PK 50XL Problem
  • Hallo zusammen,
    habe eine PK 50XL die einige Zeit gestanden ist!Deshalb habe ich vor dem ersten Start Vergaser ausgebaut gereinigt,
    neue Kerze gegeben und den Benzinfilter ersetzt. Sie springt super an und läft auch mit Standgas gut.
    wenn ich die Kupplung loslasse und mit dem 1.,2. Gang fahre hat sie keine Kraft, ?( außer ich spiele mit
    dem Kupplungshebel.
    vielleicht hat jemand eine Idee was da schuld sein kann.
  • Kupplung ? Beläge verklebt ? Getriebeoel ausreichend drin ?
  • Was heisst im 1. und 2. Gang keine Kraft? Dreht sie im 1. und 2. zwar hoch, aber sie zieht nicht? Dann Kupplungproblem. Oder dreht sie im 1. und 2. gar nicht richtig aus? Dann eher Problem Benzinzufuhr (Gaser etc.) oder Elektrik ([lexicon='ZZP',''][/lexicon], Pickup etc.).
  • Danke für die raschen Antworten,
    werde noch mal den Vergaser reinigen und dann nochmal probieren!
    ich glaube aber mittlerweile auch schon das es an der Kupplung liegt. ?(
    sie dreht hoch und wenn ich die Kupplung kommen lasse, zieht sie nicht richtig.
    spiele ich mich ein bißchen mit dem Kupplungshebel, komme ich aber in Fahrt.
  • so Vergaser noch mal gereinigt, eingebaut!
    Vespa läuft, so. an der Kupplung liegts wahrscheinlich nicht, da ich schon 55km/h gefahren bin.
    die Schaltung haut nicht so richtig hin, da am Hebel wenn ich den zweiten Gang drin habe eigentlich den
    Leerlauf drin habe.
    wenn ich Gas gebe dreht sie schön hoch nur braucht sie dann sehr lange bis die Drehzahl wieder
    herunter geht!
    Bitte um Hilfe !!!
  • an der Kupplung liegts wahrscheinlich nicht, da ich schon 55km/h gefahren bin.
    die Schaltung haut nicht so richtig hin, da am Hebel wenn ich den zweiten Gang drin habe eigentlich den Leerlauf drin habe.
    wenn ich Gas gebe dreht sie schön hoch nur braucht sie dann sehr lange bis die Drehzahl wieder herunter geht!
    1. Ist der Kupplungszug leichtgängig oder hängt er und löst nur langsam?
    2. Schaltzüge einstellen
    zu 2. oder zu 3. geht das am besten!!!
    1. schaltkreuz auf neutral stellen (kein gang)
    2. shaltgriff auf neutral (punkt auf punkt)
    3. einstellschrauben fast ganz reindrehen
    4. schaltzüge straffziehen und fixieren
    wenns nötig mit einstellschrauben optimieren
    3. Kontrollier die Dichtung zwischen Vergaser und ASS sowie die Vergasereinstellung. Event. Falschluft.
  • Wenn die Kleine sehr lange braucht bis sie wieder vom Gas runter kommt und lange gestanden hat, ist das überprüfen und schmieren der Bowdenzüge allererste Pflicht. Je nach dem was Dein Vorgänger zum Schmieren verwendet hat, kann sich in den Bowdenzughüllen entweder eine harzige, klebrige Schicht gebildet haben, oder aber aufgrund mangelnder Schmierung sind die Züge Festgerostet. Beides kann man durch entsprechende Mittelchen (Bremsenreiniger zum reinigen und WD-40 oder vergleichbare Griechfette zum Schmieren) lösen.
  • Wenn die Kleine sehr lange braucht bis sie wieder vom Gas runter kommt und lange gestanden hat, ist das überprüfen und schmieren der Bowdenzüge allererste Pflicht. Je nach dem was Dein Vorgänger zum Schmieren verwendet hat, kann sich in den Bowdenzughüllen entweder eine harzige, klebrige Schicht gebildet haben, oder aber aufgrund mangelnder Schmierung sind die Züge Festgerostet. Beides kann man durch entsprechende Mittelchen (Bremsenreiniger zum reinigen und WD-40 oder vergleichbare Griechfette zum Schmieren) lösen. <br>
  • so habe Schaltung und Kupplung nachgestellt.Powdenzüge gereinigt und geschmiert.
    Vespa läuft eigentlich recht gut bis auf das Problem mit dem Gas! springt mit Joke an, nach einiger Zeit Joke rein
    und läuft super am Stand.gebe ich Gas und vom Gas weg dauert das einige Zeit bis sie sich wieder in den Standgasbereich
    einpendelt. wenn ich fahre und ziehe den Joker geht sie ein wenig besser.
    bekommt sie ohne Joke zu wenig Sprit?
    falsch Luft bei Gasproblem schließe ich fast aus.
    vielleicht hat ja noch einer von Euch ein paar Tips für mich
    ich sage schon mal Danke! 2-)
