PX80 /139 gekauft!
  • Hallo zusammen,
    habe vor ca. 1 Monat begonnen unsere (Familienbestand) V50 auseinander zu bauen, um sie wieder flott und schick zu machen!! Da ich aber 193cm bin und einen Motorrad Führerschein habe, bin ich auf die Idee gekommen mir zusätzlich eine größere Vespa zu kaufen!! Prio 1 war sie soll einwandfrei laufen und Prio 2. sie soll als Kraftrad angemeldet sein!! Bin dann auf diese PX80 gestoßen!! Der Preis war OK und ein Scorpion Auspuff, 30iger Flachschieber und div. Kleinteile waren auch noch dabei!!! Bin super zufrieden! Die Vespa läuft echt super!! Da mir die Optik nicht ganz so gut gefallen hat, ich aber keine Lust habe die nächste Vespa für eine Lackierung auseinander zu nehmen, habe ich mich bissel ans Folieren gemacht!! Gelernt habe ich das ganze eigentlich an Autos!! Für den geringen Aufwand finde ich die Optik jetzt OK!! und wenn ich Lust und Zeit finde klebe ich ggf noch etwas weiter!! :-).. So sauber und perfekt wie an einem Auto wirds aber NIE....
    Komme ggf mit Fragen auf euch zurück bzw. kaufe das ein oder andere Teil wie auch schon die chrom Banane für die kleine hier im Marktplatz!!!
    Im Anhang siehe Bilde: V50 zerlegt... PX wie gekauft, und PX nach Folierung + Scorpion :)
    Christoph
  • Hab am Vergaser nichts gemacht!!
    Dachte eig. auch das der Auspuff nur mit dem 30iger Vergaser optimal läuft aber muss sagen bin echt zufrieden!! Zieht noch ordentlich durch und Tacho 100 sind auch drin!! Der Klang ist natürlich der Hammer... Mal sehen wie der Unterschied sein wird mit dem Flachschieber!!!
  • HI,
    verstehe nicht ganz wieso ich einen Kolbenklemmer durch den Auspuff bekommen sollte, wenn die Vespa vorher gut gelaufen ist und jetzt auch super läuft!!!
    Durch den Auspuff ändert sich ja nichts am Öl Benzin Gemisch?
    Fahre ja auch nicht Dauervollgas oder so!!!
    Lasse mich aber gern eines Besseren belehren denn auf einen Motorschaden habe ich keine Lust!! :(
  • nachdem der Scorpion ein Renn / Resonanzauspuff ist, musst du den Vergaser fetter bedüsen als z.b. mit dem Originalauspuff, da ein Resonanzauspuff "mehr saugt".
    d.h. was mit dem ori puff gut ist, ist mit einem resopuff zu mager -> Kolben wird heiß, weil zu wenig schmierung -> Klemmer.
    Was kost die Welt?
    Achso. Dann nehm ich ne kleine Cola!
    Immer auf der Suche... :)
    Suche 80's kram
  • Durch den Auspuff ändert sich ja nichts am Öl Benzin Gemisch?
    Nein, aber am Verhalten der schwingenden Gassäulen im Motor.
    Volllast kann auch ein Berg, stärkere Beladung als üblich oder sonstwas erzeugen.
    Gut, dann tu's einfach. Anleitungen zum Abstimmen des SI-Vergasers gibt's ja zuhauf, auch hier im Forum.
    Der Kolben wird nicht wegen zu wenig Schmierung heiß ... sonst könnte man ja einfach mehr Öl reinkippen, anstatt den Vergaser neu abzudüsen.
  • und fetter abstimmen kann beim Wechsel auf einen Resopuff durchaus bedeuten, dass du 3 - 4 Nummern fettere Düsen wählen musst...
    Ich hatte 116er HD auf 24er Dello mit Oripuff.
    Dann den RZ Mark II gekauft und eine 120er rein gemacht. Lief super! Doch nach einer 5 minütigen fast-Vollastfahrt dann der Klemmer inkl festgeschweißtem Kolbenring...
    Glaubs einfach: Ein Resopuff saugt nicht nur richtig feste, der rüttelt auch ordentlich an deiner Säule... ;)
  • Hi
    Danke für die schnellen Tipps!! Hab gleich den Orig. Pott wieder drunter gemacht!!! Der große kommt dann erst wieder in Verbindung mit dem 30iger OSO der dabei war (abgestimmt) auf den Scorpion!! Brauch ich für den Vergaser Wechsel einen neuen Gaszug??
    Danke schönes we
    Christiph
  • hi,
    nach dem ich mit dem OKO probleme bekommen habe bzgl. Benzinzufuhr... bzw. am Ende hat der Schwimmer geklemmt... ;( habe ich mir jetzt einen Dellorto PHBH 28 gebraucht gekauft um weiterhin den Scorpion fahrn zu können!!
    Könnt Ihr mir Tips bezüglich Einstellungen bzw. Düsen geben? Muss mir Düsen bestellen und will nicht gleich die falschen kaufen..:(
    Über eine Antwort würde ich mich freuen!!
    GRuß
  • Moin Angehlino
    Versuch erstmal KeppItSimpel&Stupid mäßig das vorhanden zu nutzen.
    Der Dello wir genausowenig wie der OKO bringen wenn der Vergaser nicht optimal am Motor steht.
    Dazu mal Beitrag 50 in diesem topic lesen .mit integriert links für brauchbare ansaugstutzen .
    außerdem finde ich die paar oisen für eine gebrauchte unterdruckbenzinpumpe oder neu um 14€ sind immer ne gute investition.
    wenn du mal höhe benzintank/level und vergaser /schwimmerkammer bei fremdgasern anschaust weißt du warum.
    sobald der gaser & spritflow stehen kann es ans abdüsen gehen.dello pi mal daumen fang mal mit hd 115-125 nd50 av260 , x2 nadel an.
    persönlich finde ich die koso/oko/bgm mittlerweile garnicht mal so schlecht.
    schön kompakt und mit etwas pimpen laufen sie sauber & vollgasfest.
    neben den besagten bohrungen und schwimmernachstellen mußt du den nadelsitz ca. 1,5 mm tiefer zu fräsen.
    damit reagieren die jjk/jjl/jjm keihin nadel exakt auf das umhängen.um jjl nadel 120-128hd, 32-35nd würde ich da anfangen.
    Weapons of Mass Destruction
  • Danke für deine auführliche Antwort!! Das die Nachbauvergaser gar nicht mal so schlecht sind, hab ich ja gemerkt denn wenn Benzin da war (bzw. die Schwimmerkammer nicht überläuft) is der Roller echt gut gelaufen!! Naja dann hab ich eben sowohl einen Dello sowie auch einen OKO!! Den Dello hab ich günstig gekauft und der OKO war beim Roller dabei!! Hoffe das der Dello besser läuft.Werde sobald ich den Dello hab mal ausprobieren und Berichten!!
    Gruß klatschen-)
