Wie werden die Bowdenzüge für Vorderbremse und Kupplung sauber im Trapezlenker verlegt?
  • Vespa&RocknRoll
  • May 21, 2011 at 16:59
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    Servus,
    habs schon mit der Suche probiert aber leider nichts gefunden.
    Ein Foto wäre wohl am hilfreichsten...
    Wird der Kupplungszug mit Führungsnippel verbaut?!?
    Gruß und Abfahrt...
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
    • May 21, 2011 at 22:06
    Hier das hilft dir vielleicht.
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • May 22, 2011 at 12:13
    Jup,hab ich dann auch entdeckt!
    Ich danke dir!
    Das Problem ist somit vom Tisch...
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Farang
    v50ss, V50N
    • May 13, 2020 at 08:19
    Da bei meiner v50N alle Züge und der Kabelbaum herausgezogen waren,
    stehe ich auf dem Schlauch.
    Welcher Zug kommt wo oben aus dem Fahrgestell. Ebenso der Kabelbaum.
    Ein Foto wäre schön, oben der Link funzt nicht mehr.
    Auch unten im Vergaserraum sind mehrere Öffnungen ist da was zu beachten.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 13, 2020 at 08:30
    Viel Glück
      • 120.56 kB
  • Gast
    • May 13, 2020 at 08:50
    Wie Piaggio die Züge bei den Vespas und Ape angeordnet und verlegt hat ist wirklich eine Katastrophe! Viel zu enge radien, kaum zugänglich, neue Züge werden oft schon beim einziehen beschädigt... Das einzig gute, man sieht sie kaum... und was der Prüfer nicht sieht, stört ihn auch nicht ;)
  • Farang
    v50ss, V50N
    • May 13, 2020 at 09:08
    Zitat von mhx
    Viel Glück
    Danke, das hilft weiter.
    ist es egal aus welcher Öffnung unten die Züge herauskommen.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 13, 2020 at 09:43
    Da gibt es doch nur ein Loch...
      • 69.6 kB
      • 800 × 600
  • Farang
    v50ss, V50N
    • May 13, 2020 at 09:49
    Die Frage war unten im Raum wo der Vergaser ist.
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • May 13, 2020 at 12:19
    In den Vergaserraum kommt nur der Gaszug. Die restlichen Züge gehen durch das Loch unterm Trittblech in Richtung Motor
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • May 13, 2020 at 13:51
    Zitat von mhx
    Viel Glück
    Der Kabelbaum gehört vor (in Fahrtrichtung) dem Gaszug.
    Also rechte Seite, Kabelbaum, dann Gas.
    Andersherum wie auf dem Bild
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Farang
    v50ss, V50N
    • May 13, 2020 at 14:25
    Danke
  • Farang
    v50ss, V50N
    • June 18, 2020 at 08:57
    Wäre es nicht besser den Austritt aus dem Rahmen vom Kupplungszug auf die rechte Seite zu verlegen,
    da dadurch der Radius größer wird.
    Oder spricht irgendwas, was ich nicht erkenne, dagegen.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • June 21, 2020 at 15:19
    Es spricht dagegen das Du dann noch mal zusätzlich am Tacho vorbei musst wo es eh schon recht eng zu geht.
    Rechts ist ja bereits Gas und Kabelbaum drin. Wenn es doof läufst quetscht Du Dir den KuLuZug dann beim Tachoeinbau ein.
    Hinterm Tacho verläuft der Kabelbaum zum Scheinwerfer
    Kupplungszug links (wie original) geht sehr gut! PTFE Hülle, Ganz wichtig!!! Hülle nicht knicken beim Einbau, dann läuft das fein.
  • Farang
    v50ss, V50N
    • June 28, 2020 at 18:07
    Danke dir, das habe ich auch schon festgestellt.
  • Vespa Lenker
  • Vespa Bremse
  • Vespa Kupplung
