WeDi wechseln bei eingebautem Motor
  • Brandi
  • June 27, 2011 at 10:43
  • Brandi
    PX200 und PK 50 S Lusso
    Hallo Zusammen,
    wie schon oben beschrieben...ist es möglich bei abgesenktem Motor einer PK den WeDi kupplungsseitig zu wechseln. Ich habe nämlich dieses unschöne Falschluftproblem, will aber erst nur alle WeDi´s tauschen. Da ich wenig Platz und Zeit habe soll das ganze "mit der heißen Nadel" gestrickt werden. Ich bin mir bei SF aber immer unsicher. Die Kupplung muß doch nicht raus um den Motor zu öffnen, oder? Kann das sein, dass sich die Schneider Bibel bei der PK recht bedeckt hält, was dieses Thema angeht?
    Danke und Gruß,
    Brandi
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • June 27, 2011 at 10:48
    Hallo
    Du kannst nur den Lima seitigen Tauschen ein versuch ist es wert alle üblichen verdächtigen schon geprüft? An den Kulu seitigen kommst du nur nach dem Motor spalten ran!
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • Brandi
    • June 27, 2011 at 11:06
    Hi, genau das meinte ich. Gaser runter, Motor absenken und im abgesenkten Zustand spalten, also Zyli runter und die Schrauben ab. Würde das bei ner PK funktionieren? Muß die Kupplung ab? Bei der PX funktioniert das.
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • June 27, 2011 at 11:14
    Naja würde evtl. schon Funktionieren aber warum dann nicht noch 4 Züge und 2 Muttern mehr lösen und alles Bequem und Sauber am Tisch machen?
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • June 27, 2011 at 12:00
    Ich hab's so gemacht (allerdings mit Motorrad-Hebebühne). Motor im eingebauten Zustand gespalten. Hat gut funktioniert.
    ja, das geht, ist nur etwas fummeliger als bei der px, da die nebenwellen-kupplungskonstruktion ebenfalls komplet zerlegt werden muss und man etwas schlechte hinkommt. es geht aber definitiv, ich habs schon häufiger gemacht (bin ne faule sau ;) )
  • Brandi
    • June 27, 2011 at 12:18
    Danke Albert. Ich werd es dann auch so machen. Muß denn die Kupplung auch runter?
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 27, 2011 at 14:49
    Das will ich sehen, wie das bei ner PX funktioniert....
    Wie bekommst denn den Siri rein und raus, ohne die Wurbelkelle auszubauen? Und auf der sitzt auf der andern Seite die Kupplung. KANN also gar nicht funktionieren.
    Bei der PK muss die Kupplung nicht runter, da reichts idT das Primärritzel runter zu nehmen und die Wurbelkelle raus zu ziehen, um den Siri zu tauschen.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 27, 2011 at 14:59
    kulu runter!
    deckel muss ja eh auf, weils primärritzel weg muss!
    geht vielleicht auch ohne kulu ausbau, aber dann wird beim zusammenstecken die nebenwelle probleme bereiten... könnt ich mir vorstellen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Motor
