Tacho geht nicht, trotz neuer Welle
  • roller990_1
  • July 30, 2011 at 14:54
  • roller990_1
    Vespa PK 50 XL2
    habe mir neue originale Tachowelle von Piaggio für meine PK 50 XL 2 gekauft, das Tacho funktioniert aber nur wenn ich selber unten an der Tachowelle nehme, aber wenn ich sie unten reingesteckt habe, wo man die reinsteckt dann dreht sich nichts im Tacho. Muss man die Welle einfach nur reinstecken beim Vorderrad oder noch irgendwas beachten?
    Mfg
    Marco
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 31, 2011 at 08:54
    Hi, im Vorderrad sitzt eine Schnecke, und da muss die Welle rein. Mit "reinstecken" ist es nicht getan. Neben dem Loch wo die Welle hineingehört, ist ein kleines Blech verschraubt, welches auf ein Gummi drückt welches in dem Loch sitzt und die Welle hält. zuerst diese Schraube lösen dann die Welle einschieben. Dann testen ob sich diese mitdreht wenn man am Vorderrad dreht. Erst dann sitz dies tief genug. Wenn die sich trotz allem nicht mitdrehen will, ist möglicher Weise das da verbaute Schneckenrad im Eimer.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 31, 2011 at 12:56
    gibts sowas wie wellen für die pk in überlänge? bekomme meinen tacho zum laufen wenn ich die welle in die schnecke und aufnahme am tacho minimal einfühe.vollständig geht auf grund der länge nicht. sollte wohl ~2cm länger sein. sobald ich fahre springt die welle -meist am tacho- wieder raus und versinkt weiter in der schnecke.
    evtl ne welle der PX?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    Einmal editiert, zuletzt von Nick50XL (July 31, 2011 at 14:01)
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • July 31, 2011 at 15:15
    Welle für die XL2 ist etwas länger als XL1
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • July 31, 2011 at 15:27
    und wenn ich jetzt ne xl2 fahre ? 2-)
    • July 31, 2011 at 17:32
    Dann hast du vielleicht die kürzere XL1-Welle gekauft?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • July 31, 2011 at 18:59
    wär ne möglichkeit :whistling:
  • Vespa Tacho
