie mein vergaser auf dem bild zu sehen ist,so steck ich den mit schellen seite auf den Ansaugstutzen und schraub die schelle fest.
    und der gelbe ring ist quasi die dichtung....aber der gehört da ja nicht hin,sondern was anderes.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 19, 2011 at 16:00
    ja, eben die ansaugstutzenhülse für PK XL1 die hier 2 mal verlinkt ist:
    einmal vom basjoe und mein 2 link.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    • May 19, 2011 at 16:04
    wird die hülse auf dem ansaugstutzen noch festgeschraubt,oder wird die nur drauf gesteckt?
    die geriffelte seite kommt ja dann auf den ansaugstutzen und auf die andere seite kommt ja dann mein vergaser drauf?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 19, 2011 at 16:16
    das brauchst du noch:
    du steckst die ansaugstutzenhülse von vorne auf den ass. mit dem klemmring wird die hülse mit dem ass verbunden... dann die Schelle auf die Hülse und dann steckst du vorne den Gaser drauf (der kommt sozusagen zwischen den ass und die hülse)
    da ist die exlosionszeichnung:
    da der ausschnitt auf dens ankommt:
    jetzt kommst du aber zurecht oder?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    • May 19, 2011 at 16:19
    und was mit Nummer 7 gekennzeichnet ist, da kommt dann mein vergaser drauf?
    • May 19, 2011 at 16:21
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 19, 2011 at 16:22
    nein
    die 7 ist dafür da um die Öffnung (durchgang motor --> vergaserinnenraum) abzudichten, damit dir nicht der ganze dreck da rein suppt.
    da kommt praktisch der ass mit hülse hindurch und danach wird der vergaser auf den ass gesteckt
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    • May 19, 2011 at 16:30
    ich versteh irgendwie nur Bahnhof...... ?( ?(
    Gibt es da kein Bild von wie das richtig auf dem Vergaser auszusehen hat...also nicht mit meinem Gelben-komischen-ring...sondern Original?
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • May 19, 2011 at 16:48
    Da kommt gar nichts drauf. Das gelbe "Ding" muss runter, der Gaser wird auf den ASS bis zum Anschlag draufgeschoben und dann mit der Schelle fixiert.
    Außer ich hab hier jetzt was völlig falsch verstanden.
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    • May 19, 2011 at 16:50
    ich glaub ich hab was....
    An der makierten stellen mit den Pfeilen, da steck ich bei mir den Vergaser drauf und schraub ihn fest, dieses Rohr kommt bei mir raus und das seh ich wenn ich die Sitzbank hoch mach.
      • 181.15 kB
      • 1,776 × 1,200
    • May 19, 2011 at 16:52
    hast doch alles was du brauchst, bis auf das ansauggummi, das ist ein schmutzschutz, aber warum poste ich überhaupt, was du brauchst, wenn du es getrost ignorierst?
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    • May 19, 2011 at 16:53
    ich kann auch nochmal ein Foto davon machen,wo ich mein vergaser draufsteck und ihr sagt mir dann was falsch ist und was mir fehlt.
    Ist dann vieleicht noch einfacher.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 19, 2011 at 16:56
    bin raus :(
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_03_2011/post-30310-033108800%201299420685_thumb.jpg] Quelle:GSF
    Deutlicher kann man es kaum sehen.
  • Vespa Vergaser
