Probleme mit der Surflexkupplung
  • vespa-pa
  • May 25, 2011 at 22:02
  • vespa-pa
    v50
    servus
    wollte fragen wer eine surflexkupplung in seiner v50 fährt und damit probleme hat???? da meine nicht trennen will
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 25, 2011 at 22:16
    3 oder 4 scheiben
    in öl eingelegt
    zug richtig gespannt
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • vespa-pa
    v50
    • May 26, 2011 at 22:07
    is die 4scheiben kupplung ja habs eingelegt zug auch extrem nachgespannt brachte alles nichts
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 26, 2011 at 22:28
    was haste denn fürn setup?
    ich würd mal sagen zu 80% wird grundlos eine 4-scheiben kulu verbaut, welche konstruktionsbedingt einfach schwer zum sauberen trennen zu bekommen ist.
    also, wenn bei dir jetzt nicht gerade mehr leistung anliegt als bei ner ori 125er würd ich an deiner stelle einfach auf 3-scheiben rückrüsten und mich an ner normalen, sauber trennenden kupplung erfreuen :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • vespa-pa
    v50
    • May 26, 2011 at 22:38
    hab die kupplung damals eigenlich als ersatzteil gekauft mitlerweile is n 102ccm polini 19/19 vergaser und leovinci banane verbaut
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 26, 2011 at 23:02
    Wenn da nicht alles 100% stimmt trennt die nicht. V.a. Kupplungszuglänge muss stimmen und die Vorspannung. Nicht ganz so leicht einzustellen.
    ESC # 582
    • May 27, 2011 at 09:50
    wenn du nur die 4 beläge aus dem surflex verstärkt set zusammen mti der feder genommen hast: die verstärkte surflex feder aht ein zu dickes blockmaß und daher kann die kupplung im orignalen inneren kupplungskorb nicht korrekt trennen! -> andere feder nehmen, dann sollte es gehen.
  • prometheus0815
    • May 27, 2011 at 10:06
    Zur Ergänzung: Die Malossi-Feder hat angeblich auch ein zu großes Blockmaß (Höhe in ganz zusammengedrücktem Zustand), die Polini-Feder wohl nicht.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 27, 2011 at 16:38
    also ich fahr in der autunno nen gemachtn 125 zylinder auch mit 3 scheiben und Polini feder, geht ohne probleme
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • vespa-pa
    v50
    • May 27, 2011 at 17:41
    alles klar dan weis ich jetzt ma wegen der feder bescheid probleme is ich hab alle federn die malossi die polini die orginale und die die bei der kupplung dabei wa
    • May 27, 2011 at 18:22
    Mache die 3-Scheiben und verstärkte Feder rein und gut ist. Mit den ollen 4-Scheiben gibt es doch immer Ärger. Fahre auch nur 3-Scheiben mit verstärkter Polini-Feder auf meiner Spezial, und alles läuft gut.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 27, 2011 at 22:05
    Hab die Malossi-Feder in der PK-Kupplung, bekomm ich ohne Probleme eingestellt und getrennt... :-2
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • vespa-pa
    v50
    • May 27, 2011 at 23:24
    alles klar werd mir n neue kupplung bestellen und zwar ne 3scheiben piaggio und ne verstärkte feder einbauen dann müste ich hinkommen
  • Vespa Kupplung
