Benötige mal einen guten Tip für ein gelungenes Set-Up
  • Hallo Leute,
    ich stehe mal wieder vor einer Frage, die mir leider auch NICHT DIE SUFU so wirklich beantworten kann.
    Folgendes, habe eine 50 N Spezial von meinem Onkel "geerebt", die ich jetzt neu aufbauen will und im selben Atemzug auch mich am Set-Up vom Motor ranmachen möchte.
    Mein Ziel/Wunsch ist folgendes: Ich will, dass die Vespa mich trotz annehmbaren Drehmoment auf eine Geschwindigkeit auf ECHTE 70km/h (gerne +5km/h mehr) kommt, soll dabei aber von der
    Akustik her nicht mega-laut sein, also eben "Stadttauglich" sein.
    So, nun habe ich zum einen meinen 75ccm Malossi Zylinder noch rumliegen und auf der 50 N ist derzeit noch ein 85ccm D.R. verbaut.
    Meine Frage an euch sind :
    1. Welchen der beiden Zylinder würdet ihr mir empfehlen ?
    2. Welchen Auspuff soll ich nehmen ? Zur Wahl steht bei mir Polini-Schnecke oder Piaggio Banane.
    3. Welche Primär-Übersetzung für den Malle und welche für den D.R. ?
    4. Rennkurbelwelle....JA ODER NICHT NÖTIG ???
    5. Vergaser von 16/16 auf 19/19 ändern ?
    ich danke euch jetzt schonmal, dass ich euch mit "meinen Problem" auseinander setzt und hoffe auf gute Antworten
    Einmal editiert, zuletzt von andre026 (July 21, 2011 at 19:46)
  • 1.Malossi ist nicht so Drehmomentstark, und wenn der DR schon verbaut ist; drauflassen. Der ist Drehmomentstark und auch für die Stadt ok.
    2. Polini ist schneller, Piaggio unauffälliger und leiser, deine Entscheidung
    3. 3.72. 85er evtl. mit 3.00, aber nur wenn er gut gemacht ist.
    4.Nicht nötig
    5. Vergaser würde ich persönlich auf 19/19 gehn.
    Gruss, T
  • 102er dr oder den blueline nachbau, 3,00 das ganze ist auf Originalauspuff und orikurbelwelle noch mit nem 16er fahrbar, sonst hald nen 19er.
    bringt gut drehmoment und ist mit originalauspuff stadttauglich.
    gruß
    Basti
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • Mein Vorgänger hat da Recht.
    Habe nen 75er Malle, läuft 85km/h aber ist eig zu laut und zu aufällig für die Stadt.
    Drehmoment hat er so ab 1/3 Gas.
    Also das Drehzahlspaßpaket wäre demnach
    75er Malle (is ja schon da) 16/16, Block fräsen, und Banane oder Polini.
    Rennkurbelwelle habe ich zwar drin, ist aber keine Veränderung zur ori spürbar, also bleib bei der haltbaren ori Welle.
    Mach das Düsenjetsetup mit dem 85er und ner 3,00.
    Gruß Luk
  • Meint ihr denn, dass wenn ich den 85ccm D.R daruf lasse, dann die Primär auf 3.72 ändere und eine Banane fahre (ggf. noch 19/19 Vergaser), dass ich dann auf die
    gewünschten 70-75km/h komme, oder seht ihr da noch schwarz ???
  • Die Suchfunktion hätte auch diese Frage beantworten können ... wenn Du selbstständig die Aussagen über vergleichbare Setups in Beziehung gesetzt hättest. :whistling:
    Ich pflichte chiva ebenfalls bei: RMS Blue Line 102 für 54 € inkl. Versand nach D von ebay.it, Vergaser SHBC 19.19 mit passendem Ansaugstutzen, 3,00er Primär, Piaggio-Banane.
  • also ich kam mit menem 85er auf 16gaser und banane auf tacho 75, dann röhrt das teil aber
    Ja toll, wenn ich mir hier "vergleichbare" Set-Ups durchlese, bekomme ich dadruch noch keine schlüssige Antwort auf mein Set-Up, da überall andere Komponenten verwendet werden....
    Außerdem ist echt klasse, dass wenn jemand hier eine Frage frei nach "wie bekomme ich den Luftfilter auf den Vergaser", gleich eine 17-seitige Unterhaltung aufgemacht wird..... :+3 , aber bei speziellen Anliegen immer wieder auf die SUFU hingewiesen wird :(
  • Bin den DR85 mit Sito+ (entdrosselt), 3.00er Primär und 19er Dello gefahren. Hatte guten Durchzug bzw. Drehmoment, keine Probleme im 4. und sie lief laut Tacho 75 km/h (lt. GPS 70 km/h). Also genau das, was Du haben willst. Aber wenn ich Du wäre, würde ich, wenn ich die Primär eh auf 3.00 ändern müsste, wie meine Vorredner schon sagten, gleich auf einen 102er Zylinder gehen (DR, RMS Blueline, oder wie das ganze andere Geraffel heisst...). Rennwelle ist bei bis 102 ccm und ohne weitere Bearbeitung Quatsch. Sagte Lukk ja auch schon.
  • Die Billig-Bananen rosten schneller (sind also irgendwann teurer) und klingen dürrer / blecherner als das Piaggio-Original.
    P.S. zu meiner Sufu-Bemerkung: Du hättest z.B. herausfinden können, dass die Charakteristik des kleinen Malle nicht zu Deinen Anforderungen passt (wie Lukk ja schon schrieb) und Du Deine Frage nicht oder anders hättest stellen müssen.
    Einmal editiert, zuletzt von prometheus0815 (July 21, 2011 at 21:52)
  • So, habe jetzt den Tip hier befolgt und mir den RMS 102ccm Blue Line und ne 3.00 Primär bestellt.
    Bin nachher sehr auf das Ergbnis gespannt.
    Vielen Dank für eure Mithilfe !!!!
    Gruss aus Hamburg
    Kein Problem......war auch nur zynisch von mir gemeint. Schlussendlich hast Du / ihr mir doch gute Tipps gegeben :-2
  • Entgraten ??? OOOOOOOOOKKKKKK........so mit Feile oder wie ???
    Sorry, aber das habe ich noch nie gemacht. Geht das einfach ???
    Hm, werde mal sehe, ob die SUFU was ausspuckt.
  • Würde dann, wenn der Motor eh für den Wechsel der Primäruntersetzung gespalten werden und die Kupplung raus muss, auch gleich eine verstärkte Kupplungsfeder (von Polini) einbauen, da die Kupplung sonst bei stärkerem Drehmoment anfangen kann, zu rutschen. War zumindest meine Erfahrung bei meiner PK S und Special. Ansonsten auch von mir viel Erfolg bei Deinem Vorhaben! ;):-2
  • Sagt mal bitte, wäre ne 3.00 Primär für den D.R. 85ccm auch ok, wenn ich diesen mit ner Banane fahre, oder sollte da die Primär eher bei 3.72 liegen ???
