V50 läuft irgendwie unrund, suche fachmann!
  • Hallo miteinander, ich habe folgende Probleme mit der Vespa 50 Spezial:
    vorerst:
    - zündung wurde mittels zündzeitpunktpistole eigentlich exakt eingestellt (p.s. wo liegen eurer meinung nach die vorgesehen makierungen? :whistling: )
    - unterbrecher neu und abstand 0,4
    - vergasereintstellung sind werksmäßig eingestellt >> 3 umdrehungen an der luftschraube
    - zündkerze neu, mit 0,4 abstand
    - [lexicon='zündkerzenbild',''][/lexicon] gut
    - auch der unterbrecher- und [lexicon='zündkerzen',''][/lexicon]-funkte ist optimaL
    problembeschreibung:
    1. springt sehr schlecht an, aber keine ahnung warum - wurde doch alles mögliche richtig gemacht ...
    2. läuft leicht unrund (trotz vergaserwechsel von einer funktionierenden)
    3. klingt wie wenn sie zuviel luft saugt (so ein "tiefer stumpfer ton beim gas geben"), haben aber im luftfilter schritt für schritt immer mehr abgedichtet, bis er kaum noch luft bekam und somit schlecht lief und das geräuch aber fast immer noch so war, anscheint klingen die so...( hatte nur damals ne schwalbe, wo der luftfilter kaputt war, da hatte sie den gleichen sound gemacht - nach erneuerung klang sie allerdings wieder normal, nicht wie bei der vespa )
    4. großes problem:
    wenn ich gas gebe, soweit in ordnung, nehm ich es weg, tourt sie zwar ab, aber geht (fast) aus beim abtouren,bis sie dann ganz ausgeht , wenn ich keine gas mehr gebe (kein standgasfehler!)
    denn sie bleibt auch nicht im Standgas und geht einfach aus, selbst wenn man dieses auf ca 3000 umdrehungen stellt (bleibt kurz und geht dann aus -> züge gehen leicht, federn eigentlich straff, vergeser sauber und zieht auch recht stark das gas zurück)
    - habs mal mit nem anderen vergaser aus einer funktionierenden vespa genommen, fast selben probleme >> lief nur ein wenig sauberer
    vermutungen:
    - das evt. irgendwie das luftgemisch nicht stimmt... habe abern fast jegliche stellungen ausprobiert und dann immer noch problem 1,3,4 ist
    - hat jem. die werkseinstellungen für alle schrauben am vergaser?
    oder auch jem. selbe erfahrungen gemacht?
    habe auch bereits mehrere mm nach links bzw rechts die zündplatte vom einstellpunkt gedreht, kein erfolg -lief noch unrunder, also ist der optimale punkt bereitsn gefunden .
    l.... ich bekomm noch´n anfall!!
    DANKE IM VORAUS; PLIPP yohman-)
  • ist das problem im kalten sowie im warmen zustand vorhanden ?
    drehschieber könnte auch ne macke haben
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • hallo,
    ja ist der selbe zustand kalt wie warm.
    inwiefern der Drehschiebr? wie würde sich das auswirken wenn er Rillen hat? oder was meintest du sonst?
    Grüße
  • Drehschieberdefekt halte ich nach den beschriebenen Symptomen für nicht ausgeschlossen. Zum Testen müsste dann wohl leider der Motor raus (jaja, ich weiß, am liebsten sollte das Problem ohne Aufwand zu beheben sein), dann den "Öltest" machen. D. h. Ansaugstutzen abschrauben, Kurbelwelle so drehen, dass der Einlasskanal von der Kurbelwange verschlossen wird, dann einen Schluck Öl (Schnapsglas reicht) hineinschütten. Wenn das Öl zügig abläuft, ist die Drehschieberdichtfläche hinüber.
  • Wie hast Du die Kompression geprüft?
    Mit nem Prüfer oder mittels Daumen?
    Wenn Du nen Prüfer hast und die Kompression bleibt unter 8,5 bar, dann würde ich mal versuchen, etwas Öl in den Zylinder zu kippen. Wenn die Kompression dadurch besser wird, sind vermutlich die Kolbenrige fällig.
    Wenn die Kompression nicht besser wird, muss auf jeden Fall der Zylinder runter und Du musst nachschauen..
    Viel Glück
    Ska
