Wie Traverse, Motorhalterung ausbauen?
  • KleineBlaueVespa
  • July 17, 2011 at 12:01
  • KleineBlaueVespa
    Singen am Htwl.
    V50R
    Sitze grad an meiner Motorrevision und hab ihn soweit demontiert, was mir fehlt ist noch die Motoraufhängung, also die Gummis mit den Rohren. Wie kann man die Demontieren? Einfach draufkloppen oder gibt's da nen Trick?
    Noch ne andere Frage wie bekommt man den Motor so richtig sauber? Hab's jetzt schon mit allen möglichen Reinigern versucht und war auch schon mit Schleifpapier dran, vergebens.
    Gruß Andi
  • OrangeOne
    Arnsberg
    50 N Special ´77
    • July 17, 2011 at 12:08
    Richtig sauber kriegt man den, indem man ihn glasperlstrahlen (o.Ä.) lässt.
    Dazu aber unbedingt die Lager drin lassen und überall wo nen Gewinde ist, dafür sorgen, dass danach auch noch eins da ist, also irgendwas reinstecken ---> Dabei gibts verschiedene Möglichkeiten
    wenns nich so traurig wär, wärs schon wieder lustig...
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • July 17, 2011 at 12:11
    Also die Gummis müssen sowieso neu. Versuch allerdings die Stange beim Ausbau nicht zu beschädigen. Ich habe damals meine Gummis einfach zerbröselt, sprich 8 Bohrlöher in die Gummis und dann mit Messer und Schere einfach zerschnippelt.
    Die Neuen Gummis müssen dann sauber mit Gewindestange etc. eingezogen werden....hört sich komplizierter an als es ist obwohl es schon manchmal bisschen nervig sein kann ^^.
    gutes gelingen
  • juny79
    Hausdrache
    • July 17, 2011 at 12:12
    reinigen am besten mit bremsreiniger, cilit bang oder sowas und drahtbürste.
    die flecken im guss kriegst du meistens nur mit glasperlstrahlen ganz weg, dann sieht er aber aus wie neu. (was man dabei beachten muß verrät dir die suchfunktion)
    für die silentgummis gibts ein nettes video:
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Arni
    HH
    • July 17, 2011 at 12:19
    Ja aber die Silentgummis sind wirklich teuer und du kannst es mit der langen Stange auf jeden Fall machen. Da zahlst du weniger als die Hälfte. Falls du eine Erstserie hast gehen die Gummis erst recht nicht, weil die eine Seite der Schwinge kleiner ist als die andere.
  • KleineBlaueVespa
    Singen am Htwl.
    V50R
    • July 17, 2011 at 14:07
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe hab sie jetzt draußen! Das war echt mal ne üble Frimellei! Der einzelne vom Dämpfer ging, die für die Karosserie waren böse! Hab erst ein Loch reingebohrt und dann genebelt und mit der Wasserpumpenzange gezogen!
    Hab jetzt mal bei Scooter Center geschaut aber irgendwie weiß ich nicht welche. Da gibt's irgendwie nur den für den Dämpfer, haben die beiden anderen nen anderen Namen?
    Gruß Andi
  • Arni
    HH
    • July 17, 2011 at 15:22
    die hab ich. Die müssen bei dir aber nicht rein. Da reichen einfach die Gummis...mom ich such nochmal schnell
  • Arni
    HH
    • July 17, 2011 at 15:23
    die hier brauchst du :
    sry hab sie beim sck nicht gefunden
  • KleineBlaueVespa
    Singen am Htwl.
    V50R
    • July 17, 2011 at 16:06
    Dankeschön dann werd ich die Gummis bei SIP bestellen, ihr seid die besten :)
  • Vespa Motor
