PK 50 XL2 ging bei der Fahrt aus und hat keinen Funken mehr
  • Tata1989
  • July 8, 2011 at 21:59
  • Tata1989
    Essen
    PK 50 Xl2
    Hallo ,
    folgendes Problem : Während der fahrt fing meine Xl2 an zu stottern und ging darauf hin aus . Habe nachgeschaut und die kerze gab keinen Funken mehr ab . Habe daraufhin eine neue Kerze und nen neuen Stecker verbaut und es passierte nix . Habe anhand eines Messgeräts die spannung gemessen an den drei Kabeln die in die CDI gehen . Auf einen ergab sich beim ankicken eine spannung von ca 3,5 Volt . Habe eine neue Cdi verbaut und erneut versucht sie anzutreten . Es kam trotzdem kein Funken .
    Wüsst ihr vielleicht woran es liegen kann ?
    • July 8, 2011 at 22:22
    Guck dir zuerst den Stecker unter der Metallabdeckung an der Schwinge rechts an , danach würd ich das Polrad (Abzieher notwendig) mal abbauen und die Kabel der Zündplatte nachsehen , die Isolierung der Kabel wird gerne schonmal brüchig...
    Könnte natürlich noch mehr sein ...
  • Tata1989
    Essen
    PK 50 Xl2
    • July 9, 2011 at 12:23
    ok , aber würde denn wenn die kabel brüchig wären , überhaupt auf einem kabel strom sein ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 9, 2011 at 13:25
    Das ist unnötig, denn ob der Stecker drin ist oder nicht ist sch... egal, der Motor läuft aus so, denn die Zündung ist autonom.
    Erst mal hast Du das Pol oder Lüfterrad ab gehabt? Und dank dem Vespa-Service gibt es auch ne Aufstellung über Messwerte der CDI.
      • 112.04 kB
      • 920 × 843
      • 169
  • Tata1989
    Essen
    PK 50 Xl2
    • July 10, 2011 at 22:48
    Haben den Fehler gefunden . Es war ein loses kabel vom Pick up . Aber Danke für die Tipps .
    • July 10, 2011 at 22:51
    Glückwunsch ! 2-)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
