  • Hallo
    Ich habe mir eine V50S zugelegt und sie lüft schön sieht nicht besonders aus, was ich aber genauso ganz gut finde!
    Was mich stört ist das Licht, oder besser das es eben kein Licht gibt! Bremslicht funzt! Wenn ich die Birne rausnehme und die Prüflampe an Masse mache und die Nadel der Prüflampe an der Pluskleme der Lampe, geht der Motor aus beim Bremsetreten?
    Ich habe einfach mal das Rote kabel vom Lichtschalter (+) an eine Birne gehalten und Masse vom Motorblock genommen! Nein die Birne leuchtet einfach nicht ,aber dafür geht der Motor aus???
    So was denkt ihr was das für ein Rotz ist!?!?
    Bevor ich mich tot suche ,denke ich mal euch Experten zu fragen!
    Paul :-6
  • Sorry, aber ich verstehe deine Post inhaltlich nicht. Was funktioniert eigentlich nicht. Bremslicht, Vorderlicht oder Rücklicht? Welche Birne hast du getestet? Das ohne Bremslichtbirne der Roller beim betätigen der Bremse ausgeht ist normal.
  • Also ganz langsam!
    Bremslich funzt! Wenn ich die Birne rausnehme läuft er aber weiter, er wenn ich die Prüflampe an den Pluspol halte geht der Roller aus!
    Licht gibt es keins,weder vorn noch hinten! Deshalb habe ich einfach mal eine Birne genommen und ihr minus vom Motorgehäuse und Plus vom Lichschalter gegeben, sie leuchtet trotzdem nicht und der Motor geht aus????
  • Bremslich funzt! Wenn ich die Birne rausnehme läuft er aber weiter, er wenn ich die Prüflampe an den Pluspol halte geht der Roller aus!
    Geht der Roller auch noch wenn dei Bremslichtbirne draussen ist und du die Fußbremse betätigst?
    Welche Birne hast du für den Test genommen? Vorderlicht oder Rücklicht?
  • Ich würde jetzt mal grob vermuten das du Kabel vertauscht hast. Das Bremslicht bekommt seinen Saft von den Lichtspulen und dafür läuft den Lichtkreislauf über die Zündspule. Deshalb geht das Bremslicht und der Roller läuft auch wenn du ohne Birne bremst. Und das bei dem Versuch mit der Vorderlichtbirne der Roller ausging, ohne das die Birne leuchtet, liegt daran das die Vorderlichtbirne zu viel Widerstand hat.
  • Ich habe sie so gekauft!
    Habe mir gedacht das irgendwelche kabel unten in dem kasten wohl vertauscht sind wo die kabel von der grundplatte ankommen!
    Die Zündspule, damit meinst du jetzt die Spule wo auch das kabel zur Zündkerze geht oder eine spule auf der grundplatte?
    Auf jeden fall wollte ich alle Kabel abmachen(in dem Kästchen) und dann mal mein glück versuchen!
    Blinker (lenkerenden) funzen nicht, ist das Relais direkt oben unter der Sitzbank über dem Chokezug?
  • Super dann lag ich ja nicht so falsch mit meinem nächsten schritt! Wobei ich etwas gelernt habe! DANKE!!!!!
    Ich werde mal alle abmachen und mal sehen!
    Weißt du welche farbe wöfür genutzt wird?
  • Also ich hab heute alles mal nachgesehen aber so richtig stimmt keine Farbe mit denen im Schaltplan überein!
    Aufjeden Fall funktioniert jetzt vorne Abblendlicht und Fernlicht sowie die Hupe! Bremslicht geht auch und wenn die Birne fehlt und ich auf das Bremspedal latsche geht der Motor aus.Also alles gut.
    Nicht ganz hinten bekomme ich einfach kein Licht hin, ist wohl eine Falsche Birne drin 6V18W! Also viel zuviel Watt!
    Wenn ich das Kabel von der Rückleuchte ,ohne das eine Birne dran ist,an das rote Kabel halte geht der Motor aus!
    Was ist denn jetzt noch los?
    Paul :+5
  • Bin gerade aus der Garage gekommen und habe den Fehler gefunden!
    Der Kabelschuh am Rücklicht kann sich mit dem Halter drehen und kommt dann an Masse! Super geil die Scheisse!
    Ich habe das Kabel einfach komplett abgeklemmt und auf kurzem Weg eins aussen rum gelegt und das Licht ging! Also wollte ich suchen wo das Problem ist und es war direkt an der Rückleuchte!Jetzt ist sie voll funktionstüchtig!
    Jetzt komm ich an den PC und du schreibst das gleiche,warst du dabei? (lach)
    Danke und Gruß mille garzie
    Paul :-6
  • Dann muß ich dir sagen, bei mir hat es geklappt!
    Danke das war einfach spitze! Ohne den Link zu der Seite und ein paar Tips von dir, wär sie noch nicht soweit!
    Also vielen Dank!
    Das ist an einem Forum super, wenn es Leute gibt die einem helfen und nicht irgend einen Blödsinn schreiben!
    Bis dann
    Paul :-6
  • So jetzt möchte ich der Kleinen wieder Bliker an die Lenkerenden zaubern! Waren wohl mal dran aber fehlen jetzt. Die Hülsen sowie Kabel sind noch da! Aber die abel laufen ins Leere!
    Klär mich mal auf, als unter der Sitzbank ist ein Relais,ich denke das Blikerrelais.Es hat 2 Anschlüße! Dann habe ich am Lenker links einen Schalter den ich von der Mitte aus nach links und rechts bewegen kann! An nichts sind Kabel angeschlossen. Wie fange ich an das es schnell und gut funzt!
    Gruß und Dank
    Paul :-6
  • Du schaust in den Schaltkasten am Motor. Wenn du Glück hast ist dort ein gelbes Kabel das aus der Lichtmaschine kommt und nun unbelegt ist. Von dort legst du ein gelbes Kabel zum Blinkrelais unter der Bank an den Eingang. An den Ausgang kommt wieder ein gelbes Kabel das zum mittleren Anschluß des Blinkerschalters führt. Vom linken Anschluß des Blinkerschalters ein Kabel zum rechten Blinker und vom rechten Anschluß zum linken Blinker. Dann noch Masse an die Blinker und es müßte gehen.
    Ansonsten hilft dieser Schaltplan.
