50n Ölverlust an der Schaltraste, was tun?
  • derTec
  • July 11, 2011 at 21:55
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    Meine Special verliert Öl an der Schaltraste, der Motor ist vor ca.1000km überholt worden. Muss ich den Motor wieder machen lassen?
    • July 11, 2011 at 22:01
    wieviel öl verliert der motor denn? die reparatur an der stelle ist nicht so ganz ohne. oft ist die lagerung der schaltwelle im motorgehäuse ausgenudelt, dann muss dort eine buchse eingesetzt werden. dafür muss der motor kompeltt zerlegt werden. wenns nicht zu klrass ist und nur ein bisschen tropft, würde ich ne pappe drunter legen und damit leben.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 11, 2011 at 22:06
    Ja es tropft nur etwas, dann bleibt es halt so :+5
    • July 11, 2011 at 22:09
    Da hat wohl einer vergessen den O-Ring zu ernuern oder hat bei der demontage das Loch in Gehäuse oval gehämmert , wenn er versucht hat den Keil in die falsche richtung auszutreiben .
    Ring ern oder ggf Ring mit Übergröße montieren Nr 4 Nr 8 ist der Keilstift...oder ne Buchse reinmachen lassen...
  • Paichi
    Augsburg
    • July 14, 2011 at 12:06
    Russisch: Abdeckung der Schaltung mit Fett vollpacken und drauf damit. Hält meist ca nen halbes Jahr bis das Stück vollgelaufen ist und wieder tropft. Dann sauber machen und das SPiel von Vorne ;)
    Beste Grüße
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 14, 2011 at 19:19
    Nee nix Russisch, ich lass sie tropfen bis zum Winter, dann wird der Motor halt nochmal auf gemacht wuetend-)
  • campobaso
    PK 50 XL elestart
    • July 15, 2011 at 08:44
    hallo,
    ich hatte nach meiner motorrevision selbes/gleiches problem. den nullring hab ich zwar erneuert, leider scheint aber die führung das zeitliche gesegnet zu haben, da ist euinfach zu viel spiel. das erneute öffnen und neu buchsen kam für mich dabei nicht in frage. war und oder ist mir derzeit zu viel aufwand, und ja, da war nach ner woche nen wirlicher see unter der vespe... einfach die schaltwippe (?), das teil wo die zwei züge eingehangen werden, abnehmen und einen straffen O-ring auf den schaltarm zwischen motorgehäuse und schaltwippe montieren, das ganze mit ordentlich fett versehen. einige hier nennen das die russische methode, ich nenne es einfach "dicht wie ne froschmuschi". funktioniert seit 2000 km tadellos! und wenn der nullring das zeitliche segnet ist in 10 min nen neuer drunter, der hält dann wieder nen paar 1000km...
    grüsse oliver
  • prometheus0815
    • July 15, 2011 at 10:03
    Und warum nicht Fettpackung bis zum Ende der Saison und dann Reparatur im Winter, anstatt den Rest der Saison die Landschaft vollzusauen?
    • July 15, 2011 at 11:53
    du bist ja n richtiger öko...
  • prometheus0815
    • July 15, 2011 at 11:56
    Es gibt einfach Dinge, die unnötig sind, erst recht, wenn Abhilfe so einfach ist wie hier.
    • July 15, 2011 at 13:47
    ich glaube, die menge an unverbrannten kohlenwasserstoffen durch den auspuff ist signifikant höher.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 15, 2011 at 14:05
    cuppilein, jetzt wäre dein smiley superklassetoll
    edith schmeisst ihn hinterher
    [Blockierte Grafik: http://www.web-smilie.de/smilies/ugly_smilies/hammer.gif]
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • prometheus0815
    • July 15, 2011 at 14:14
    Die Zahl derjenigen, die an Deine Hauswand pinkeln, ist so groß, dass es egal ist, ob da noch jemand hinkackt. Bestechende Logik.
  • Ulmi
    • July 15, 2011 at 14:21
    allerdings, was aber das siffproblem nicht löst :-2
    ich kann nur soviel sagen, siffen lassen
    auch ein ümaß oring hält nicht sonderlich lange wenn die bohrung ausgenudelt ist, ausbuchsen ist das geforderte aber ob das bei einen frisch gut ? gemachtem motor sinnvoll ist sei dahingestellt
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • July 15, 2011 at 15:50
    wenn du kacken und pissen vertauschst, passt die metapher. zum glück fährt die vespa und pisst und kackt mal hier mal da.
  • Sam65
    keine derzeit
    • July 15, 2011 at 16:37
    ......... freut sich über die hochintelligenten Kommentare, vorallem von denjenigen die hier User gerne mal abstrafen .....
    jubel
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 15, 2011 at 17:59
    Also wir reden hier von ein bis zwei Tröpfelchen pro Woche, nicht mehr. Ich komm mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sowiso in die Hölle, da kann ich auch bis zum Winter weiter rum tropfen!
  • Vespa 50n
