hülse vergaser ASS?
  • pendele
  • June 9, 2011 at 10:22
  • pendele
    Bad saulgau
    V50 Spezial, V50 Rundlicht Erste Serie, 150 Sprint
    hey wollte mal fragen was die hülse wo überm ansaugstutzen ist und zum vergaser geht bewirkt? ich kann ja den vergaser direkt am ass anschließen mit der schelle ohne die hülse habt ja auch und die hülse gibt ja kein sinn, dichtet ja nichts ab oder?
  • Wolfgangf
    Pinsdorf
    Primavera, Sprint Veloce 150
    • June 9, 2011 at 10:35
    An der Hülse sollte hinten der Gummibalg befestigt sein (mit dem Clip), dieser wird wiederum in das Loch zum Vergaserraum eingehängt und verhindert so ein Verschmutzen des Vergaserraumes
  • pendele
    Bad saulgau
    • June 9, 2011 at 10:44
    also kann ich das eigentlich auch weglassen oder? dient nur wegen der verschmutzung??
  • Wolfgangf
    Pinsdorf
    • June 9, 2011 at 12:16
    würde ich nicht empfehlen
  • pendele
    Bad saulgau
    • June 9, 2011 at 12:28
    ja das ist mir schon klar aber geht ja nur ums verständnis ob es auch so gehen kann und was die hülse genau für eine funktion hat
    • June 9, 2011 at 12:38
    Dir ist sicher aufgefallen das der Stutzen des Vergasers rundherum geschlitzt ist. Die Hülse sorgt dafür das die Schlitze nicht überlappen und die Dichtheit im Ansaugtrakt gewährleistet ist. Wenn du also nicht auf ein Stück Gummischlauch umscwenken willst würd' ich die Hülse da lassen. Dazu kommt das der Filzring, so deine Vespa noch einen hat, ebenfalls zwischen ASS und ülse eingeklemmt wird.
  • pendele
    Bad saulgau
    • June 9, 2011 at 12:48
    kann sie aber dadurch falschluft ziehen oder nicht richtig laufen wenn die hülse mit filzriung weg bleibt
    • June 9, 2011 at 12:52
    JA!
    Ja, sie kann. Ansonsten wäre der Filzring wohl eingespart worden bzw. keiner würde ihn verwenden.
  • juny79
    Hausdrache
    • June 9, 2011 at 12:53
    mein 16.16er gaser hatte so ne lippe, daß er gar nicht unter den stutzen gepaßt hat, also bin ich immer ohne probleme ohne gefahren. falschluft hatte ich nicht
    Elektrik ist ein Arschloch
    • June 9, 2011 at 12:54
    Du bist ein Mädchen, du darfst das. :rolleyes:
  • juny79
    Hausdrache
    • June 12, 2011 at 12:50
    da ist was dran ^^
    und das allerbeste ist, daß ich, dank russischer vorfahren,
    sogar einfach mit dem hammer draufschlagen darf, wenn was nicht geht :-3
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
  • Ansaugstutzenhülse PK125S mit SHBC 19.19 E Vergaser
    • akdmks
    • July 4, 2017 at 23:18
  • Vespa Vergaser
