Fragen zur Zulassung
  • Hi, hoffe jemand von euch hat schon mal erfahrung damit gemacht oder weiß darüber bescheid und kann mir hoffentlich ein bisschen was darüber sagen ob ich mit meiner vespa V50, bj. 86 die bis jetzt immer als 50er angemeldet war mit den unten genanten sachen eine zulassung, bzw. umschreibung auf eine 102ccm maschine bekomm
    Sachen die ich verbaut hab:
    Polini Zylinderkit 102ccm
    Leovince Auspuff
    evtl. Rennkurbelwelle von Malossi
    3er Primär
    19/19 Vergaser
    normale Bremsen
    DANKE schon mal cheers SVEN
  • Hi,
    ich weiß dieser beitrag is schon lange tot, aber für die, die auch in naher zukunft versuchen ihre roller legal zu tunen mal dies zur Info.
    diesen beitrag habe ich mal auf ebay gefunden. (also nicht von mir, sollte aber wahrheitsgehalt haben)
    Für Motorräder ab Bj. 89 gilt AU Pflicht. Das heißt im umgekehrten Fall: alles was vor Bj. 89 zugelassen wurde braucht keine AU. Wenn nun jemand einen Roller kauft, egal wieviel Hubraum er hat gilt: nur bis Bj. 88 kann man die Motorteile, Vergaser, Auspuff usw. problemlos eigetragen bekommen. Ab 89 braucht man dann ein Abgasgutachten welches so teuer ist, dass es unrentabel wird einen 50 ccm Roller auf 125 oder mehr ccm umzurüsten. Folglich wird z.B. ein PK XL Bj. 90 nie diesen Motor der in meinem Roller ist eigetragen bekommen ( außer eben mit Abgasgutachten, aber bei einem alten 2-Takter wird das Gutachten eher schwierig zu erlangen und wenn überhaupt dann teuer sein ). Selbes Spiel glit z. B. für alte Harley´s. Eine alte ist weit mehr wert als eine neuere, Stichwort Geräuschvorschriften!
    Wer also einen Roller will, der nicht nur 45 Km/H schafft und legal ist, der sollte einen vor Bj 89 kaufen, egal ob meinen oder einen anderen.
    welche kosten. aufgaben, tüv untersuchungen, belege und abe's dannoch verlangt werden weiß ich immer noch nicht! :-7
    dieser beitrag solltes es schon wesentlich leichter machen.
  • Und dann kommen immer wieder TÜV-Prüfer ins Spiel, die ihren Ermessensspielraum weit auslegen und auch nach EZ 1989 noch vieles möglich machen, ohne dass man Kredite für die Erstellung irgendwelcher Gutachten aufnehmen muss...
  • Hi,
    nach dem hoch kommt auch prompt wieder das tief.
    hast du da auch so deine erfahrungen gemacht???
    würde mich interessieren welche und wie die kosten aussahen.
    weil ich denke das es einfach möglich sein muss, andere bekommen ihre roller doch auch durch den TÜV per einzelabnahme!!
    Hoffe das da den eine gute vorbereitung auf den TÜV helfen könnte!!!
  • Ich würde einfach mal bei worb5 anfragen. Zumindest wird mit [lexicon='Eintragungen',''][/lexicon] von Leistungssteigerungen aller Art auch nach EZ 1989 geworben. Dass das nicht für umsonst zu haben ist, dürfte klar sein. So um und bei 500 Euro wirst du da wohl liegen lassen, aber dafür stressfrei.
    Ed.:
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (August 16, 2011 at 16:16)
  • dank,
    ist schon ne sehr gute nummer und zeigt das doch in diesem land für geld alles möglich ist!
    Klasse werde mich da mal melden und infos einholen!!!
    Melde mich wieder!
    Danke für den tip!!!!!
