Mit 75er Polini ziemlich langsam
  • Hallo ich habe vor ein paar wochen einen Polini 75er Zylinder auf meine PK 50 s verbaut.
    nun zum Problem... sie läuft gerade mal 55 - 60 km/hist das normal.?
    wenn ja: was kann ich noch machen.?
    wenn nein: was habe ich falsch gemacht.?
    Vergaser: 16.10 -> Düse 66
    Originaler Auspuff
    Gruß Michael
  • bitte dazu suchfunktion benutzen, bitte danke
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • stell die Zündung genau ein
    nimm einen 16.16 mit HD74
    ein Pinascoritzel
    einen Leovinci Secsys
    das ist doch stuss liebe leute
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • so wie ich das sehe hast Du nur viel geredet, aber nichts gesagt
    :-3
    sinnvolle aussage, warum wird einem TE zu teilen geraten die in keinster weise für einen ultimativen motorlauf sorgen, anders gesagt völlig überflüssig und nicht zielführig, denn seine frage hätte ganz udn allein die suchfunktion ausführlichst beantwortet, so langsam gehen hier sinnvolle thread unter hilfeschreien und faulheitseinstellungen unter, sollte doch im interesse vieler stehen :-2
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Das ist Blödsinn, das Pinascoritzel brauchst kein Mensch macht nur ein Haufen Arbeit.
    Leovinci Puff macht Lärm und ist auffällig was nicht zum 75er passt.
    16.10 Vergaser reicht aus, HD 66 vieeeeeel zu mager. Musst mindestens bei 74 anfangen.
    Sogar originale 50er haben was größeres als HD 66 verbaut. ;)
    auch so leid es mir tut völliger stuss....
    ein 16.10er ist kein 16.16er oder 16.15er gaser, nebenbei gesagt
    mit einer 58er dürfte er in den bereich kommen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Ori ist in 16.10er Gasern ne 53.....16.10 ist ungleich 16.16 wie mein Vorredner schon erwähnte.
    Gruß Mo
  • stop! spar dir das. das bringt dir wenn überhaupt 5 km/h. ganz ehrlich. lass es. düs den vergaser, den du hast, etwas magerer ab, bis die zündkerze am ISOLATOR (ums nochmal EINDEUTIG zu sagen) braun ist. also ein sattes braun. kein hellbraun, kein schwarzbraun. braun. so.
    dann hast du das optimum rausgeholt. der 16.16er bringt mit sicherheit nicht deine erwartete mehrleistung. hierzu müsstest du den motor öffnen (du willst ja schneller werden!) die gesamtübersetzung verlängern, danach machts dann SINN nen 16.16er oder 19.19er zu verbauen.
