Stottert und schießt aus Auspuff
  • vespa-stadi
  • July 25, 2011 at 13:24
  • vespa-stadi
    Rankweil, Vorarlberg
    Vespa 50 N 1968
    hallo erstmal,
    habe folgendes problem: meine vespa ist prima gelaufen bis sie aufeinmal gestottert hat und die gesamte elektrik nicht mehr ging. Da hab ich mal den kabelbaumkasten geöffnet und habe gesehen dass das grüne Kabel abgerissen ist. Das habe ich sofort wieder befestigt und angelötet. Das Licht funktioniert wieder, aber sie schießt immernoch aus dem Auspuff und hat zu wenig kraft um in den 2. gang zu schalten.
    wäre froh um jede hilfe,
    danke schonmal
    vespa-stadi
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 25, 2011 at 13:27
    du kannst das übliche machen (zündungsprobleme) : kerze mal ersetzen, schließkontakt kontrollieren, halbmondkeil auf anwesenheit prüfen, nach abgewetzten kabeln an der ZGP schaun...
    denke dann weißt du mehr. ( klingt nach arbeit, sind effektiv aber 30 minuten ;) )
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • July 25, 2011 at 14:30
    danke für die schnelle antwort. was meinst du mit schließkontakt kontrollieren?
    lg vespa-stadi
    • July 25, 2011 at 14:43
    Damit meint Vespaschieber den Abstand des Schließkontaktes auf der Zündgrundplatte, der bei 0,4mm liegen sollte.
    • July 25, 2011 at 14:44
    Ich vermute das er meint du sollst nachschauen ob der Unterbrecher 0,4mm öffnet und die Flächen plan sind. Aber schau erstmal den Zündfunken bzw. Kerze an und ersetze sie im Notfall.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • July 25, 2011 at 18:40
    danke leute. war wohl ein wenig zu schlampig fomuliert :whistling:
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • July 25, 2011 at 19:16
    ok danke werde ich machen, aber wieso sollte sich der abstand verändern?
    • July 25, 2011 at 19:22
    Abnutzung oder gelockert? Obwohl ich eher auf den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] oder defekte Kerze tippen würde. Und da es das einfachste ist würde ich, wie schon gesagt, eine neue Kerze probieren.
    verschleiß
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • July 25, 2011 at 19:24
    schraube losgerüttelt, oder einfach nur der zickige geist deiner vespe.
    wechsel einfach mal die ZK, dann sehn wir weiter :-9
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • July 25, 2011 at 19:26
    wieso meinst du den [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon]? sie ist ja schon mal perfekt gelaufen
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • July 25, 2011 at 19:27
    bist du ein internetrollerfahrer? :-1 hopp in die garage. [lexicon='ZZP',''][/lexicon] kann plötzlich komplett verstellen. stichwort halbmondkeil!
    auch ne fehlerquelle dürfte bei dir die innenliegende zündspule sein.
    aber fang einfach mal an!!!
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • July 25, 2011 at 22:02
    hallo,
    hab mal den unterbrecher angesehen und entdeckt dass er fast zu war. Und im polrad an der dickeren Stelle ist eine rille ( sieht so aus als käme es vom unterbrecher). ich denke nicht dass das original sein sollte.
    ich hab trotzdem alles wieder drauf gemacht und den unterbrecher eingestellt. Jetzt kommt sie zwar schön an und klingt im leergang schön aber ich kann auch nicht im leerlauf hochdrehen sowie fahren geht nicht mal im 1. gang.
    • July 25, 2011 at 22:45
    Den Halbmondkeil hast du wieder reingesteckt.
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • July 25, 2011 at 22:57
    der ist drinnen geblieben also eigentlich festgeklemmt. ich denk mal dass das so past oder nicht?
    • July 25, 2011 at 23:01
    Wenn er drin ist und dafür sorgt das Kurbelwellennut und Polradnut übereinander sind stimmt das schon. Hast du jetzt mal eine neue Kerze versucht? Macht er noch Fehlzündungen?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    passt wenn du die nut wieder getroffen hast.
    jetzt hast nen nen funke, beommst sie im stand zum laufen aber sie dreht nicht hoch?
    kerze neu!?! vergaser mal gereinigt?
    gruß
    • July 26, 2011 at 08:18
    wie hast du den unterbrecherabstand eingestellt?
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • July 26, 2011 at 21:53
    ok hab ein abgewetztes kabel erneuert und unterbrecher abstand auf 0,4 mm geöffnet. hat sich nichts geändert darum hab ich mal den vergaser aufgemacht, und gereinigt ist mir nichts besonderes aufgefallen. naja hab es für heute mal gelassen. ich bau ihn dann morgen wieder zusammen mit neuer zündkerze und dann mal schauen wies läuft.
  • Vespa Auspuff
